Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Step-Up-Konverter. Als Spannungsquelle sollen 2xAAA NiMH dienen. Meine Anwendung läuft stabil mit Spannungen zwischen 3 und 5 Volt und benötigt im Worst Case maximal 250 mA. Ich hab schonmal bei TI, LT & Maxim gesucht, aber weiß nicht so recht welcher hier bei der großen Auswahl passend ist. Deswegen die Frage an die Experten: Habt ihr Empfehlungen für einen Konverter passend zum oben genannten Szenario? Grüße, Mike
Es gibt sicher jemanden der einen passenden kennt, ich leider nicht bzw. ich würde auch nur ein Fertigprodukt suchen und sehen was drin ist. Wenn Du aber selbst suchen möchtest: https://www.youtube.com/watch?v=-V_p1GBH4pk Da ist gut erklärt erklärt worauf man achten muss.
Da hast du nicht gründlich recherchiert: Versorgung aus einer Zelle Ich habe gerade den MAX756 eingesetzt. Gruß Max
Ich habe ein paar Bausteine angetestet. Kommen im Urlaub noch ein paar Tests hinzu, aber zumindest bekommt man eine Idee.
1 | Vin 1,25 |
2 | Step-Up (PFM) Vout mA in mA out NoLoad µA mW in mW out Eff. % |
3 | NCP1402 3,32 75 16 18,5 93,75 53,12 56,66 |
4 | 3,32 100 25 18,5 125,00 83,00 66,40 |
5 | TPS61097A-33 3,28 58 16 ~5 72,50 52,48 72,39 |
6 | 3,28 85 25 ~5 106,25 82,00 77,18 |
7 | |
8 | |
9 | Vin 1,25 |
10 | Charge Pump Vout mA in mA out NoLoad µA mW in mW out Eff. % |
11 | TPS60302 3,35 71 17 33 88,75 56,93 64,15 |
12 | 3,35 92 24 33 115,00 80,38 69,89 |
NCP1402 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1402-D.PDF TPS61097A-33 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61097a-33.pdf TPS60302 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60302.pdf Mit SS14-Diode anstatt einer N4148 wie hier vermessen steigt die Effizienz des NCP1402 über 70%. Die Charge-Pump taugt nicht für deinen Zweck, da die maximal 20mA bedient laut Datenblatt.
Mike schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Step-Up-Konverter. Als Spannungsquelle > sollen 2xAAA NiMH dienen. Meine Anwendung läuft stabil mit Spannungen > zwischen 3 und 5 Volt und benötigt im Worst Case maximal 250 mA. 5V * 250mA sind 1.25W. Bei etwas ausgelutschten Akkus und nicht so prallem Wirkungsgrad wird das knapp 1A auf der Primärseite. Unrealistisch. Sowohl was den Stepup angeht als auch die AAA-Zellen. > Habt ihr Empfehlungen für einen Konverter passend zum oben > genannten Szenario? Man angenommen daß du wie üblich beim Strom massiv übertrieben hast und daß dir 3.3V @ 100mA reichen - dann wäre meine Empfehlung der MCP1640. Gibts preiswert bei z.B. Reichelt.
Axel Schwenke schrieb: > Man angenommen daß du wie üblich beim Strom massiv übertrieben hast und > daß dir 3.3V @ 100mA reichen - dann wäre meine Empfehlung der MCP1640. > Gibts preiswert bei z.B. Reichelt. Den MCP1640 kann ich auch empfehlen, der funktioniert problemlos. Du solltest ihn allerdings nicht ohne zusätzlichen Unterspannungsschutz mit Akkus einsetzen: der lutscht die Akkus gnadenlos leer, wenn Deine Last ausgeht ist es schon zu spät und der Akku deutlich geschädigt. Daher setze ich jetzt lieber auf den L6920D. Der hat ne integrierte, einstellbare Unterspannungsabschaltung und wenn man die richtig beschaltet passiert dem Akku nix mehr. Außerdem ist er etwas stärker, der kann 1A am Eingang ziehen und damit wären Deine 250mA zumindest auch kurzzeitig möglich. Den L6920D gibts auch beim Reichelt.
Mike schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Step-Up-Konverter. Als Spannungsquelle > sollen 2xAAA NiMH dienen. Meine Anwendung läuft stabil mit Spannungen > zwischen 3 und 5 Volt und benötigt im Worst Case maximal 250 mA. > Habt ihr Empfehlungen für einen Konverter passend zum oben > genannten Szenario? LT1305, LT1302, auch für Laien gut einsetzbar.
MaWin schrieb: > LT1305, LT1302, auch für Laien gut einsetzbar. Die Dinger wollte ich auch grad in den Ring werfen. ich arbeite seit jahren fast ausschließlich mit LT, die Dinger sind alle sehr gutmütig, und vor allem: (fast) alle Chips sind im (kostenlosen) LTSpice enthalten und lassen sich wunderbar simulieren.
@Max B.: Danke für den Link, den kannte ich wirklich noch nicht. @Axel Schwenke Mein Plan ist, die Schaltung bei 3 Volt laufen zu lassen. An meinem Labornetzteil machen ab 2,5 Volt die LED-Treiber schlapp. Laut Datenblatt brauchen die mind. 3 Volt. Eine höhere Spannung wär nur Verschwendung, da die Vf der LED sowieso unter 3 Volt liegt. Und ja, mit dem Strom habe ich schon übertrieben. Geplantes Maximum an Strom pro LED ist 15 mA bei 12 LEDs == 180 mA. Wobei die LEDs dann schon sehr hell leuchten. Im Normalfall wird zwischen 5-10 mA auch reichen. @Gerd E. Danke für den Hinweis. Die Entladeschlussspannung hatte ich völlig vergessen. Also ist die Minimalspannung, die der Konverter machen muss zwei Volt.
