Hallo zusammen, eine wahrscheinlich doofe Frage:
1 | int16_t a,b,c,d; |
2 | a = -32768; |
3 | b = -32768; |
4 | c = 32767; |
5 | d = 32767; |
6 | if (a < b) {...} |
7 | if (c > d) {...} |
Gibt es Stolpersteine, wenn ich Vergleiche an den Grenzen eines Datentyps durchführe?
Forum: Compiler & IDEs Doofe Frage: Minima/Maxima von Datentypen bei VergleichHallo zusammen, eine wahrscheinlich doofe Frage:
Gibt es Stolpersteine, wenn ich Vergleiche an den Grenzen eines Datentyps durchführe? Prinzipiell kannst du das so machen wie oben beschrieben, solange du innerhalb der Grenzen bleibst. Wobei natürlich dann an der Grenze wirklich Schluß ist. Beispiel:
PS: es gibt auch standardisierte Konstanten für die Grenzen jeden Datentyps. Klaus Wachtler schrieb: > PS: es gibt auch standardisierte Konstanten für die Grenzen jeden > Datentyps. Es geht konkret um den Fall, dass zwei Variablen verglichen werden, deren Wert erst zur Laufzeit berechnet wird. Wenn sie denselben Typ haben, geht es wie erwartet. Nur bei signed gegen unsigned etc. muß man etwas mehr Nachdenken im Einzelfall. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
