Hallo zusammen, Habt ihr mir einen Tipp, ich suche eine Firma für folgendes: - Kleine Platine 2lagig, (geht mit einem 2x20pin connector auf einen Raspberry Pi B+) - da drauf hat es ein paar smd-komponenten (LED's entsprechende Vorwiderstände, ne diode, nen transistor), total 11 smd-komponenten - dann noch 3 tht-komponenten (ein umschaltrelay für potentialfreie kontakte, der connector zur hauptplatine und ein connector terminal - alles in allem also eine sehr einfache Platine Es geht am Schluss einfach darum, dass ich ein Relay schalten kann und ein paar Status-Led's ein und ausschalten, d.h. bei den Komponenten bin ich relativ frei. Ich habe erste Prototypen (damals noch für den Pi B) bereits bei SeeedStudio machen lassen, habe Komponenten von deren OpenPartList genommen, aber den Connector und das Relay musste ich selber drauf löten (zudem haben sie bei einer Lieferung die Led's verkehrt rum reingelötet, aber dann kann auch mein Fehler gewesen sein, bin noch neu in diesem Business). Was ich nun suche ist eine Firma, die mir - Die Platinen herstellt - diese bestückt - eine Auswahl an Standard-Komponenten bereithält die ich verwenden kann (sprich möglichst kein Beschaffungsprozess nötig) Preislich stelle ich mir vor, dass die Platinen fertig wenn in 100er-Serie produziert bis zu ca 10 Euro/Stück (inkl Komponenten) kosten dürfen, eine Prototypen-Lieferung von 5 Stück auch möglich ist (da sollte dann das Stück nicht mehr als ca 50 Euro kosten). Nun meine Fragen: - Sind meine Preisvorstellungen in etwa realistisch - Habt ihr mir einen Tip an welche Firmen ich mich da wenden kann? Besten Dank für Eure Hilfe Frank
Frag doch mal bei Watterott.com an. Die unterstützen Kickstarter.
Frank schrieb: > - Sind meine Preisvorstellungen in etwa realistisch Das kommt drauf an, wie groß deine Leiterplatte ist und wieviel dein Relais kostet. Frank schrieb: > - Habt ihr mir einen Tip an welche Firmen ich mich da wenden kann? https://www.pcb-pool.com/ppde/order_productconfiguration_js.html#00
@Frank: Du solltest dich entweder anmelden oder eine Kontaktmöglichkeit angeben! *) welches Relais? bzw. welche Mindestanforderungen *) welche Steckverbinder? Grüße tsag
Hallo zusammen, (jetzt angemeldet, immer noch der gleiche Frank) Besten Dank schon mal für Eure Antworten, hier noch etwas mehr Details: Relay: Aktuell verwende ich ein Relay FRS1B-S-DC05. Anforderungen sind: Sollte mit 5V geschaltet werden können, hab ca 200mA auf der 5V Seite zur Verfügung, geschaltet wird ein potentialfreier Kontakt (falls dort Leistung gebraucht wird, wird hinten dran ein weiteres Relais gehängt, aber das ist dann von Fall zu Fall unterschiedlich, und dem Installateur seine Aufgabe) Grundsätzlich bin ich offen auch für ein anderes Relais, gerade wenn es eines geben würde, das etwas weniger Höhe hat, wär das nett, aber wie gesagt, flexibel. Connector: irgendwas 2x20pin, 2.54mm, female, zum Beispiel S9200-ND von DigiKey Gösse der Platine: 56mmx63mm Beim PCB-Pool schien mir der Bestückungspreis relativ hoch. Nicht dass ich erwartet hätte, dass sie mit den 5cent/pin der Chinesen mithalten können, aber 76 Euro pro stück für 11 SMD's und 3 THT's dünkt mich doch viel. Auch habe ich hier keine "an Lager"-Komponentenliste gefunden, d.h. es würde auf alle Fälle ein Beschaffungsprozess noch dazukommen. Danke für Eure Anregungen Frank
Hm, ich würde einfach zu den nächsten Bestückern in deiner Umgebung gehen, und unverbindliche Angebote einholen. Bauteile beschaffen gehört zu deren Service. Bei den Bauteilen kannst du ja nur die Rahmenbedingungen angeben, dann verwenden die Bestücker normalerweise Material das sie bereits im Lager haben. z.B. Widerstand 1k Bf 0603 1% ... LED 0805 rot 30mcd Ich halte aber ca. 20€ für realistischer, da man meistens einmalige Setupkosten bezahlen muß, diese fallen aber nur beim ersten Auftrag an. mfg Gast
Frank schrieb: > Preislich stelle ich mir vor, dass die Platinen fertig wenn in > 100er-Serie produziert bis zu ca 10 Euro/Stück (inkl Komponenten) kosten > dürfen, eine Prototypen-Lieferung von 5 Stück auch möglich ist (da > sollte dann das Stück nicht mehr als ca 50 Euro kosten). Bei 11 +3 Komponenten und 100Stück kann man auch über Handbestückung nachdenken. Mit vernünftigem Werkzeug (Vakuumpinzette) und Reflow-Löten der SMD-Teile geht das relativ schnell. Ob eine einseitige Platine reicht, sollte man auch mal prüfen, bei so wenigen Teilen ist das sehr wahrscheinlich (sofern man nicht den Autorouter verwendet) 10€/Stück sind aber eine sportliche Vorgabe, da würde ich dann doch in China fertigen lassen, sonst wirds sicher teurer.
Die Platinengröße scheint für die paar Bauteile noch arg großzügig, aber ohne Schaltplan/Layout ist das nicht wirklich zu beurteilen.
Hallo zusammen, Danke für Eure Meldungen. Ich werde also für die erste Serie etwas mehr einrechnen (sprich so 20 €) und mal sehen was ich für Angebote "aus der Gegend" bekomme. China war für die Entwicklungsphase ja ok, aber nun soll auch das lokale Gewerbe was davon haben. Ich hoffe natürlich, dass die 100er Serie dann nicht die einzige bleiben wird (ernsthaft: ich rechne mit total ca 1000 Stück in den ersten 3 Jahren, danach wirds dann etwas abflachen und vielleicht noch 100 pro Jahr sein), daher auch Kleinserienproduktion und nicht handgelötet. Das mit der Single Layer Platine dachte ich auch, aber wie ichs auch drehte, immer kam sich etwas in den Weg, und inzwischen habe ich das ganze so angeordnet, dass ich die ganzen flachen Komponenten wie LED's / Resistors usw auf die eine Seite platzierte und so nur noch ein Loch im Gehäuse brauche und keine "Lichtleitung" mehr. Das mit dem grosszügigen Board ist absolut richtig, ginge viel kleiner. Der Grund warum es so gross ist, ist dass es eine Huckepack-Platine für einen Raspberry Pi B+ ist, und ich zur Stabilisierung auf die Befestigungslöcher desselben gehen will. Mal sehen, vielleicht änder ich das noch, wenn mir da ne bessere Idee kommt, aber weil beim Anschrauben der externen Kontakte am connector terminal von oben Druck kommt, brauch ich das etwas Stabilität. Danke nochmals für Eure Meinungen Gruss Frank
Wenn du mir mal Stromlauf und sonstige Unterlagen schickst, könnte ich mal raufgucken und nachsehen, ob das mit den Teilen geht, die ich im Moment auf dem Automaten habe. Allerdings ist die Startserie der Leiterplatten wegen der Ersteinrichtungskosten beim Lp-Hersteller nicht unbedingt sehr preiswert. - kein Chinahersteller, sondern DE, aber mit vertretbaren Serienpreisen.
Ist wohl weder wichtig noch dringend? Nun ja, es lohnt sich ohnehin nicht, ich hätte es aber aus sportlichem Ehrgeiz gemacht.
Hallo Bernd, Sorry, war heute grad recht busy. Wichtig ist es durchaus, dringend noch nicht (muss zuerst meinen aktuellen Prototypen noch etwas anpassen). Inzwischen haben sich aber bereits einige Anbieter bei mir per PN gemeldet. Danke aber trotzdem für Dein Angebot. Gruss Frank
