Wie werden Programme geladen?
OP #3925824
Hallo
Ich wollte wissen, wie das OS grundsätzlich Programme lädt.
Wenn z.B. bei einem Linuxrechner die GUI deaktiviert ist, sieht man nach
dem Start die Shell. Das ist ja im Prinzip ein Programm (es gehört zwar
zum OS, aber nicht zum Kernel). Aber wie wird die Shell geladen? Woher
weiß das OS bzw. der Programloader des OS', an welcher Adresse in der
HDD der Code zur Shell gespeichert ist? Gibt es da eine Tabelle, in der
alle vorhandenen Programme inkl. Speicheradresse gelistet sind?
Das bringt mich dann zur nächsten Frage:
Wie kam der Code für die Shell zum ersten Mal in die HDD?
Die wurde ja nicht samt dem Kernel mitkompliert, oder? Es wird ja nicht
irgendwo im Kernelcode stehen:
... irg welche Initialisierungen...
shell();
:D
Das geht ja nicht, weil der Kernel ja die "Funktion" shell nicht kennt.
Ich hoffe ihr versteht meine Frage. Das Problem ist (schriftlich) nicht
so einfach zu erklären :P
lg samuel
(Firma: matzetronics) #3925847
Ja, nennt sich Directory oder dt. Inhaltsverzeichnis und ist genau das.
Dahinter stecken noch andere Verwaltungen, wie Partitionstabellen, aber
das Prinzip bleibt das gleiche.
> shell();
Doch, nur das da nicht shell() steht, sondern 'init' bei Linux. 'init'
ist die Mutter aller Prozesse. In init stehen dann so Sachen wie das
Starten eines Terminals, was wiederum den 'login' Prozess startet, usw.
Nach einem erfolgreichen Login wird dann die Shell gestartet.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3925860
Es gibt nicht "das OS". Man muss u.a. unterscheiden, ob das
Betriebssystem und die Anwendungen schon zur Kompilierzeit gelinkt sind
oder nicht. Bei sehr vielen RTOS für Microcontroller o.ä. ist dies
durchaus der Fall. Dort erfolgt die Registrierung der zu startenden
Prozesse z.B. über eine vorinitialisierte Tabelle mit den Startadressen
der zusammen mit dem Kernel geladenen Programme. Ob ein Bootloader oder
nur ein kleiner Startup-Code vorgeschaltet ist, hängt hauptsächlich von
der Hardware bzw. Speicherausstattung ab.
Ganz anders bei:
Hierfür empfehle ich sehr das ausführliche Studium der Datei
/usr/src/linux/init/main.c , insbesondere die Funktion:
static noinline int init_post(void)
> Woher weiß das OS bzw. der Programloader des OS', an welcher Adresse in der
Der gestartete Kernel kennt schon sein root-Dateisystem. Dort sucht er
zunächst an verschiedenen Orten nach einem Executable namens "init",
z.B. /sbin/init. Dieser Prozess erhält die PID 1 und darf niemals
beendet werden. Alle anderen Prozesse sind Kinder von init. Bevor bei
einem Linux-System ein Shell-Login bzw. direkt eine Benutzer-Shell
erscheint, ist schon sehr viel passiert, d.h. etliche Startup-Skripte
wurden/werden ausgeführt. Dies ist jedoch sehr systemspezifisch.
Durch Erzeugen des root-Dateisystems mit Hilfe eines schon laufenden
Systems. Man kann solch ein root-Dateisystem auch als Datei in einem
anderen System erzeugen und dann als Abbild kopieren.
Die allerersten Linux-Systeme waren nicht in der Lage, sich selbst zu
installieren, da es noch keine Dienstprogramme zur Erzeugung von
Dateisystemen gab. Man benötigte daher anfangs immer ein lauffähiges
Minix, um das Dateisystem auf einer Festplattenpartition zu erzeugen.
Die anschließende Installation auf dem so erzeugten Dateisystem konnte
Linux dann aber selbst durchführen.
> shell();
> :D
Jein. Die betreffende Funktion heißt "run_init_process()" und lädt
zunächst die betreffende Datei vom root-Dateisystem ins RAM.
OP #3925891
Ok, erstmal danke Andreas für deine ausführliche Antwort!
> oder nicht.
Genau darum ging es mir! Wenn der gesamte Code miteinander kompiliert
wurde, ist es mir schon klar, dass der Kernelcode jedes Programm bzw.
jede Funktion kennt. Aber wenn dies eben nicht der Fall ist... das
wollte ich wissen. Danke!
Also greift diese Funktion auf die HDD zu und lädt das dort liegende
executable an eine festgelegte Adresse im RAM?
Danke, du hast mir sehr weitergeholfen.
Gast #3925894
warum soll es eine festgelegt Adresse gebe. Der Kernel ist nach dem
start in der lage einfach Programm zu starten und init ist auch nur ein
Programm. Wenn man will kann man auch von kernel sich gleich eine Shell
starten lassen.
init=/bin/bash
#3925899
Stimmt beides. Im physikalischen Adressraum ist die Adresse beliebig. Im
logischen Adressraum des Prozesses landen sie hingegen stets an der
gleichen Adresse (DLLs bzw. shared libs freilich nicht unbedingt).
#3925923
Also da hat man unterschiedliche Systeme die miteinander Interagieren.
Da gibts zum einen das Urladesystem, welches die ersten Teile des
Betriebssystems in den Speicher läd und ausführt. Auf PCs ist das das
BIOS, es läd den ersten Sektor der Diskette oder Festplatte an eine
bestimmte feste Adresse im Speicher und führt ihn aus. In diesem Sektor
ist der Urlader enthalten, der dann ggf. noch weitere Teile läd, welche
dann das Betriebssystem laden. Im Prinzip ist das eine mehr oder weniger
lange Kette.
Bei Linux zum Beispiel steht da wirlich, dass er die Shell unter /bin/sh
ausführt, falls er /bin/init nicht findet...
Dann gibts noch das Dateisystem. Das ist meistens ein Teil des Kernels.
Es hat funktionien wie "Lese mir x Bytes von Datei X an diese Adresse
des Speichers". Das Dateisystem abstrahiert die Position der Datei auf
der Platte.
Jetzt gibts mehrere Möglichkeiten den Code zu laden. Das einfachste ist
Code an einer festen Speicherstelle. Das ist aber relativ unflexibel.
Mit einer Speicherverwaltungseinheit (MMU) kann man aber dem Programm
einen virtuellen Arbeitsspeicher vorgaukeln, so dass das trotzdem
funktioniert. Jedes Programm würde dann zum Beispiel an Adresse $1000
geladen, obwohl $1000 für jedes Programm physikalisch im Speicher wo
anders ist.
Dann gibts noch positionsunabhängigen Code. Den hast Du dann wenn Du den
Code an jede beliebige Stelle im RAM schreiben kannst, und einfach
ausführen kannst. Dazu dürfen da nur relative Sprünge im Code vorkommen,
und alle Zugriffe auf das Programm müssen relativ zum Programmzeiger
stattfinden. Man kann da auch nicht einfach globale Variablen verwenden,
da diese an vom Compiler bestimmten Stellen liegen.
Heute hat man leider auch noch aufwändige Lader, die in der Lage sind,
die Adressen von Programmen und Bibliotheken um zu schreiben. Das ist
ziemlich aufwändig aber es funktioniert.
#3925929
Die kannte man schon vor Jahrzehnten. Vergleichsweise neuer ist die
Variante, positionsunabhängigen Code zu generieren um diese Relokation
zu vermeiden. Auch deshalb, weil das u.U. etwas die Performance drückt,
beispielsweise bei x86 32-bit. In x86 64-bit wurde das behoben.
