Der JTAG Port von einem DSP TI6713 soll genutzt werden, um ein ROM zu flashen, wie das beim DSK Board von Spectrum Digital (TMS320C6713) auch super funktioniert. CCS + JTAG EMULATOR sind vorhanden. Bei dem Bau eines eigenen Boards fuer entsprechende Anwendungen, soll das JTAG verwendet werden. Dabei kann sich an dem Stromlaufplan vom genannten DSK Board orientiert werden. Dort wird allerdings mit Multiplexern zwischen JTAG und USB Emulation geschaltet. Die Multiplexer sollen nicht verwendet werden, da direkt ueber JTAG zugegriffen werden soll. Funktioniert die ganze Geschichte, wenn die JTAG Pins direkt zu den jeweiligen DSP Pins fuehren? (TMS, TDI, TCK, TRST) Welcher Pegel sollte an Pin 9 (TCK_RET) liegen? Darf Pin8 auf Masse liegen, da dieser im JTAG Betrieb eh low Pegel hat, um die Multiplexer dementsprechend zu schalten? Dies Bezieht sich auf den JTAG Port (JP1) Ueber eine Info waehre ich sehr dankbar. Viele Gruesse, Markus
