Hallo zusammen, habe aktuell das Problem, dass ich mit den Timern des LPC917 eine PWM erzeugen möchte. Die Timerwerte sollen dabei aus einer Lookup Tabelle geladen werden. Jedoch werden die Tabellenwerte nicht geladen. Hat jemand von euch etwas derartiges schon mal auf dem LPC917 realisiert? Für euere Mithilfe schon mal besten Dank! Gruß Daniel
Daniel schrieb: > Die Timerwerte sollen dabei aus einer Lookup Tabelle > geladen werden. Sollte kein Problem sein. Die Lookup Tabelle als "code" Array angeben: code unsigned char table[] = {...}; Timer 0 im Mode 2 (8-bit Auto-Reload): TH0 = table[index]; Im Mode 1 (16-bit) müssen entsprechend TH0, TL0 beschrieben werden, das sollte bei geänderten Werten auch den Timer neu starten, ansonsten: TR0 = 1;
