Test auf Saturation
Gast #3928214
Hallo Forum, ich versuche gerade den Verilog-Code des RedPitayah PID
Reglers zu verstehen.
wire [ 33-1: 0] int_sum ;
reg [ 32-1: 0] int_reg ;
// hab hier was weggelassen
else if (int_sum[33-1:33-2] == 2'b01) // positive saturation
int_reg <= 32'h7FFFFFFF; // max positive
else if (int_sum[33-1:33-2] == 2'b10) // negative saturation
int_reg <= 32'h80000000; // max negative
else
int_reg <= int_sum[32-1:0]; // use sum as it is
end
int_sum ist ein 33 Bit typ,
int_rg ist ein 32 Bit typ.
beim Test auf negative Sättigung wäre meiner Meinung:
else if (int_sum[33-1:33-2] == 2'b11) // negative saturation
richtig. Oder liege ich da falsch?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3928237
Ja.
Sieh dir mal die Binärdarstellung negativer Zahlen an. Du wirst
erkennen, dass 2'b11 schon bei -1 zuträfe.
Allerdings ist die Sättigung hier relativ rüde, denn es bleibt durch die
Abfrage nur der signifikanten Bits insgesamt gerade noch der halbe
effektive Wertebereich übrig...
Gast #3929131
Ja ist die normale Notation. Das einzige was man normalerweise bei
Registern noch hinzufügt ist: reg [7:0] Data = 0; => Initialwerte.
Logischerweise nur bei Registern nicht bei Verdrahtungen (wire).
Gast #3929135
Ach du meintest nur die "-1"... Sry vergiss mein Post vorher. Nee ich
mach das mit der "-1" nicht mehr außer ich hab bestimmte Werte als  ...
keine Ahnung wie man das nennt.. Parameter?? abgelegt. Als Beispiel:
parameter Busbreite = 32;
reg [Busbreite - 1 : 0] Data = 0;
