Nun möchte ich dieses Objekt an eine andere Klasse übergeben, so dass
diese das Objekt selbst manipulieren kann.
Ich habe leider noch nicht viel Ahnung von Referenzen und Zeigern usw.
Ich habe erstmal das ganze probiert indem ich das Objekt an eine Methode
innerhalb meines Codes übergebe :
void setup()
delay(2000);
Serial.begin(115200); //For Debugging
delay(50);
strip.begin(); //Strip(s) initialisieren
strip.show(); //Initialize all pixels to 'off'
Serial.print("Color will be : "); Serial.println(farben[0]);
Serial.print("Color is : "); Serial.println(strip.getPixelColor(0));
changeColor(strip);
Serial.print("After Function Color is : "); Serial.println(strip.getPixelColor(0));
Serial.print("In Function Color is : "); Serial.println(stripToChange.getPixelColor(0));
24
Als Augabe bekomme ich dann :
Color will be : 16711680
Color is : 0
In Function Color is : 16711680
After Function Color is : 16711680
So soll es auch sein ;)
Jetzt könnte ich das ganze analog ja auch an eine Klasse übergebn, kein
Problem..
Ich möchte aber ein Objekt meiner Klasse erstellen und beim Erstellen
des Objektes an den Konstruktor nur ein mal das Objekt "strip"
übergeben, und die Klasse soll sich das merken und bei späteren aufrufen
immernoch wissen, wo das Objekt "strip" ist.
Das Problem ist ja dass ich "stripToChange" nur innerhalb des
Konstruktors verwenden kann, ist der Kontruktor fertig, wird auch dieser
Zeiger(ist es einer?) gelöscht. Ich möchte also diesen Zeiger als
globale Variable in meiner Klasse speichern, damit meine Klasse immer
wieder darauf zugreifen kann.
Wie das bei Integern z.B. geht ist ein Problem, da kann ich ja vorher
einen globalen Integer definieren und dann einfach den Wert zuweisen.
Aber ich kann ja keine leere Referenz erzeugen?! Und wenn ich das erst
im Konstruktr definiere ist es ja auch wieder weg und für andere
Methoden nicht mehr benutzbar.
Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs verständlich darstellen. Wäre
super, wenn ihr da eine Lösung für mich hättet!
Tom schrieb:> Meinst Du das so?> #include <iostream>>> class LED> {> public:> void blink()> {> std::cout << "blink\n";> }> };>> class Blinks0r> {> public:> Blinks0r(LED& l): my_led(l)> {> }> void doit()> {> my_led.blink();> }> private:> LED& my_led;> };>> int main()> {> LED gelbe_led;> Blinks0r zappel_licht(gelbe_led);> zappel_licht.doit();> }
Hmm ne, ich glaube nicht.
Ich möchte später halt mehrere Objekte meienr Klasse erzeugen, die alle
das selbe Objekt "strip" manipulieren können..
Ich bin mir nicht sicher ob ich deinen Code ganz verstehe (Kann halt nur
das Arduino C++, da gibt es ja einige Operatoren nicht, bzw. verwendet
man nicht).
Stefan us schrieb:>> Aber ich kann ja keine leere Referenz erzeugen>> Genau, dann nimmt man Zeiger.
Das möchte ich ja, aber ich kriegs nicht hin ;D
Ich habe folgendes Versucht (erstmal nicht in einer extra Klasse,
sondern einfach im Code selbst einen Zeiger zu definieren
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(10, STRIP_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Objekt das manipuliert werden soll
Adafruit_NeoPixel *strip2; //Zeiger auf ein Objekt vom Typ Adafruit_NeoPixel
strip2 = &strip; //Hier bekommt der Zeiger strip2 die Adresse vom Objekt strip
*strip2.setPixelColor(0, farben[0]); //Über den Zeiger strip2 wird strip manipuliert
Leider kompiliert Arduino das nicht mit folgendem Fehler in der Zeile :
[code] request for member 'setPixelColor' in 'strip2', which is of
non-class type 'Adafruit_NeoPixel*'[{code]
Habe es auch ohne das * probiert, selber Fehler.
Was ist daran falsch?? Einer ne Idee?
Ah, ich glaube ich habe die Lösung gefunden.
Ich habe im Netzgefunden, dass wenn man Zeiger auf Objekte macht und
dann Methoden des Objektes aufrufen will " -> " statt " . " verwenden
muss.
Also, wenn man
strip2 = &strip;
in
strip2 = &strip;
strip2->setPixelColor(0, farben[0]);
ändert funktioniert es.. Keine Ahnung woher das kommt.. Diesen Pfeil
habe ich noch nie gesehn ^^ Aber es geht..
der Pfeil steht für das selbe was du oben versucht hast, nur das du
Klammern vergessen hast / nicht wissen konntest, dass da welche hin
müssen
*strip2.setPixelColor(0, farben[0]); war fast richtig,
richtig ist es so
*(strip2).setPixelColor(0, farben[0]);
was äquivalent zu
ist.
Yannik schrieb:>> Meinst Du das so?>> ...>> class Blinks0r>> {>> public:>> Blinks0r(LED& l): my_led(l)>> {>> }>> ...>>> Hmm ne, ich glaube nicht.
Doch. Genau so.
> Ich möchte später halt mehrere Objekte meienr Klasse erzeugen, die alle> das selbe Objekt "strip" manipulieren können..
Und?
Dann kriegen eben alle bei der Initialisierung eine Referenz auf dieses
eine gemeinsam zu benutzende Objekt. Kein Problem.
Das 'Problem' ist, dass dein C++ zu schwach ist, um ein paar
grundlegende Dinge über Referenzen zu wissen. Das, und den grundlegenden
Unterschied zwischen Zuweisung und Initialisierung in C++. Referenzen
können nur eingerichtet werden, während einer Initialisierung. Genau das
macht
Blinks0r(LED&l):my_led(l)
Es initialisiert die im Blinks0r Objekt enthaltene Referenz, so dass
diese Referenz als ein anderer Name für das (per Referenz) übergebene
Objekt l ist.
Nichts und niemand hindert einen daran, dass auch andere Klassen bzw.
Objekte sich derartige Referenzen auf ein und dasselbe Objekt halten.
Yannik schrieb:> Ich möchte aber ein Objekt meiner Klasse erstellen und beim Erstellen> des Objektes an den Konstruktor nur ein mal das Objekt "strip"> übergeben, und die Klasse soll sich das merken und bei späteren aufrufen> immernoch wissen, wo das Objekt "strip" ist.
Allgemeine Anmerkung: Glückwunsch, dass Dir diese Herangehensweise
(Objekte, die ein anderes Objekt benötigen, bekommen jenes (vorher
angelegte) Objekt bei der Initialisierung verpasst) schon an diesem
Punkt der Programmierkarriere einfällt.
Viele (auch fortgeschrittene) Programmierer würden sich einen
undurchschaubaren, nicht erweiterbaren und untestbaren Kothaufen mit
Singletons¹ oder anderen globalen Variablen zurechtfummeln.
¹auf dem Arduino eher nicht, aber das Prinzip ist auf dem PC das
gleiche.
