Ich möchte die Geschwindigkeit eines kleinen DC-Motors über einen PWM-Ausgang an meinem Mikrocontroller regeln. Ist das so einfach möglich?
Peter schrieb: > Ist das so einfach möglich? Bei Deiner Schaltung kommt am Motor nur die Spannung vom PWM - 0,7V an. Besser ist es, den Emitter des Transistors an Masse zu legen und den Motor zwischen Kollektor und V+. Dann fehlt allerdings noch ein Basisvorwiderstand. Gruß Dietrich
Peter schrieb: > Ist das so einfach möglich? Im Prinzip ja. Kommt aber auf die spezifischen Größen an. Wieviel Strom braucht der Motor? Wie ist seine Nennspannung? Wieviel V ist V+? Im "Normalfall", wenn es denn einen gibt, würde man eine Emitterschaltung aufbauen.
Miss mal mit einem Multimeter den Widerstand R zwischen den beiden Motorklemmen. U ist deine Versorgungsspannung. Mit I=U/R kannst Du den maximalen Anlaufstrom grob berechnen. Der BC547 geht meines Wissen nur bis 500mA (oder 300mA). Das könnte zu wenig sein.
