Hallo ihr lieben, ATMEGA 16 und sollte folgendes programmieren(in c): * 4-Stelliges Codeschloss * Taster0 0 Taster1 1 * code[4]={1,0,0,1} //möglicher Code *Anzeige der Eingabe mit LED * Wenn code richtig -> alle LEDs leuchten für 1s *Timeout 5s -> wenn kein code eingegeben wird. ich hoffe ihr könnt mir helfen. schönen Abend Sarah P.
...und welchen Code/Überlegung/Anstrengung hast DU in dieser Sache schon vorangetrieben? -code[4]={1,0,0,1} //möglicher Code??? Ich wünsche mir ein Pony. Wer schenkt mir eins?
Entschuldige das ich gefragt habe ob mir jemand helfen kann. Ich suche hier Hilfe weil ich gerade erst angefangen habe in C zu programmieren. ich kann nur HTML, CSS, PHP, C++, ST.
und ich habe gedacht man könnte es mit Switch probieren. ISR ist selbstverständlich wegen den Timeout.
fragezeichen schrieb: > ...und welchen Code/Überlegung/Anstrengung hast DU in dieser Sache > schon > vorangetrieben? -code[4]={1,0,0,1} //möglicher Code??? > Ich wünsche mir ein Pony. Wer schenkt mir eins? und "code[4]={.....} //möglicher Code" ist MÖGLICHER CODE VOM SCHLOSS!!!
Sarah P. schrieb: > ich hoffe ihr könnt mir helfen. > > schönen Abend > Sarah P. Klar, zeig mal den Code, den du bisher hast, bzw. an welcher Stelle im Code Probleme auftreten. Oder sollen wir dir hier deine Hausaufgaben machen?
Wenn du schon keine Ahnung hast, warum dann kein Arduino ? Der benutzt doch eine C++ Form...
Sarah P. schrieb: > und ich habe gedacht man könnte es mit Switch probieren. Ich weiß nicht was du da mit dem switch vor hast. Da du nur zwei Taster hast macht es Sinn dafür auch nur einzelne Bits zu verwenden. Bei einem Tastendruck shiftest du alle Bits eins weiter und fügst das gerade gedrückte hinzu. Wenn die ersten 4 Bits dann mit dem richtigen Code übereinstimmen hat jemand die richtige Kombination eingegeben.
Hallo, das sind im wesentlichen 2 Teilaufgaben: 1. Bei Tastendruck Time Counter zurücksetzen, das Bitmuster nach links schieben und anzeigen, entweder eine 0 oder eine 1 anhängen, prüfen ob richtiges Bitmuster, wenn richtig alle LEDs ein. 2. Time Interrupt, in dem Time Counter hochgezählt wird, bei Erreichen von 5 sec oder von 1 sec bei richtigem Bitmuster das Bitmuster löschen, Time Counter auf Null setzen. Georg
Dennis S. schrieb: > Wenn du schon keine Ahnung hast, warum dann kein Arduino ? > Der benutzt doch eine C++ Form... wir müssen für die Schule in C programmieren. Daniel H. schrieb: > Oder sollen wir dir hier deine Hausaufgaben > machen? nein eben nicht. aber ich habe das Problem selber lösen können. bin zwar sehr lange wach gewesen doch es läuft nun. :) Danke für eure Hilfe Sarah
Sarah P. schrieb: > Entschuldige das ich gefragt habe ob mir jemand helfen kann. Ich suche > hier Hilfe weil ich gerade erst angefangen habe in C zu programmieren. > ich kann nur HTML, CSS, PHP, C++, ST. Dann erwarte ich (besonders, wenn du C++ kannst), dass du selbstständig die grundsätzlichen Dinge löst. Eingänge abfragen und Ausgänge schalten wird hier komplett abgearbeitet: [[Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte]]. Und dann wäre der richtige Zeitpunkt gekommen um hier weiterzumachen. Sarah P. schrieb: > Daniel H. schrieb: >> Oder sollen wir dir hier deine Hausaufgaben >> machen? > > nein eben nicht. aber ich habe das Problem selber lösen können. bin zwar > sehr lange wach gewesen doch es läuft nun. :) Wie sieht dein Code denn nun aus? Gruß Max
