Spannung für LED invertieren?
OP #3928847
ich suche eine einfache und möglichst platzsparende Möglichkeit, an
einem PWM-Ausgang zwei LEDs entgegengesetzt zu faden.
Soll heißen, ich habe an dem Ausgang ein ganz normales PWM-Signal,
welches eine LED rauf- und runterfadet. Nun würde ich gerne an dem
selben Ausgang noch eine weitere LED anschließen, welche zu der ersten
entgegengesetzt fadet.
Also quasi so:
1. LED     2. LED
0%         100%
25%        75%
50%        50%
100%       0%
Wie gesagt, möglichst einfach und klein, da die Platine möglichst klein
werden soll.
Viele Grüße
K3HLIM
#3928892
Hallo
> Markus Niewerth schrieb:
> ... ich habe an dem Ausgang ein ganz normales PWM-Signal,
Was ist bei dir ein normales "PWM-Signal"
Kann der Ausgang aktiv Low und High schalten?
> Nun würde ich gerne an dem selben Ausgang noch eine weitere LED
> anschließen, welche zu der ersten entgegengesetzt fadet.
Wenn der Ausgang beide Pegel aktiv schaltet, dann brauchst du die LED
nur gegenphasig anschließen.
Vom Ausgang über einen Vorwiderstand an zwei LED,
wobei eine gegen Masse und die andere gegen +Ub geklemmt wird.
Gruß Öletronika
#3928961
Joachim B. schrieb:
> am PWM Ausgang eine LED und noch einen Transistor der umkehrt und dort
> die 2te LED oder am PWM eine LED mit Vorwiderstand nach GND und eine LED
> mit Vorwiderstand nach +V
Im Prinzip ja. Aber praktisch wird man das nicht als "invertiert"
wahrnehmen, wegen der logarithmischen Empfindlichkeitskurve des Auges.
Wenn bspw. die eine LED von 10% auf 20% hochgedimmt wird, dann ist das
eine deutliche Helligkeitsänderung. Daß die andere LED dabei von 90% auf
80% runtergedimmt wird, ist für das nackte Auge gar nicht erkennbar.
Siehe LED-Fading
#3929023
ICH kenne LED Fading und nutze es auch, beim TO habe ich nix davon
gelesen
Da hilft nur ein 2ter Port und ne umgekehrte Tabelle.
Ich müsste noch mal in meinem Code schauen, eine Serie Nokiadisplay 5110
schalttete genau anders statt nach high nach low, einfach invertieren
half nix, nur Kurve umdrehen.
Gast #3929158
STK500-Besitzer schrieb:
> Nur eine Idee:
> Wenn man die LEDs antriparallel verschaltet und zwiscehn den PWM-Pin und
> einen anderen Portpin schaltet, dann müsste man beim Flankenwechsel nur
> noch die Polarität des Portpins ändern.
Das gleiche erreichst du, wie schon angesprochen, indem du vom PWM-Pin
eine LED nach (+) und eine LED nach (-) schaltest (jeweils mit
Vorwiderstand natürlich). Da brauchst du keine Umschaltung an jeder
Flanke. Aber dann hast du imer noch das Problem der
Strom/Helligkeits-Kennlinie, die das Auge sieht.
So, wie Axel das schon zutreffend erläutert hat.
