Guten Tag Zusammen, gibt es irgendwo im Netz eine Datenbank wo jeder seine KiCad Symbole oder lib speichern kann zum allgemeinen Gebrauch? Ich erstelle immer wieder Symbole die ich brauche aber wäre ja schön wenn nicht jeder die Zeichnen müsste sondern man die einfach teilen kann. Gruß
Hardi R. schrieb: > gibt es irgendwo im Netz eine Datenbank wo jeder seine KiCad Symbole > oder lib speichern kann zum allgemeinen Gebrauch? https://github.com/KiCad/kicad-library http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Bibliotheken
Hallo ttu. ttu schrieb: > https://github.com/KiCad/kicad-library Aber https://github.com/KiCad ist der eigentliche Einstig. Bitte beachten: Konventionen für die Bibliotheken in github: https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/KiCad_Library_Convention.txt Und eine Anleitung: https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/How_To_Contribute.txt Die Konventionen sind durchaus hinterfragbar. z.b. möchte man den Ankerpunkt bei Footprints für THT Bauteile gerne auf Pin 1 haben, weil das sonst überall so gemacht wird, im Gegensatz zu SMD-Bauteilen, wo man den geometrischen Mittelpunkt des Bauteils verwendet, damit diese Information auch zum Erstellen von Pick und Place Daten für Bestückungsautomaten verwendet werden kann. Persönlich finde ich, dass das auch für THT Vorteile hat, weil dann die Footprints nicht so "umherspringen", wenn sie beim Plazieren im Layout mal gedreht werden. Aber das ist nur eine Kleinigkeit...... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > z.b. möchte man den > Ankerpunkt bei Footprints für THT Bauteile gerne auf Pin 1 haben, weil > das sonst überall so gemacht wird Ich persönlich finde es bei allen Bauteilen vorteilhaft, wenn der Ankerpunkt mittig liegt. Das hilft ungemein beim zentrieren (auch wenn man's das Layoutprogram machen lässt). Eine Zentrierung auf Pin 1 würde mich da recht bald nerven ;-) Dann müsste man schlimmstenfalls noch zwischen verschiedenen Rastern hin- und her springen, usw. > im Gegensatz zu SMD-Bauteilen, wo man > den geometrischen Mittelpunkt des Bauteils verwendet, damit diese > Information auch zum Erstellen von Pick und Place Daten für > Bestückungsautomaten verwendet werden kann. Der Punkt gilt aber sicher auch für THT-Bauteilen ;-)
