Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an euch und hoffe, dass ich erstens im richtigen Bereich gelandet bin und zweitens die Frage nicht zu "dumm" ist. Ein Bekannter von mir zieht in eine Wohnung mit Nachtspeicheröfen und hat entsprechend einen Stromzähler mit HT- und NT-Zählwerk (aber schon digital). Leider kommen wir an den Zähler nicht direkt ran, um den Zählimpuls über S0 abzufragen. Er hat mich daher gefragt, ob man nach dem eigentlichen Zähler nochmal einen Zwischenzähler setzen kann, von dem man das S0-Signal auswerten kann. Bei einer normalen Hausverteilung sollte das ja möglich sein - wie ist das jetzt aber mit dem Nachtstrom? Soweit ich das gelesen habe, schaltet der Zähler das Zählwerk um, sobald er ein Signal vom Rundsteuerempfänger erhält. Das Signal wird aber auch irgendwie an die Ladeelektronik der Nachtspeicheröfen übergeben (?). Kann ich da dann trotzdem den Zwischenzähler setzen oder "verliere" ich damit das Signal zur Ladeelektronik? Ich hoffe das ist so halbwegs verständlich ausgedrückt was ich überhaupt plane? Ziel soll es sein, den Stromverbrauch besser protokollieren und auswerten zu können - daher eigentlich unsere Idee mit einem Zähler mit S0-Ausgang und dann z.B. einem Arduino. Und vielleicht noch eine Frage nebenbei - weiß jemand, ob der HT-Zähler immer zählt und zu dem NT-Zähler nur eine Differenz gebildet wird oder ob wirklich immer nur ein Zähler läuft? Es kann Zufall sein, aber beide Zählwerke sind innerhalb von einem Tag um genau 20 KWh hochgelaufen und es wird ja momentan nur renoviert. Wie gesagt, es kann Zufall sein oder beide Zählwerke laufen wirklich zeitgleich? Vielen Dank schon mal für eure Anregungen und Hinweise.
Welcher Zähler ist verbaut? Meist haben diese vorne eine Optik mit der die Daten ausgelesen werden können. ich bin mir nicht sicher ob du an das Signale des Rundsteuerempfängers ran kommst, da dies meist und er Plombe sitzt.
Am Zählerfenster eine Cam-Lösung von ELV.de anzubauen und optisch auszuwerten wäre für mich nicht der Idealfall, wenn ein PC mehr Strom braucht als Nutzen bringt. Allgemeine Frage wäre, wie sehr das Rundsteuer-Signal unterwegs gedämpft oder durch Schaltnetzteile heutzutage gestört wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
Der Zähler zählt auf Stellung NT nur auf den NT-Anteil. Der Zähler zählt auf Stellung HT nur auf den HT-Anteil. Da wird also nichts zwischendrin rauf oder runter gezählt. Für die Umschaltung von HT auf NT wird eine Spannung zusätzlich auf den Zähler über den Rundsteuerempfänger gegeben. Ein Separater Kontakt vom Rundsteuerempfänger bringt eine Spannung zur Nachtspeicherofen-Steuerung. Wenn man also die Ansteuerung des HT-Anteils erfassen will, kann es an der Steuerung abgreifen. Ein Zwischenzähler beeinflusst also gar nichts, und kann man Problemlos machen.
Daniel schrieb: > Ein Bekannter von mir zieht in eine Wohnung mit Nachtspeicheröfen und > hat entsprechend einen Stromzähler mit HT- und NT-Zählwerk (aber schon > digital). Welcher Zählertyp ist eingebaut? Gruß Frank
