Hallo, ich bin hobbymäßig auf kleineren Privatfeten mit Licht- und Partyzeug unterwegs, darunter eine Nebelmaschine, die eigentlich nicht zum Billigsektor gehört (Martin-Gerät). Jetzt ist das Teil gut 12 Stunden ohne Fluid im Dauerbetrieb gelaufen und die Schwingkolbenpumpe im Eimer. Eine neue Schwingkolbenpumpe brachte keinen Erfolg, also denke ich, dass das Steuerungsboard ebenfalls einen Schuss abbekommen hat, warum auch immer. Ein Steuerungsboard als Ersatzteil ist nicht zu bekommen. Deshalb möchte ich nun die ganze noch brauchbare Technik rausnehmen und in ein neues Gehäuse stecken. Dafür brauche ich eine Pumpe. Jetzt war die Überlegung: Wenn ich das Teil eh komplett zerlege kann ich es auch gleich ein bisschen aufmotzen. Insbesondere missfällt mir am Werkszustand, dass die Maschine nach dem Abschalten der Pumpe noch ein bisschen nachspuckt, was daran liegt, dass auf der Leitung noch Druck ist, die durch die Verdampfereinheit auch aufrecht erhalten wird. Lösen würde ich das Problem gerne durch eine umkehrbare Pumpe, die den Druck aus der Verdampfereinheit wieder rausnimmt. Ich suche deshalb momentan eine Pumpe im Preisbereich bis - sagen wir mal - 150 Euro inkl. Motor, die - vorwärts und rückwärts pumpen kann - Minimum 20 bar liefert - im Pumpdruck regelbar ist Die Durchflussmenge sollte sich von selber einstellen, weil der Verdampfer einen nicht unerheblichen Gegendruck liefert (werkseitig ist eine 15-bar-Ulka verbaut). Wer hat eine Idee?
Evtl wäre es einfacher dein Steuerungsboard selber zu reparieren ... da hats evtl nur einen Triac/ein Relais/einen Mosfet zerschossen...
Wie ich schon gesagt habe, möchte ich das Gerät, wenn ich es schon zerlege auch anpassen und die konstruktionsbedingten Probleme beheben. Dass das nicht ab Werk so gemacht wird ist eine reine Kostenfrage, besagte Schwingkolbenpumpe gibt es für zwanzig Euro. Eine richtige Pumpe wie ich sie suche (und warum ich diesen Thread eröffnet habe!) kostet höchstwahrscheinlich deutlich mehr.
Warum nicht einfach mit einem Magnetventil den Druck zurück laufen lassen?
Wäre auch eine Idee. Wäre wahrscheinlich sogar einfacher umzusetzen. Dann fällt also - vorwärts und rückwärts ersatzlos weg.
Ergänzung: Kleiner Volumenstrom = max 800 ml / min
spontaner einfall: pumpe aus einer kaffeemaschiene... gruss
So eine ist ab Werk da drin. Aber das sind nicht die langlebigsten. :( Und besonders hohe Drücke können die auch nicht.
Ganzbaf schrieb: > Lösen würde ich das Problem gerne durch eine umkehrbare Pumpe, die den > Druck aus der Verdampfereinheit wieder rausnimmt. Da dürfte m.E. eine Zahnradpumpe geeignet sein, so wie man sie typisch für KFZ-Scheibenwaschanlagen benutzt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ganzbaf schrieb: > >> Lösen würde ich das Problem gerne durch eine umkehrbare Pumpe, die den >> Druck aus der Verdampfereinheit wieder rausnimmt. > > Da dürfte m.E. eine Zahnradpumpe geeignet sein, so wie man sie typisch > für KFZ-Scheibenwaschanlagen benutzt. > Gruss > Harald Oder die eines Ölbrenners, die macht auch 25 bar.
Harald Wilhelms schrieb: > Da dürfte m.E. eine Zahnradpumpe geeignet sein, so wie man sie typisch > für KFZ-Scheibenwaschanlagen benutzt. die sind aber nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt! Trockenlaufbeständig ist die sicher auch nicht! Ganzbaf schrieb: > Jetzt ist das Teil gut 12 Stunden ohne Fluid im Dauerbetrieb gelaufen > und die Schwingkolbenpumpe im Eimer. neue Pumpe rein, Steuerung instandsetzen und eine Füllstandsüberwachung nachrüsten. Fertig name schrieb: > So eine ist ab Werk da drin. Aber das sind nicht die > langlebigsten. :( das Problem war hier der stundenlange Trockenlauf, damit bekommt man jede Pumpe kaputt!
Schreiber schrieb: > das Problem war hier der stundenlange Trockenlauf, damit bekommt man > jede Pumpe kaputt! Genau, und wenn man das Gerät verschlimmbessern möchte sollte man genau da ansetzen und eine Trockenlauferkennung mit Abschaltung nachrüsten.
Zahnrad-Wasserpumpe mit Motor RS-360SH 2,95 Euro http://www.pollin.de/shop/dt/MjU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Zahnrad_Wasserpumpe_mit_Motor_RS_360SH.html
Atmega8 Atmega8 schrieb: > Zahnrad-Wasserpumpe mit Motor RS-360SH ...die ist auch nicht Dauertrockenlauftauglich! Ohne Füllstandsüberwachung wird der TE die wohl regelmäßig im Zehnerpack als Verbrauchsgut nachkaufen müssen...
Ok, also Füllstandsüberwachung. Dann werde ich wohl wieder auf die Schwingkolbenpumpen von Ulka zurückgreifen, aber statt der EX5 die EX4 verbauen, dafür zwei davon paralell. Die EX4 baut einen etwas höheren Druck bei geringerer Fördermenge auf, daher zwei davon. Füllstandsüberwachung wird ebenfalls eingebaut nebst Magnetventil zum Ablass des Restdruckes aus dem Verdampfer beim Abschalten.
Ich kapier eh nicht warum alle auf dieses blöde Nebelzeugs abfahren. Der Nebel kratzt im Hals und reizt zum Husten. Und was neues war sowas vieleicht vor 40 Jahren.
Udo Schmitt schrieb: > Ich kapier eh nicht warum alle auf dieses blöde Nebelzeugs abfahren. Der > Nebel kratzt im Hals und reizt zum Husten. > Und was neues war sowas vielleicht vor 40 Jahren. Vor ein paar Jahren hat man den Nebel mit Laser vermischt und damit dann einen neuen Effekt erschaffen. Für eine Weile war das auch echt cool.
Nein, dafür braucht man Hazer - diese haben aber keine Verdichterpumpe.
John Drake schrieb: > Nein, dafür braucht man Hazer - diese haben aber keine > Verdichterpumpe. Der arme-Leute-Hazer besteht aus einer normalen Nebelmaschine und einem Ventilator Ganzbaf schrieb: > Ok, also Füllstandsüberwachung. > Dann werde ich wohl wieder auf die Schwingkolbenpumpen von Ulka > zurückgreifen, aber statt der EX5 die EX4 verbauen, dafür zwei davon > paralell. Bau einfach wieder die Originalpumpe ein. Die sind eigentlich fast unverwüstlich
