In EAGLE 6.6.0 schreiben auf ein "Data member" eines "UL_WIRE" Objekts zugreifen.
OP #3931545
ich schreibe gerade ein Eagle (www.cadsoft.de) ULP (User Language
Programm), das alle aktuell gruppierten "Wires" übernehmen und
programmintern in die richtige Reihenfolge bringen soll. Das Übernehmen
der gruppierten "Wires" funktioniert so weit (s.u.). Mein Problem ist,
dass es mir nicht möglich ist die Richtung, d.h. Start- und Endwert
einer "Wire" zu vertauschen. Wenn ich z. B. schreibend auf das "Data
Member" "x1" des Objekts "WiresSelectedList[2]" zugreifen möchte erhalte
ich einen "Syntax Error". Ist dies in EAGLE prinzipiell nicht möglich?
Das Auslesen des betreffenden Werts ist interessanterweise problemlos
möglich.
int WiresSelectedNumber = 0;
UL_WIRE WiresSelectedList[];
// Create list of selected wires
board(B) {
  B.wires(W) {
    if (ingroup(W) != 0) {
      WiresSelectedList[WiresSelectedNumber] = W;
      WiresSelectedNumber++;
string Message = "";
sprintf(Message, "%d", WiresSelectedList[2].x1);
dlgMessageBox(Message);
WiresSelectedList[2].x1 = 3; // <= Syntax Fehler
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#3931670
EAGLE ist da echt doof!
Nein man kann nicht schreibend direkt auf irgendwelche Boards oder
Sheets zugreifen.
Du kannst nur versuchen ein ULP zu schreiben, das ein Script schreibt
und startet, welches wiederum die Befehle an Eagle sendet, um die
gewünschte Aktion auszuführen, so als würdest Du das von Hand erledigen.
EAGLE ist nicht nur doof, es ist sogar noch döfererer!
Unter ULP gibt nähmlich Befehle zum Auswerten von XML (zur Erinnerung:
BRD und SCH sind in XML), aber es gibt keine Befehle zum Editieren oder
Schreiben von XML, sonst könntest Du direkt in der BRD-Datei die beiden
Werte tauschen.
Gast #3932016
Das ist auch der übliche Weg, den z.B. die mitgelieferten ULPs
einschlagen.
> Werte tauschen.
Der Quatsch wurde in weiten Teilen auch bei der Übernahme durch Farnell
für den DesignLink-Kram eingebaut :-/
OP #3932498
vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Grundsätzliche vorgehensweise
beim Erstellen von ULPs ist mir klar. Mir ist auch klar, dass ich direkt
aus einem ULP heraus keine Änderungen an Schaltplan, Board, etc.
vornehmen kann. Wie bereits erwähnt müssen immer die entsprechenden
Befehle beim Beenden des ULPs zurückgeben werden. Mein Problem liegt
woanders.
Ich möchte innerhalb eines ULPs ein Objekt vom Typ "UL_WIRE" definieren
und auf dessen "Data members" lesend und schreibend zugreifen.
Vereinfacht ausgedrückt soll das Objekt nicht zur Datenstruktur von
"Library", "Schaltplan" oder "Board" gehören sonder zu meinem ULP. Ist
dies möglich?
Guido
