DS1337 mittels "AVR TWI/I2C MASTER in C" abfragen
OP Persönliche Seite #3932629
ich versuche gerade die Funktionen einer veralteten BASCOM
Programmierung in C umzuformen. Dabei beginne ich von ganz vorne :)
Die Hardware steht in 3-Facher Ausführung zur Verfügung und lief bereits
einige Jahre erfolgreich (Fehler an dieser Stelle können also
augeschlossen werden).
Ich habe mit den Tastern, LEDs und dem SAA1064 angefangen, auf welchem
nun bereits ein 4stelliger Counter seine Endlosrunden dreht.
Ich habe mir erlaubt von hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/I²C#Bibliotheken
die
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
zu verwenden.
Nun zum Problem:
Was mit dem SAA1064 und beim Senden noch problemlos funktioniert, lässt
mich beim DS1337 ein wenig verzweifeln.
Laut Datenblatt Seite 8 Tabelle2, sollte die Adresse für Sekunden doch
0x00 lauten!?
Wieso könnte der folgende Code dennoch falsch sein?
void receiveClock(){
  i2c_start_wait(0x00+I2C_READ);// set device address and write mode
  seconds = i2c_readNak();// read one byte
  minutes = i2c_readNak();
  hours = i2c_readNak();
  i2c_stop();
Weihnachtsliche Grüße Oekel
PS: etwas Offtopic, aber der SAA1064 ist ja ausgelaufen, daher suche ich
bereits ein Mehrzeilendisplay mit I2C Ansteuerung , welches in etwa die
gleiche Baugröße hat wie die 4x7-Segmentanzeige und nicht wesentlich
mehr kostet. Wenn da Jemand eine Idee hat wäre ich über einen Hinweis
sehr dankbar.
OP Persönliche Seite #3933149
Ok, habs mittels BruteForce erledigt ;P
void findTWI(){
  for(uint8_t i = 0; i<=255; i++){
    uint8_t ret = i2c_start(i+I2C_READ);
    if ( ret ) {
      /* failed to issue start condition, possibly no device found */
      i2c_stop();
      send4x7(BRIGHT1, MINUS, MINUS, MINUS, MINUS);
      _delay_ms(30);
      }else {
      ret = i2c_readNak();
      i2c_stop();
      display1234(i);// uses send4x7(...)
      _delay_ms(3000);
Das result auf meinem Display ist nicht 42 ;) sondern 208 (0xD0).
Trotzdem bin ich noch nicht 100% klar im Kopf, denn ich dachte die Slave
Adresse fürs lesen und schreiben wäre eine separate?
jedoch muss ich in scheinbar beiden fällen die gleiche Adresse
verwenden:
0xD0+I2C_READ//==1
0xD0+I2C_WRITE//==0
So und wenn ich NUN noch mal ins Datenblatt des DS1337 schaue endecke
ich auch ein 0b1101000(0) (==208==0xD0).
Nicht ganz fair dies als 7Bit Muster darzustellen und nur mitten in
einer Grafik zu erwähnen. Bin da echt besseren Stil (z.B. gleich am
Anfang des Datenblattes) bei I2C-Komponenten gewöhnt.
Grüße Oekel
#3933158
>   i2c_stop();
weil:
wenn du noch weitere Bytes lesen willst darf kein _readNAK() sein
while(_i2c_busy);
if(!i2c_start(DS3231+I2C_WRITE)) // set device address and write mode
 do
 { i2c_write(SECONDS);  // write address = SECONDS
   i2c_rep_start(DS3231+I2C_READ); // set device address and read mode
   _rtc_t[2]=bcdtoint(i2c_readAck()&0x7f);  // sekunden
   _rtc_t[1]=bcdtoint(i2c_readAck()&0x7f); // minuten
   _rtc_t[0]=bcdtoint(i2c_readAck()&0x3f); // stunden
   _rtc_d[4]=i2c_readAck()&7; // wt
   _rtc_d[0]=bcdtoint(i2c_readAck()&0x3f); // tag
   _rtc_d[1]=i2c_readAck(); // monat mit CENTURY
   _rtc_d[2]=i2c_readNak(); // jahr
   i2c_stop();
   if(_rtc_d[1] & (1<<CENTURY))
    _rtc_d[3]=1;
   else
    _rtc_d[3]=0;
   _rtc_d[2] &= ~(1<<CENTURY);
   _rtc_d[2] = bcdtoint(_rtc_d[2]);
23
   _rtc_d[1]=bcdtoint(_rtc_d[1]&0x1f);  // monat nach CENTURY
24
 }while(_rtc_t[2]==59);  // sicherheitshalber nicht in Sekunde 59 !
25
i2c_readNak(); kommt immer zum Schluss
