Wie kann man Folien mit eigener Form herstellen/biegen? Wenn man z.B. Elektrogeräte kauft, sind diese oft in stabilen Folienwerkstoffen verpackt und die Folie haben eine Form, in die das Gerät hineinpasst. So eine Folie in groß mit mehreren Formen wäre sehr praktisch für eine Werkstattschublade, um Teile darin gut zu sortieren. Wie wird so eine Folie hergestellt? Wird die erwärmt und dann mittels Vakuum auf ein Negativ gedrückt oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es für sowas fertige Geräte?
was du beschreibst, nennt sich blister. meistverwendetes fertigungsverfahren heißt tiefziehen.
Wie könnte man denn alternativ Schubladeneinsätze für Werkzeuge herstellen ohne so Folien?
es geht auch mit Hasendraht, Glasfasermatte und Kunstharz. Damit kann man recht brauchbare Formteile ziemlich einfach herstellen. Ich hab auf diese Weise schonmal Formteile für einen Motorroller nachgebaut die vom Hersteller nicht mehr angeboten wurden.
Im Prinzip kannst du auch zu Hause "tiefziehen". Das habe ich schon öfter bei Modellbauern gesehen. Staubsauger, eine Form aus Holz, ein Ofen zum aufwärmen des Materials und natürlich den Werkstoff selbst. Ein wenig üben und dann kannst eine Serienfertigung anlaufen lassen...;-)Schau mal , da gibt es sicher Videos auf youtube... Ersatzweise kannst auch mal schauen was es für Küchenschubladen so alles gibt.
Folienbieger schrieb: > Wie könnte man denn alternativ Schubladeneinsätze für Werkzeuge > herstellen ohne so Folien? Schaumstoff Wie bei Fotokoffer. Oder das Werkzeug benutzen und sich Unterteilungen/Unterebenen aus Sperrholz zu bauen. :-)
Oder einfach auf einem Holzbrett die Umrisse aufzeichnen und Nägel als Begrenzung einschlagen. Auch als Werkzeugbrett/Werkzeugwand bekannt.
