Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Crowbar mal anders: IGBT und Leistungswiderstand
von S. D. (der_nachtfuchs)
Hi zusammen,
ich möchte eine einfache Schaltung entwerfen, die mit 200-400 VDC
betrieben wird und ab 350 V einen Mosfet + Leistungswiderstand
ansteuert.
Meine Idee: ein Spannungsteiler 350 V : 18 V und eine 18 V Z-Diode als
Schwellschalter.
Kann das so funktionieren oder ist die Z-Diode zu ungenau?
Meine Bedenken sind, dass am Rand des Zenerbereichs der Mosfet nur noch
"halb" durchschaltet, also im linearen Bereich ist.
von Max D. (max_d)
Nope, geht so nicht.
Das Problem des Grenzbereichs hast du ganz richtig erkannt.
Wieviel Strom darf die Konstruktion denn im inaktiven Zustand schlucken?
Naja, ausgehend von nem Spannungsteiler hatte ich 2 mA angesetzt.
von foo (Gast)
> ansteuert.
Üblicher Weise nimmt man einen Thyristor.
Warum du nicht?
Den Leistungswiderstand sollte man nicht zu klein wählen.
Ich habe es erlebt, dass an einem Schnelldrucker der Service-Techniker
den Crowbar-SCR in einem ca. 60V-Netzteil fehlgetriggert hat.
Es machte "Puff" und gab ein Rauchwölkchen, dann hatte der
Entladewiderstand ein Loch, aber der Drucker lief unbeirrt weiter.
Der Widerstand dieser Crowbar-Schaltung, die eigentlich nur die Elkos
beim Ausschalten entladen sollte, hatte ungefähr 0,5 Ohm und das Kaliber
einer großen Zigarre ...
Mir gehts um folgendes:
Ich habe einen Kondensator, der vom Netz (kleiner Generator) über einen
Ladewiderstand permanent auf 325 VDC aufgeladen wird. Davon ausgehend,
dass ich hier Schwankungen bis zu 270 V~ (381 VDC) habe und mein
Kondensator nur bis 350 V geht, möchte ich so ne Art "Bremswiderstand"
wie bei nem FU einbauen.
von Falk B. (falk)
@ Sunny J. D. (der_nachtfuchs)
>ansteuert.
Das klingt nach einem Bremschopper.
>Schwellschalter.
Kann man machen, aber . . .
Das geht nur mit einem Bipolartransistor, weil der nur 0,7V
"Eingangsspannung" hat. Damit hat man eine recht steile Kennlinie. Ein
MOSFET bzw. IGBT braht da deutlich mehr Spannung, so 5-10V. Damit wird
das Ganze unsicher. Ausserdem würde man nicht einen Spannungsteiler
nehmen, sondern eine 350V Z-Diode, ggf. auch eine Reihenschaltung
mehrerer Z-Dioden kleinerer Spannung.
Eben. Wenn es ein IGBT/MOSFET sein soll, bracht man vorher einen
Komparator zur Gateansteuerung.
> Warum du nicht?
Weil ein Thyristor üblicherweise nicht wieder aufmacht, bevor der
Haltestrom unterschritten wurde. Ich möchte aber, dass unter der Grenze
von 350 V der Mosfet wieder aufmacht.
Genau sowas in der Art soll es werden.
Was bringen denn mehrere kleine Z-Dioden oder eine große mit 350V? Ist
da der Übergangsbereich nicht auch etwas groß?
Mh, das mit dem Bipolartransistor leuchtet mir ein. Den quasi als
Vorstufe, die einen IGBT ansteuert.
von foo (Gast)
> Davon ausgehend,
Warum unterbrichst du dann nicht einfach, wie bei einem Längsregler, den
Ladestrom?
Früher hat man das mit Röhren gemacht, jetzt eben mit IGBT, aber auch
ein Thyristor oder Triac kommt dafür in Frage.
von Falk B. (falk)
Die nimmt man, wenn man nkeine 350V Z-Diode auftreiben kann.
Nein, der ist sehr scharf!
Wozu? Auch NPNs gibt es mit locker 400V Sperrspannung. Besorg dir den
passenden Typ und gut ist. Ein IGBT hat hier kaum Vorteile, bei der
Ansteuerung definitiv Nachteile.
von RoJoe (Gast)
> und mein
Es gibt auch Kondensatoren (Elkos) mit 400V oder 450V "Sperrspannung".
TVS 300V von Littelfuse:
SMAJ300A SMAJ300CA Breakdown Voltage min. 335.00V max. 371.00V
Ist sowas geeignet? Oder soll ich doch lieber paar kleinere Z-Dioden
zusammenstöpseln?
Ich werde das heute abend mal auf dem Steckbrett aufbauen und
ausprobieren.
> Ladestrom?
Solange die Halbwelle des Netzstroms hoch genug ist, um den Kondensator
zu laden, lässt der Thyristor nicht locker. Und bei nem Haltestrom von
z.B. 40 mA könnte der Kondensator schon überladen sein. Das will ich
eben verhindern.
Deshalb dachte ich an die Lösung mit dem "Bremswiderstand".
Deinen Vorschlag hab ich beim Eingang meines Inverters für
Xenon-Kurzbogenlampen, einmal als Überbrückung des Vorladewiderstands
und einmal, um den Zwischenkreis abzuschalten, falls Überspannung kommt
(aus egal welcher Richtung).
Schon klar ;) aber so einen habe ich momentan nicht. Ich kann mich nur
dessen bedienen, was in der Bastelkiste rumliegt. Ein guter RIMA mit
1000 µF und 350 VDC eben.
von foo (Gast)
Schau dir genau die Kennlinien an!
IGBTs sind gewöhnlich nur als SSchalter, nicht aber für den
Linearbetrieb spezifiziert, und ausserdem zeigen sie, genau wie (andere)
Bipolartransistoren den Second-Breakdown, durch den ab einer gewissen
Spannung die zulässige Verlustleistung stark reduziert wird.
Der mit 1500W, 8A, 125W spezifizierte BU508A z.B. darf bei 300V nur noch
mit etwa 25mA entsprechend 7,5W, bei 400V gar nur mit 15mA entsprechend
6W belastet werden.
von foo (Gast)
Korrektur: sollte natürlich 1500V ,,, heissen.
Gibt es denn irgendeine andere Möglichkeit, eine Spannungsschwelle zu
erkennen und dann mit einem Mosfet/Transistor einen Widerstand hart
dazuzuschalten?
Wenn ich zwei Spannungsteiler mache, einen für nen OpAmp und einen, um
die Spannung herunterzuskalieren und zu vergleichen, dann müsste das
doch auch in etwa gehen...
von RoJoe (Gast)
> zusammenstöpseln?
Schalte noch nen Diac dazu.
Der wird leitend bei ca. 35V und "verlöscht" bei ca. 10V.
(Diacs gibts zB. in def. ESLs)
Alternativ ne Glimmlampe.
Dann hast Du ne Hysterese in der Schaltung.
Wenn ich als "Einschaltpunkt" 350V nehme, dann wäre das ein Faktor 10:1
- das würde bedeuten, der Ausschaltpunkt wäre bei 100 V ... viel zu
niedrig eigentlich.
Wenn ich hier ne 18 V Z-Diode nehme [17.82 ... 18.18 V], hätte ich nen
Bereich von 329 V bis 354 V abgedeckt, inklusive ner Toleranz von 5% ...
dann müsste ich nur noch irgendwas finden, um den Transistor
scharfkantig anzusteuern, damit er nicht in den Linearbetrieb kommt und
wegbrennt.
von Volker (Gast)
Scharfkantig kannst Du mit Mitkopplung erreichen.
von oszi40 (Gast)
Schmitt-Trigger oder besser Komparator sorgt für steile Flanke.
von RoJoe (Gast)
> wegbrennt.
Bei Diac oder Glimmlampe hättest Du ne Hysterese von ca. 25V.
Wenn das zuviel ist, kannst Du Dir aus PNP und NPN nen Diac nachbilden
mit Wunsch-Hysterese.
(Kollektor des einen an die Basis des anderen, mit 10V-Zener an die
Basis des einen zB. "zündet" die Schaltung bei 10,6V und "verlöscht" bei
ca 1,2V.
Basisableitwiderstand an den anderen Transistor.)
Diese Schaltung sitzt dann in der Zenerdioden-Kette.
Strombegrenzungswiderstand für die Kette nicht vergessen.
Gute Ideen :)
Eine sehr steile 'Zenerdiode' stellt auch der gute alte TL431 dar, der
bei exakt 2,5V am ADJ Eingang anfängt, an K und A durchzuschalten.
Da der ADJ Eingang nur sehr wenig Strom zieht (typ. 2µA), ist auch ein
entsprechend hochohmiger Spannungsteiler kein Problem und belastet die
HV Spannung nur wenig.
Zum TL431 hab ich mir eben das Datenblatt durchgelesen gg
von RoJoe (Gast)
Damit könnte man den Feinabgleich in der Zenerkette machen.
Der TL431 darf aber nicht mehr als 36V Uka.
Bei Verwendung von Diac oder Glimmlampe in der Zenerkette
muss so dimensioniert werden, dass bis Unterschreitung des Haltestroms
der Transistor voll eingeschaltet bleibt.
Andernfalls würde er sich im linearen Bereich "festkrallen".
Beim Selfie-Diac kann der minimale Haltestrom Ihmin mit den
Basis-Ableitwiderständen programmiert werden.
R = 0,6V / Ihmin
von A.M. (Gast)
Bremschopper werden, wie der Name schon sagt getaktet betrieben. Das
heist die werden nicht bei Spannung X ein- und bei Spannung Y wieder
ausgeschaltet sondern je nach Ansteuerung mit einer festen oder gar
einer variablen Pulsweite getaktet.
www
