Hallo und guten Abend, hier haben vor einiger Zeit mehrere Schaltnetzteile von Laptops zeitgleich ihren Geist aufgegeben. Der Grund war mit Sicherheit eine Überspannung im Stromnetz während eines nahen, starken Gewitters mit Einschlag irgendwo. Ohne weitere Prüfung sieht es so aus, das die SNT'e einfach keinen 'Mucks' mehr von sich geben. Meine Frage: Gibt es in SNT'en ein Bauteil, das bei Überspannung typischerweise aussteigt? Ein entsprechender Tipp würde mir die Fehlersuche erleichtern, denn SNT'e sind nicht mein Gebiet. Danke und Gruss von Frank
Frank N. Stein schrieb: > Gibt es in SNT'en ein Bauteil, das bei Überspannung > typischerweise aussteigt? Der Brückengleichrichter im Eingang (oft auch 4 einzelne Dioden) und die Schmelzsicherung natürlich. Ersetzen würde ich durch möglichst spannungsfeste Typen. Bei Dioden dann zB 1N4007.
oder ne fest eingelötete Sicherung. Ganz billige Chinateile, die sich irgendwie am Zoll vorbeigemogelt haben, haben das nicht. Aber alle besseren haben eigentlich ne Sicherung, oder zumindest einen als Sicherung wirkenden Widerstand (Fusible Resistor) mit drauf.
Man müßte hier schon ein Ranking starten, um typische Versager von SMPSs zu erfassen. Um der Statistik gerecht zu werden, fange ich mal an: 1. Versagen (Austrocknen) des Primär-Elkos 2. Tod des primären Schaltelementes durch Überspannung 3. .... ganz selten n. Optokoppler fürs Feedback n+1: Elkos im Sekundärkreis n+2: Bocklosigkeit des TL431 im Sekundärbereich Wenn man diesen Fred dazu aufbauen könnte, Erfahrung zu sammeln, wäre das nicht schlecht. In der Form der Abfrage, welches EDA-Tool wer nutzt - oder wie die Raichelt-Wishlist im Wiki.
Die typischen Notebooknetzteile (>=90W) haben eine aktive PFC. Da kommen noch ein paar Bauteile zu eurem Ratespiel dazu ;-)
Hier noch 3: * Defekter Elko an der Vcc des SMPS Controllers * hochohmiger (offener) Widerstand in der Startschaltung * Kurzschluss einer sekundären Gleichrichterdiode (Fehler dann oft 'tickendes Netzteil').
Matthias Sch. schrieb: > * Defekter Elko an der Vcc des SMPS Controllers Hat damals hunderte von Grundig-VHS-Recordernutzer in die Werkstätten getrieben. Ein kleiner 1µF Elko am SMPS-Controller.
Peter Xuang schrieb: > Hat damals hunderte von Grundig-VHS-Recordernutzer in die Werkstätten > getrieben. Ein kleiner 1µF Elko am SMPS-Controller. War das die Rache für das vom Publikum verschmähte Video 2000? ;-)
Bei der Liste solte man sich aber die Ursache ansehen! Frank N. Stein schrieb: > Der Grund war mit Sicherheit eine > Überspannung im Stromnetz während eines nahen, starken Gewitters mit > Einschlag irgendwo. Ausgetrocknete Elkos und vergammelte Vorwiderstände landen dann doch ganz weit unten in der Liste. Meist ist es da der Gleichrichter oder der FET.
Bei Überspannungsschäden ist nach meiner Erfahrung meist der PowerMOSFET durchgebrannt. Hierbei fliegt meist die eingelötete Schmelzsicherung raus. Es kann aber auch vorkommen, dass im Moment des Durchbrennens die Bonddrähte im PowerMOSFET verdampfen. In diesem Falle findet man KEINEN drain-source-Kurzschluss hinterher, in seltenen Fällen bleibt dabei die Schmelzsicherung heil. Eine andere Möglichkeit wäre dass der interne 470V-Varistor auf die Überspannung angesprochen hat und dabei die Schmelzsicherung auslöste.
michael_ schrieb: > Bei der Liste solte man sich aber die Ursache ansehen! Da hast du wahr. Da ich aber noch nie einen Artikel im Wiki angelegt habe, geschweige denn, etwas über JAVA zu kennen, kann ich selbst diesen Wiki-Artikel nicht erstellen. Ich hätte zwar ein Grundkonzept im Kopf, kann dieses aber aufgrund fehlendem Wiki-Erstellungs-Wissen nicht umsetzen. Da wären Wissende gefragt.
Peter Xuang schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> * Defekter Elko an der Vcc des SMPS Controllers > > Hat damals hunderte von Grundig-VHS-Recordernutzer in die Werkstätten > getrieben. Ein kleiner 1µF Elko am SMPS-Controller. Etwa die Roedersteine mit cherry-roter-Kunststoffhaube und der Wachsversiegelung? Das waren wohl die legalen Nachfolger der gefürchteten Wima-Bolchen.
Wir hatten vor zwei, drei Jahren infolge einer Nullunterbrechung das Sterben etlicher kleiner Netzteile zu beklagen. Dabei sind bei den älteren Laptopnetzteilen u.a. die auch Netzelkos hochgegangen... www
Peter Xuang schrieb: > Hat damals hunderte von Grundig-VHS-Recordernutzer in die Werkstätten > getrieben. Ein kleiner 1µF Elko am SMPS-Controller. Waren zwar 47µF/25V, stimmt aber sonst so. Hat mir damals schöne Mäuse eingebracht. Und zwar nicht nur Grunzig, sondern auch die Siemens. michael_ schrieb: > Bei der Liste solte man sich aber die Ursache ansehen! > > Frank N. Stein schrieb: >> Der Grund war mit Sicherheit eine >> Überspannung im Stromnetz während eines nahen, starken Gewitters mit >> Einschlag irgendwo. Ich habe den Eingangsartikel gelesen, aber der Betreff sollte ja einladen, mal so alles aufzuzählen, was als typischer Defekt bei SNT auftritt.
Prima und herzlichen Dank für die vielen Hinweise. Sie haben mir weitergeholfen und die Netzteile werden sich über die Feiertage auf meinen Basteltisch einfinden. Nochmals dankeschön und frohe Weihnacht wünscht Euch Frank
