Hallo leute, Ich möchte mir eine kleine Heizung in mein Zimmer bauen, dass die Raumtemp. nie unter 25°C geht. Ich möchte dies mit einem uC machen. Zum erwärmen meines Zimmers möchte ich gerne Heizfolien verwenden (~230V). Meine Frage: Benötigt man einen Regler für die ansteuerung? Ist die ansteuerung per PWM zu machen? Kann wer eine solche Reglerschaltung zeigen und eventuell erklären? Welcher Temperatursensor ist eine bessere entscheidung NTC oder PTC? Ich habe zwar viel im Internet schon gelesen konnte jedoch keine Antwort darauf finden :( Vielen dank und frohe Weihnachten!
25° Raumtemperatur mit Heizfolien? Kauf Dir einen fertigen Regler, die Kosten gehen in den Heizkosten unter. Heizfolien sind zum aufheizen von Luft denkbar ungünstig, PWM bei Wechselspannung nennt sich eher Paketwellensteuerung und ob Du NTC oder PTC für diesen Bereich nimmst ist egal, Du mußt nur den Rest der Schaltung darauf auslegen. Wieviel Erfahrung hast Du denn schon mit Micricontrollern?
Oliver R. schrieb: > Kauf Dir einen fertigen Regler, die Kosten gehen in den Heizkosten > unter. Was hälst Du davon einen Heizlüfter mit Thermostat zu verwenden. Das ist etwas die Leistungsklasse die Du benötigst - also irgendwo um die 1...3kW jenach Zimmergröße. Da sind bei 2kw Leistung 50kWh/d, sind bei 150 Heiztagen und im Durchschnitt die Hälfte der Leistung ca. 4000kWh,also irgendwo zwischen 800...1000EUR Heizkosten. Willst Du das? rgds
Warum willst Du keinen Bi-metall-Regler nehmen? Mit wieviel KW rechnest Du, um den Raum auf >25°C zu halten?
Ich möchte sofern es geht alles selber machen also hardware sowie Software. Wenn es nicht mit heizfolien funktioniert, was soll ich denn anstatt der heizfolien nehmen? Wenn ich NTC nehmen will, was muss ich bei der Schaltungsplanung beachten? Ich bin noch Schüler und habe deswegen noch nicht viel Erfahrung in der Praxis :( Hätte jemand konkrete Vorschläge für den Regler, welchen ich verwenden könnte?
Christof Schützenhöfer schrieb: > Ich bin noch Schüler und habe deswegen noch nicht viel Erfahrung in der > Praxis :( Dann sag uns zunächst mal, wie groß ist das Zimmer (LxBxH) ist und warum Du den Raum auf über 25°C halten willst. Schüler + 230V + µC geht schon aus sicherheitstechnischen Gründen nicht!!!
Maße für mein Zimmer: 6x5x2 m Es ist nicht wichtig dass das ganze Zimmer erwärmt wird, es ist zurzeit ein probeversuch für mich selbst. Dann wäre es eindeutig besser eine Heizfolie mit 12VDC zu verwenden. Naja gut, ich habe eben einen PID regler als Software programm gesehen und werde dies einmal probieren. Nun, wie gehört eine Heizfolie angesteuert? PWM Signal und dann ein Regelkreis? Und der Ausgang geht dann direkt zum eingang der Heizfolie?
Vergiss es. Um einen Raum auf Temperatur zu halten einem Bauluefter verwenden. Solche Dinger vewendet man, um Betonbauten zum trocknen auf Temperatur zu halten. Die haben 3kW Anschlussleistung, der Kleinste. Und ein Bimetal. Der Luefter macht auch schon genuegend Laerm. Um Temperatur zu Regeln, versuch's mit einer Tasse Wasser. Das ist schon genuegend schwierig.
Christof Schützenhöfer schrieb: > Es ist nicht wichtig dass das ganze Zimmer erwärmt wird, ... > > Dann wäre es eindeutig besser eine Heizfolie mit 12VDC zu verwenden. Vorab: warum willst du unbedingt eine "Heizfolie" haben? Auch diese ist ja typischerweise keine durchgängige Fläche, sondern halt irgendwas "mäanderförmig" angeordneter Leiter, also schlussendlich eh was ähnliches wie ein Heizdraht. Wenn die erzeugte Wärme nicht (wie bei einem Heizlüfter) weggeblasen wird, dann kann man halt nur entsprechend deutlich weniger Wärme "erzeugen" Ich glaube, du solltest dich vorab erst mal mit deiner "benötigten" Leistung vertraut machen. Schnapp dir dazu einen "Auto-Heizlüfter" z.B. so etwas: ebay 201222081474 Das Teil hat 150 Watt Leistung an 12V Spannung. Es hat zwar keine Heiz-Folie, sondern einen Heizdraht, das tut aber nix zur Sache, da die zugrunde liegende Physik vollkommen gleich ist. Nun schalte diesen Lüfter anund lasse es 1 Stunde laufen. Stelle ein Thermometer in der Nähe auf, z.B. auf den Tisch 1 Meter entfernt. Beobachte die Temperatur am Anfang und am Ende des "Experiments". Hat sich da irgendwas messtechnisch oder "gefühlt" verändert? Angenommen, die, 150 Watt würden dir reichen: Hast du denn ein Netzteil, welches dir die erforderlichen ca. 15 A Strom liefert? Beachte: nur manche PC-Netzteile schaffen diese Leistung auf 12V Nun möchtest du also deine Heizng regeln: eine PID Regelung wird verwendet, wenn man "schnelle" Vorgänge hat, z.B. eine Spurnachführung eines Laserstrahls an einer Laser-CD. Deine vorgesehene Regelstrecke ist aber extrem träge, und braucht (damit sie befriedigend läuft) auch eine entsprechende dazu "passende", d.h. träge Regelung, damit sich da nichts aufschaukelt.
Willste Gras anbauen? Sind wir jetzt alle Mitwisser? Spannend, alter!
@Christof, um Dir besser helfen zu können, wäre es gut, wenn Du uns endlich mal genauer erklären würdest, warum die Zimmertemperatur über 25°C bleiben soll und welche Abweichungen von dieser Temperatur zulässig sind. Hier im Forum gibt es viele Leute, die Dir dann bestimmt helfen könnten.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Schnapp dir dazu einen "Auto-Heizlüfter" z.B. so etwas: > ebay 201222081474 > > Das Teil hat 150 Watt Leistung an 12V Spannung. Es hat zwar keine > Heiz-Folie, sondern einen Heizdraht, das tut aber nix zur Sache, da die > zugrunde liegende Physik vollkommen gleich ist. > Nun schalte diesen Lüfter anund lasse es 1 Stunde laufen. Ach ja, was mir grade noch einfällt: fasll du die 20 EUR für den Auto-Lüfter nicht ausgeben magst, dann verwende einfach 2 Stück 75 Watt "klassische" Glühbirnen (230V~). Die haben zusammen auch 150 Watt, und ca. 95% davon werden als Wärme abgestrahlt. Häng dir also 2 x 75 Watt Glühbirnen ins Zimmer, um eine vergleichbare Wärmeabgabe zu erhalten oder nimm dir 4-5 Stück Halogenstrahler je 35 Watt (halt so eine Halo-Deckenleuchte), und prüfe damit nach, wie "warm" deine Umgebung wird diesen Teil deines "Experiments" kannst du dann wieder übernehmen: > Stelle ein > Thermometer in der Nähe auf, z.B. auf den Tisch 1 Meter entfernt. > Beobachte die Temperatur am Anfang und am Ende des "Experiments". Hat > sich da irgendwas messtechnisch oder "gefühlt" verändert?
