Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD7793 Referenz Code von AD
von Mario EDUARDO (Gast)
Hallo alle,
Ich hab ein Problem mit dem Verständis des Refenz Code von AD zum
AD7793,
und zwar mit dem SPI_Read() Call und dessen Interface.
So wie ich das verstanden habe bzw vermute, wird im übergebenen Array im
ersten Byte codiert, ob CS angelegt werden muß.
Im 2ten Byte wird jener Wert übergeben, der ins Communications Register
geschrieben werden soll. Daraus ergibt sich dann, wie es weiter geht.
Was bedeuten dann folgende Kommentare zur SPI_Read() Routine:
>> * @param bytesNumber - Number of bytes to write. <<
An AD7793_GetRegisterValue() wird beim Lesen der ID als size=1
übergeben.
im Code geht es dann weiter bei AD7793_GetRegisterValue(), zuerst wird
das CS gebastelt, dann AD7793_COMM_READ |  AD7793_COMM_ADDR(regAddress)
als Befehl ans Communications Register erzeugt.
Dann wird an SPI_Read() plötzlich 1+size, also der Wert 2 übergeben.
Was soll das ??? Es soll ja genau 1 Byte geschrieben werden und eines
gelesen werden.
Wie würde ich ein byte senden und dann 3 Byte lesen ?
Also letztendlich: ich verstehe das Interface nicht ganz.
PS: Noch eine Frage: Wie muß man beim AtMega das SPI konfigurieren?
CPOL = High ist ja klar, wie muß das CPHA Bit gesetzt werden ?
Danke, Mario
von Arc N. (arc)
> gelesen werden.
Was steht denn im Datenblatt zum Communications Register?
Danach sollte es klarer sein...
// Das folgende ist für AD7794.
// Beim AD7793 sind die Register-Adressen gleich zum AD7794,
// aber die Inhalte nicht vollständig...
#define AD7794_IDREG_READ  0b01100000
#define AD7794_MODEREG_WRITE  0b00001000
#define AD7794_DATAREG_READ  0b01011000
static uint8_t AdRead8BitReg(uint8_t reg) {
    SpiTransceive(reg);
    return SpiTransceive(0x00);
static void AdWrite16BitReg(uint8_t reg, uint8_t high, uint8_t low) {
    SpiTransceive(reg);
    SpiTransceive(high);
    SpiTransceive(low);
static uint32_t AdRead24BitReg(uint8_t reg) {
    uint8_t high, mid, low;
    SpiTransceive(reg);
23
    high = SpiTransceive(0x00);
24
    mid = SpiTransceive(0x00);
25
    low = SpiTransceive(0x00);
26
    return ((uint32_t)high << 16UL) | ((uint32_t)mid << 8UL) | (uint32_t)low;
27
28
29
static void AdWriteMode(uint8_t modeHigh, uint8_t modeLow) {
30
    AdWrite16BitReg(AD7794_MODEREG_WRITE, modeHigh, modeLow);
31
32
33
static uint8_t AdReadId() {
34
    return AdRead8BitReg(AD7794_IDREG_READ);
35
36
37
static uint32_t AdReadData() {
38
    return AdRead24BitReg(AD7794_DATAREG_READ);
39
Hallo ARC,
Ich sehe zwar
    SpiTransceive(reg);
dass du erst die ID sendest und dann eine 0x00 sendest, die Stelle im
Datenblatt , die das beschreibt, finde ich leider nicht. Bin blind ...
Das wird doch wohl nicht jene 0x00 sein, um den Takt zu erzeugen ...
Mario
von Arc N. (arc)
> Hallo ARC,
> Ich sehe zwar
"The communications register is an 8-bit write-only register. All
communications to the part must start with a write operation to
the communications register. The data written to the
communications register determines whether the next
operation is a read or write operation..."
Seite 15
D.h. der erste SPI-Transfer geht ins Communications Register, wählt dort
die Operation (lesen/schreiben) und das Register aus wohin/woher die
nächsten Bytes gehen/kommen.
Doch, genau der Takt, um die Bits aus dem ID-Register zu
lesen/herauszutakten ;)
Mein Problem bzw Verhalten ist folgendes:
Nach einem Reset mit 4*0xff sind alle Leitungen im Soll-Zustand.
Mit dem nächsten Kommando, genau mit dem CS davon geht die DOUT/RDY
Leitung auf Low. Lt Datenblatt hieße das, dass da ein Messergebnis
anliegt.
Wenn ich genau 0xEC mal ein Byte einlese, lese ich dann eine 0x03 und
dann geht die DOUT/RDY Leitung wieder auf High.
Das verstehe ich nich ganz.
Mario
von Arc N. (arc)
> anliegt.
Aus welchem Register? Oder wird einmal ein Startregister ins
Communication Register geschrieben und danach werden 0xEC Bytes gelesen?
Statusregister kann es dann nicht sein, da beim AD7793 dort das Bit 3
immer gesetzt ist oder ist das ein AD7792?
Ich im Moment auch nicht...
Die Einstellungen Mode/Config etc. (oder ob Continuous Mode im Comm
Register eingestellt ist) wären zur Fehlersuche ganz hilfreich.
Ansonsten: Merkwürdiges Verhalten da im Config Register REFSEL nach
einem Reset auf 0 = ext. Referenz gesetzt ist, aber keine angeschlossen
ist oder z.B. im Mode Register auf externen Takt umgeschaltet wurde
(vielleicht High und Low-Byte vertauscht?), aber keiner anliegt.
Danke für deine Hilfe!
Abggesehen von möglichen Initialisierungsfehlern von mir war ein Problem
definitiv, daß man scheinbar mit dem JTAGICE3 nicht so problemlos durch
den SPI Code gehen kann. Am Oszi hab ich da plötzlich Signale gesehen,
wo der Prozessor eigentlich angehalten sein sollte.
Aber die Referenzimplementierung von AD läßt schon zu wünschen übrig.
Schleißig dokumentiert.
Dad Datenarry, das öfter mal am Stack liegt und immer data[] heißt hat
folgenden Aufbau:
ein Register lesend:
Data[0] sagt aus, ab ein CS angelegt werden soll.
Data[1] ist das Byte ans Communication Regsiter
Der eigene Code muß dann Data[1] senden, was aussagt von wo wieviel
gelesen werden soll.
Die an SPI_Read() übergeben Size sagt aus, wieviele Bytes insgesamt zu
übertragen sind, also lesend und schreibend!! Bei einem ReadId wird da 2
übergeben weil in data[1] das zu sendende Byte steht und dann in eben
diesem data[1] das gelesene Byte erwartet wird.
beim lesen einer Single Conversion ist das analog. Es ist ein Byte ins
Communication Register zu schreiben und dann 3 Bytes zu lesen. Daher
wird hier 4 übergeben. (1+size) bedeutet also 1mal schreiben, size Mal
lesen.
Man muß also letztendlich in SPI_Read(9 wieder eine 1 abziehen, dann
weiß man wieviel man lesen muß.
Ist ja ganz einfach ....
Mario
