Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF-Signal - falsche Uhrzeit
von Funkuhr (Gast)
Hallo Forum
mein Weihnachtsgeschenk war eine Wetterstation Velleman WS3080.
http://www.velleman.eu/downloads/6/ws3080a401.pdf
Die Basisstation verbindet sich mit dem Sensor und zeigt nach mehreren
Minuten die Synchronisation mit dem DCF-Signal an.
Hierbei fällt mir auf, dass die Uhr hin und wieder um 10 oder 20 Minuten
vorgeht und später aber wieder stimmt.
Auf Seite 56 im verlinkten pdf lese ich heraus, dass das
Thermo-Hygrometer die Uhrzeit empfängt und mit den Sensordaten an die
Basisstation weitergibt.
Wo ist der Fehler jetzt am wahrscheinlichsten?
   Kann es in der Decodierung des DCF-Signals zum glatten verrutschen
der Minuten kommen?
   Oder ist ein Fehler im Sendeprotokoll der Sensordaten
wahrscheinlicher?
mfg Funkuhr
von Michael L. (michaelx)
Wenn man sich das DCF-Protokoll anschaut, dann sollte sofort klar sein,
dass bei dem Fehlerbild (+10 oder +20 Minuten) das ein Bit in der
Zehnerstelle der Minuten fälschlicherweise auf 1 detektiert und
weitergegeben wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
von Jürgen S. (jurs)
> der Minuten kommen?
Ja, wenn das DCF-Signal fehlerhaft empfangen wird, kann ggf. eine
falsche Zeit angezeigt werden. Die paar einzelnen "Prüfbits" im
DCF-Protokoll sind keine große Sicherheit bei der Erkennung von
Empfangsfehlern. Und da im DCF-Protokoll nur ganze Minuten übertragen
werden, ist die Zeit bei Empfangsfehlern immer um glatte Minuten falsch.
Die ursache fehlerhaften Empfangs könnte bei so billigen
PC-Wetterstationen übrigens daran liegen, dass Du den PC per USB
angestöpselt hast.
Die Boards mit USB, 433-MHz Kurzstreckenfunk und DCF auf einer einzigen
Platine zusammen unterbracht mit billigster Schaltungstechnik führt
nämlich üblicherweise zu zwei unschönen Effekten:
1. bei angestöpseltem USB ist die Reichweite zu den Funk-Außensensoren
mangelhaft
2. bei angestöpseltem USB kommt es zu DCF-Empfangsfehlern
Am sichersten lassen sich diese einfachen PC-Wetterstationen betreiben,
wenn Du die Basisstation normalerweise nicht am PC angeschlossen hast,
und Du die Station immer nur zum Auslesen kurzfristig an den PC
anschließt.
Wenn USB nicht im PC steckt, hast Du sowohl maximale Reichweite zu den
Funk-Außensensoren als auch das bessere DCF-Signal.
von hm (Gast)
Ich sehe das so ... schelcht programmiert...und wahrscheinlich
schlehctes Design.
Würde der die Uhrzeit zweimal abfragen und vergleichen, sind Fehler viel
unwahrscheinlicher....
von oszi40 (Gast)
Du hast im Keller schlechten Empfang. Spaß beiseite such Dir einen
störungsarmen Platz am Fenster Richtung Frankfurt und teste nochmals.
Entweder bekommst Du ein zerstückeltes Impulstelegramm was zur falschen
Anzeige führt oder die Uhr geht wirklich so viel falsch. Dann
umtauschen.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
oszi40 schrieb:
> Frankfurt
Mainflingen ... etwas von Ffm weg in Richtung Ost.
von eProfi (Gast)
Oder ein paar Segmente des Zehn-Minuten-Digits gehen nicht
(Wackelkontakt im Leitgummi).
Normalerweise wird das DCF-Signal nur einmal am Tag empfangen (der
Empfänger braucht nur dann Strom), der Rest ist quarzgenau.
von oszi40 (Gast)
> Normalerweise ...
Normalerweise heißt es, daß Zeug, was nicht funktioniert, kaputt ist.
Bei DCF-Funkuhren bin ich mir da nicht so sicher, da so maches Gerät den
Funk stört. Deswegen erst mal Gegenprobe an einem anderen Ort möglicht
weit oben, wo der Empfang etwas besser ist.
von Bernd K. (prof7bit)
Und/Oder sicherstellen daß der Ferritstab senkrecht zur Empfangsrichtung
steht:
(von oben)
                                    |Antenne
X - - - - - - - - /  / - - - - - - -|- - - -
 Mainflingen                        | .|
                                    |__| 90°
