Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Arduino-Programm
von Alex (Gast)
ich bräuchte mal eure Hilfe da ich gerade anstehe:
Ich bin Modellbauer und benötige für mein aktuelles Projekt eine
Steuerung welche 2 Servos steuern kann. Ich möchte das ganze mit einem
Arduino Nano durchführen und habe hierfür schon alle Komponenten
zusammen.
Die Servos sollen folgende Aufgabe erledigen:
https://www.youtube.com/watch?v=RhTMjVR0U00&feature=youtu.be
Ein Programm habe ich schon soweit geschrieben aber könntet ihr mir
vielleicht sagen ob das so stimmt bzw. ob es anderes auch funktioniert.
Beim Funktionstest zeigte sich, dass ein Servo beim Start eine Position
ein nimmt und der andere macht einfach irgendetwas.
Programm:
***Funktionsbeschreibung Lukensteuerung***
Sobald am Input "CTI" eine Spannung von 5V anliegt soll sich
der Servo "Luke"  bewegen und sobald der Kontakt "SicherungLuke"
geschlossen ist, soll sich auch Servo "Fahrer" bewegen.
Wird nun der Input "CTI" auf 0V gesetzt so soll sich zuerst Servo "Fahrer"
bewegen und erst wenn Kontakt "Sicherung Fahrer" geschlossen ist, darf Servo
"Luke" wieder zurück in die Ursprungsposition gehen.
int LED = 13;
int CTI = 2;
int SicherungLuke = 7;
int SicherungFahrer = 8;
#include <Servo.h>
Servo Luke;  // create servo object to control a servo
Servo Fahrer;  // create servo object to control a servo
23
                // a maximum of eight servo objects can be created
24
int posL = 0; // variable to store the servo position
25
int posF = 0; // variable to store the servo position
26
27
void setup() {
28
  // initialize the LED pin as an output:
29
  pinMode(LED, OUTPUT);
30
  // initialize the pushbutton pin as an input:
31
  pinMode(CTI, INPUT);
32
  pinMode(SicherungLuke, INPUT);
33
  pinMode(SicherungFahrer, INPUT);
34
  Luke.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
35
  Fahrer.attach(6);  // attaches the servo on pin 10 to the servo object
36
37
38
void loop(){
39
40
  if (digitalRead(CTI) == HIGH) {     //prüft Signal von CTI-Modul
41
      digitalWrite(LED, HIGH);         // turn the LED on
42
      for(posL = 0; posL < 100; posL += 1)  // goes from X degrees to Y degrees
43
                                    // in steps of 1 degree
44
    Luke.write(posL);              // tell servo to go to position in variable 'posL'
45
    delay(30);
46
47
       if (digitalRead(SicherungLuke) == HIGH) {
48
         for(posF = 0; posF < 100; posF += 1) // goes from X degrees to Y degrees
49
50
         Fahrer.write(posF);
51
         delay(30);                  // tell servo to go to position in variable 'posF'
52
53
54
55
    else {
56
     digitalWrite(LED, LOW);         // turn the LED off
57
     for(posF = 100; posF >= 20; posF -= 1)     // goes from X degrees to Y degrees
58
59
    Fahrer.write(posF);              // tell servo to go to position in variable 'posF'
60
    delay(30);
61
62
       if (digitalRead(SicherungFahrer) == HIGH) {
63
         for(posL = 100; posL >= 20; posL -= 1) // goes from X degrees to Y degrees
64
65
         Fahrer.write(posL);        // tell servo to go to position in variable 'posL'
66
         delay(30);
67
68
69
70
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Lg,
Alex
von Karl H. (kbuchegg)
Dann würde ich halt das Servo hier
void setup() {
einfach mal in eine gesichere Position fahren. Dann gibt es das erst mal
nicht, dass die Servos nach dem Einschalten irgendwas machen. Für
sinnvolle Anfangsbedingungen zu sorgen hat noch nie geschadet. Vor allen
Dingen dann nicht, wenn in deiner loop() die Servos nur unter bestimmten
Bedingungen neue Positionen bekommen und deine Programmierung noch am
Anfang steht, so dasss du nicht sicher weisst, ob die Servos jemals
überhaupt angesprochen werden.
Dass Servos 'Schweine' sein können und dir die Stromversorgung soweit
versauen können, dass dein µC einfach dauernd abschmiert, weisst du und
hast entsprechende Vorkehrungen getroffen bzw. dich dagegen soweit
abgesichert, dass du diesen Fall erkennen kannst?
Es schadet zumindest nichts, wenn man in setup() mal eine LED testweise
einschaltet und 1 Sekunde danach wieder ausschaltet. Es geht nur darum,
Abstürze des Arduino sicher erkennen zu können.
von Alex (Gast)
Hallo Karl Heinz,
danke für deine schnelle Antwort!
Wie würdest du den Servos die Position am Anfang am besten sagen?
Den Wert posF und posL habe ich schon berücksichtigt.
Die Servos werden im Testaufbau durch ein Netzgerät versorgt und GND
wurde mit dem Arduino verbunden.
Alex schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
Na du bist ja lustig.
Was hindert dich denn zb an
void setup() {
  Luke.write( 0 );
  Fahrer.write( 0 );
(oder irgendein anderer, in deiner Aufgabenstellung sinnvoller Wert)
Abgesehen davon.
Ist dir klar, dass ein Digitaleingang nur entweder Low oder High sein
kann. Und zwar statisch Low oder High! D.h. wenn der Eingang High ist,
dann werden deine Servos immer wieder die programmierten Wege abfahren.
Ständig. Weil eben zb 2 Stunden lang der Eingag auf High (oder Low) ist.
Bist du sicher, dass das das ist, was du willst?
Denn normalerweise will man ja nur einmalig, nach dem Umschalten eines
Schalters (oder Tasters) einmalig eine bestimmte Bewegung ausführen. Wie
zb ein paar Lüftungsklappen auf oder zu fahren. Die sollen ja nicht
dauernd die auf/zu Bewegung machen, wenn der Schalter in einer
bestimmten Position steht.
Das muss nicht viel heissen.
Bei Servos würde ich mir IMMER in setup() was reinprogrammieren, so dass
ich Abstürze des Arduino erkennen kann. Und sei es nur eine LED die 2
mal blinkt.
Auch noch gesehen..
Deine Loop bestehzt im wesentlichen aus 2 Teilen
void loop(){
    ... Teil 1 ...
  else {
    ... Teil 2 ...
Was seltsam ist:
Im Teil 1 schickst du beide Servos, Luke und Fahrer an neue Positionen.
Im Teil 2 kommt aber das Servo 'Luke' überhaupt nicht mehr vor.
Ist das Absicht?
Abgesehen davon.
Das ist auch komisch
    delay(30);
welchen Sinn soll es haben, ein Servo in Etappen an eine neue Position
zu schicken. Das geht so schnell, dass das Servo die Bewegung sowieso
nicht so schnell realisieren kann. Wenn du also anstelle der Schleife
mit den Positionen ganz einfach
    Luke.write( 99 );
    delay(30);
schreibst, dann hat das effektiv genau den gleichen Effekt. Nur ist es
viel simpler.
von Alex (Gast)
Ok,
ich glaueb ich habe mich da ein Bisschen von verschiedenen Programmen in
die Irre führen lassen.
Ich werde mich morgen nochmal hin setzten und berichten. ;)
Danke fürs Erste!
