Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvos Selbstbau für Laser
von Florian (Gast)
Hi.
Wollte mal fragen, ob folgendes schon mal jemand nachgebaut hat?
http://24.200.192.31:81/LaserShow/Galvo1.htm
Ich wäre sehr froh, wenn mir da jemand Tips geben könnte.
Z.B. die zwei Spulen, mit wieviel Volt und mit wieviel Herz gehören die
angesteuert bzw für was sind sie gut...
dann wie kann ich die Achse nach links oder nach rechts drehen?
Er schreibt zwar mit +1V 45° nach rechts, mit -1V 45° nach links und
mit 0V mitte. Aber wo lege ich bitte diese Spannung an?
Wäre super, wenn sich da einer auskennen würde...
Gruß Florian
von Sven W. (svenw)
Hallo Florian,
bei Laserselbstbau sage ich immer Finger weg, wenn man nicht beurteilen
kann was man da macht.
Sollte es dir trotzdem in den Fingern jucken, dann schau mal auf diese
Seite: http://www.pulslaser.de/index0.html
von Florian (Gast)
Hi Sven.
Ich will mir ja keinen Laser bauen, sondern einen x/y scanner.
von Christian (Gast)
auf http://www.laserfreak.net sollte man einige brauchbare Infos
finden.
Es gab mal einen ganz tollen DIY-Scanner mit den MOT1-Motoren (ich
glaube das waren HP-Drucker Motoren), diese sind aber meines Wissens
nach nicht mehr verfügbar.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe wurde diese MOtoren sogar in
den Medialas Spooky Blues verwendet ...
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Hallo
mir ist gerade eine etwas andere idee gekommen.. was ist mit den
festplatten kopf spulen muessten aehnlich, wie galvanos arbeiten..
nur ist es in erster linie eine rechts / links achse
gruss Jens
von Ich B. (ichbin)
Hat sich hier was getan? Elm-Chan.org hat einen Laserscanner gebaut.
Ob wohl Positionierköpfe aus CD-Laufwerken geeignet sind?
von Sam (Gast)
Will hier noch einen Link beisteuern, bei dem eine Anleitung für ein
selbstbau Galvanometer dabei ist:
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Sam
von David (Gast)
Hi, ihr könnt auch motoren von Akkubohrmaschinen nehmen so habe ich mal
ein Moving light gebaut
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
von Oliver (Gast)
Vor ein paar Jahren gabs auch mal ein Interessantes Projekt in Elektor.
Habe die Artikel leider nicht mehr, mit den Galvos konnte ich ganz
passable Ergebnisse erzielen. Bestanden aus einer flach gewickelten
Spule mit aufgeklebtem Spiegel an Draht aufgehängt. Vielleicht hat ja
noch jemand diesen Artikel?
von Lasershow (Gast)
Jens D. schrieb:
> Hallo
> gruss Jens
hey, arbeite gerade an dem selben projekt/idee und die is nit schlecht,
immerhin haben festplatten positionierungszeiten von 9 ms (durchschnitt)
was ca 111 neupositionierungen/sekunde entspricht.... wenn man die spule
kühlt könnte man mehr strom durchjagen und das ganze noch etwas
beschleunigen...wer wie ich im rechenzentrum arbeitet bekommt alte
festplatten nachgeschmissen^^ einfach den plattenteller ausgebaut,
untere schraubenlöcher am gehäuse genutzt und schon hat man einen
perfekt positionierten und gelagerten kopf^^
von Fernando W. (fernando_w)
...also den festplattenarm nutzen,oder?
