Hi, ich würde gerne eine Modellauto-Stoßstange konstruieren, die soll elastisch sein. Ich habe schon erfolgreich mit einem dicken Kabelbinder getestet, aber ich würde es gerne ein bsichen schicker machen und eigene Befestigungen anbringen. Was für Material empfehlt Ihr (leicht zu bearbeiten und leicht verfügbar)? Oder ist das mit dem Kabelbinder gar nicht so schlecht? Habe gelesen, den kann man nur mit Ameisensäure kleben.. Hat das zufällig Jemand mal probiert? Danke vorab für jeden Tipp!
knetsilikon lässt sich sehr gut verarbeiten, wenn es "hard" ist es wie ein Flummi.
Peter II schrieb: > knetsilikon lässt sich sehr gut verarbeiten, wenn es "hard" ist es > wie > ein Flummi. Kenn ich noch nicht, klingt aber interessant. Klingt auch als wäre es bischen weich für meinen Zweck.. oder?
car fun schrieb: > Klingt auch als wäre es > bischen weich für meinen Zweck.. oder? ohne das Auto zu kennen, wird es schwer fallen genaueres zu sagen. Wenn man bei Google sucht, scheint das Zeug auch in unterschiedlichen Härten (Shore) zu geben.
Peter II schrieb: > scheint das Zeug auch in unterschiedlichen Härten > (Shore) zu geben. Ok, das werde ich mal in Betracht ziehen.. Sonst noch andere (Material-)Ideen?
car fun schrieb: > Was für Material empfehlt Ihr (leicht zu bearbeiten und leicht > verfügbar)? Wenn die Stoßstange nach jedem "Gebrauch" ersetzt werden soll, dann kann man auch mal über EPP oder Styrodur nachdenken.
Hi, in der Schule gabs mal einen netten Versuch mit kleinen luftgelagerten Wägen, um die Impulserhaltung und elastische und inelastische Stöße zu untersuchen. Da braucht man natürlich genau so eine Stoßstange. Bei dem Versuchsaufbau von Leybold, den ich kenne, wurden diese Stoßstangen aus einem Streifen dünnen Federstahlblech gebildet, der zu einem Ring bogen (natürlich nur elastisch verformt) wurde am Fahrzeug befestigt wurde. Leybold hat das immer noch im Katalog. Hier ist die 'Stoßstange': http://www.leybold-shop.com/physics/physics-equipment/mechanics/dynamics-and-kinematics/recording-of-motions/with-videocom/impact-spring-soft-337473.html Hier das ganze Set mit den Wagen: http://www.leybold-shop.de/physik/versuche-sek-ii-universitaet/mechanik/translationsbewegungen-des-massenpunktes/impulserhaltung/drittes-newtonsches-axiom-und-stossgesetze-aufzeichnung-und-auswertung-mit-videocom-18/luftkissenfahrbahn.html Grüße Flo
oder (das habe ich noch nicht in Betracht gezogen) - gibt es evtl. eine geeignete Epoxidharz-Variante?
Ein dünner PVC-Stab. Feilen und/oder mit Heißluft formen. Vielleicht tut's auch ein dünner Schlauch. Ist der zu Hart, kann man ihm, eventuell mit Heißluftunterstützung, erklären wo 's lang geht. In den Schlauch irgendeinen flüssigen Kunststoff – der aushärtet rein; verstopfen oder zu drücken – je nach gewünschtem Abschluss; in Form bringen; Abwarten und Tee trinken oder so (siehe Gebrauchsanweisung).
interessant.. aber woher nehme ich den? (Ich habe etwas Mühe, die vielen Plastiksorten zu unterscheiden..)
Hi, Garteschlauch oder auch ein anderer Schlauch eigenen sich auch gut für sowas. Wenns zu weich ist mit Bauschaum ausfüllen. Gruß
Im Baumarkt die transparenten PVC Schläuche. Gibts bestimmt auch im Aquariumzubehör. Je nach Dicke und Durchmesser haben die unterschiedliche Steifigkeiten. Alternativ wie oben schon mal angegeben dünner Federstahl. Spender dafür könnte eine automatische Kabelaufwicklung eines alten Staubsaugers sein.
Du solltest zu erst mal unterscheiden zwischen plastischer und elastischer Verformung. Sprich: soll die Konstruktion mehrere Einschläge überstehen oder reicht es einmal? Federstahlstreifen wie bei Leybold oben wäre wohl mein Favorit. Ansonsten einfach nicht gegen die Wand fahren...
