Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug billige Frontplatte für Worduhr
von Schüler (Gast)
ich bin irgendwie am verzweifeln. Ich habe mir eine Worduhr
zusammengebaut und sie funktioniert auch sehr gut. Was mir jetzt noch
fehlt, ist eine ordentliche Frontplatte. Da ich alles selbst
gebaut/programmiert habe, ist die größe auch nicht mit der im Forum
vertriebenen identisch. Für einen Test habe ich Overheadfolien genommen.
Sieht leider blöd aus, da ich drei gebraucht habe (Deckung) und die sich
Wellen.
Schneidplotter, Fräsen, Lasern.....
Wie komme ich zu einer richtig billigen Frontplatte, wo nicht mein
ganzes Taschengeld drauf geht.
Hat noch einer eine Idee?
Gibt es vielleicht Folien für Platinenbelichtungen die 100% blickdicht
sind und sich nicht wellen.
: Verschoben durch User
von Peter X. (peter_x)
Zunächst kannst du ja mal die Maße mitteilen.
Statt einer Folie kann man auch Plexi-Glas nehmen. Das sollten
gutsortierte Baumärkte führen.
von Max H. (hartl192)
Ich habe meine Frontplatte (150*150mm^2) bei einer Website die
eigentlich Fotos auf Plexiglas drucken bestellt, hat wenn ich mich
richtig errinere nicht sehr viel gekostet.
Alternativ könnte man auch einen Reprofilm (z.B. von
cadgrafik-bauriedl.de) hinter eine Plexi- oder Glasplatte kleben. Man
könnte ein Glas für Bilderrahmen verwenden.
von Datasheet (Gast)
Oder die Folie(n) zwischen zwei Glasplatten klemmen.
@hartl192: Das mit dem Foto auf Acrylglas klingt prinzipiell nicht
schlecht. Bei Posterxxl steht aber: "Der Fineart-Druck auf
Premium-Fotopapier wird von hinten auf die 4 mm starke Acrylglas-Platte
kaschiert". Scheint da das Licht ordentlich durch? Oder gibt es da noch
ein anderes Verfahren?
DATA
Wo ich bestellt habe drucken sie direkt auf das Plexi. Wenn du willst
kann ich dir später den Link suchen, bin momentan nur mobil online.
von Stefan F. (Gast)
Für Haustür-Schilder gibt es durchscheinende Kunststoff-Platten mit
Metallbeschichtung. Wenn man dort die Buchstaben rein graviert, kann man
sie von hinten beleuchten und dann hat man leuchtende Buchstaben. Sieht
sehr schön aus.
Dann kann man auch eine lackierte Plexiglasscheibe verwenden ... das
Problem aber, das auch wieder nicht mit Hausmitteln lösbar ist, ist das
Gravieren. Damit das wirklich gut aussieht, braucht man im Grunde
genommen eine CNC-Fräse.
Eine Alternative wäre das Verwenden von Film, allerdings wird der in
"wordclock"-tauglichen Formaten schnell teuer.
Das hier geht immerhin bis 20x25 cm Größe:
http://www.fotoimpex.de/shop/filme/adox-ortho-pl-25-203x254-cm-8x10-inch-10-blatt.html
Nötig ist eine Dunkelkammer bzw. ein komplett verdunkelter Raum. Als
Lichtquelle ist nur dunkles Rot (Dunkelkammerleuchte) zulässig.
Ein Blatt Film wird auf eine geeignete nichtreflektierende und ebene
Unterlage gelegt.
Darauf kommt eine mit gutem Kontrast auf Papier gedruckte Vorlage, die
wird mit der bedruckten Seite auf den Film gelegt.
Diese Vorlage ist ein Negativ; d.h. schwarze Buchstaben auf weißem
Untergrund. Leichte Übung, das sollte jeder Drucker hinbekommen.
Um absolute Planlage zu gewährleisten, kommt oben noch eine Glasscheibe
drauf, die die Vorlage gleichmäßig auf den Film drückt.
Dann wird kurz (wie lange, wird man ausprobieren* müssen) belichtet,
also einfach die Raumbeleuchtung eingeschaltet (sofern diese nicht
nachleuchtet) o.ä.
Der Film wird nun in einer Schale entwickelt, kommt ins Stoppbad und in
den Fixierer. Dabei ist mit Vorsicht zu arbeiten, weil
Planfilmemulsionen recht empfindlich sind, also sollte der Film nur am
Rand und nur mit geeigneten Dunkelkammerzangen angefasst werden.
Die erforderliche Ausrüstung sollte sich in Photo-AGs älterer Bauart an
Schulen, in Opas Rumpelkammer oder in irgendwelchen Retro-Photo-Clubs
finden lassen.
Möglicherweise ist aber auch das hier
http://www.fotoimpex.de/shop/filme/fotospeed-dc-film-din-a4-10-blatt.html
zusammen mit einem guten Tintenstrahldrucker schon die ganze Miete. Das
ist tintenbedruckbare Transparenzfolie ...
Auf der muss natürlich --anders als bei der oben beschriebenen Vorlage--
das Frontplattenbild in "fertig" ausgegeben werden, d.h. mit viel
schwarz und "weißen", also nicht bedruckten Buchstaben.
Wenn das Zeug gut genug sein soll, um damit im Kopierverfahren analoge
Papierabzüge anzufertigen, sollte es auch ausreichend lichtdicht sein,
um als "Wordclock"-Folie zu dienen.
*) Ausprobieren: Da der Film recht teuer ist, will man natürlich nicht
unendlich viele fehlbelichtete Blätter verballern.
Sofern man die Belichtungsdauer steuern kann, lässt sich eine
Belichtungsreihe anfertigen, dazu wird der Film mit einer
lichtundurchlässigen Maske abgedeckt, so daß nur ein Streifen belichtet
wird.
Der erste Streifen wird mit 1x Belichtungsdauer entwickelt, der zweite
mit 2x, der dritte mit 4x, der vierte mit 8x ...
Nach dem Entwickeln sieht man, ab welcher Belichtungsdauer der Kontrast
ausreicht und ab welcher Belichtungsdauer die Stellen, die nicht
belichtet werden sollen, ausfressen, d.h. wann die Konturen der
Buchstaben nicht mehr scharf definiert sind.
So hat man nur ein Filmblatt Verlust (sofern die Belichtungszeit
wenigstens ganz grob irgendwie zum Film passt, ist die verwendete
Lichtquelle viel zu hell, so daß bereits die 1x-Belichtung zu einem
komplett schwarzen Film führt, sieht die Situation natürlich anders aus.
Aber dabei dürften einem die Leute aus dem Foto-Club, der Foto-AG o.ä.
auch helfen können.
von Joachim B. (jar)
> Metallbeschichtung.
tolle Idee, wo in welcher Größe welche Metallbeschichtung.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Ich würde solche Sachen beim schaeffer machen lassen, damit es
ordentlich aussieht. Denk dran, du werdest jeden Tag sehen und dich
ärgern, weil du 30 € sparen wolltest.
Elektronik war,ist , wird nie ein billiges Hobby sein.
von butsu (Gast)
bei formulor kannst du sehr verschiedene materialien lasern lassen, die
preise sind nicht super billig aber m.E. fair. Vielleicht ist da ja was
dabei. Du könntest dann auch außergewöhnliche Materialien wie schwarzen
Filz oder so verwenden, um eines sehr individuelle Uhr zu bauen.
Alternativ: Gibt es ein FabLab in deiner Stadt? Da steht oft auch ein
Laserschneider drin. Dann kannst du selbst aus -wasauchimmer- die Maske
lasern.
von frist (Gast)
Hmm, wie bilig müsste billig denn sein? Ich könnte so Frontplatten
machen, grlasert oder gefräst, beides auch aus Blech. Wenn es immer noch
eine Word Clock Bastler gibt könnte es sich lohnen eine kleine Serie zu
machen.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Ups, war nicht angemeldet, jetzt kann man mich auch per PM erreichen.
von Schüler (Gast)
vielen Dank für die netten Antworten.
Ich habe einen LED Strip mir zu Weihnachten gewünscht, welche ich auch
verwenden möchte. 60 LEDs / m -> Buchstabenabstand = 1,6667 cm
-> Breite = 11 * 1,667 = 18,337
-> Höhe   = 10 * 1,667 = 16,67
Noch ein bisschen Rand für eventuelle Minutenpunkte D.h. so ca. 20 x 20
Plexiglasidee: Ich habe gerade mal bei dm geschaut. Dort würde 21x20 ca
24 Euro kosten. Was ich noch nicht verstehe ist, wie dann die Buchstaben
nicht gedruckt werden (bei einem Foto würden die ja weiß gedruckt werden
und nicht freigelassen). Das wäre vielleicht eine Idee.
Ich hätte eventuell auch Zugriff auf eine billige Fräse, leider kenn ich
mich damit nicht aus. Software ist glaub ich Mach3, kleinester Fräser
2mm. Keine Ahnung wie ich dann eine Schrift da sein muss, das es
einigermaßen brauchbar aussieht.
schaeffer  habe ich mir gerade mal runtergeladen... Ich glaube nicht,
dass das in meinen Geldbeutel passt. Ist wohl ehr nur was für Profis.
Fotoausrüstung habe ich nicht. Das mit dem Film fällt also raus.
Eventuell reicht es einfach ein ganz normales Foto auszudrucken (z.B.
bei dm) Vielleicht hält die Farbe genug zurück und durch das weiß
scheint genug durch. Die Folien schaue ich mir mal an.
So wie ich das sehe ist ein Druck eigentlich besser, dann braucht man
schon mal keine Stege (z.B. für ein O) wie beim Fräsen/Lasern.
von OldMan (Gast)
Lade Dir die Software CamBam herunter. Die voll funktionsfähige
Testversion kann man 40 mal starten. Das sollte für Deine Zwecke
ausreichend sein.
Mit der kannst Du verschiedene Schriften erstellen und fräsen. Ein 2 mm
Fräser ist dazu ausreichend. Vorschub und Drehzahl ziemlich moderat
einstellen, sonst schmilzt das Plexiglas am Fräser beim fräsen auf.
Ausreichend mit Spiritus kühlen!
Die Outline-Schriften sehen sehr gut aus (Meine Meinung).
CamBam kennt die MACH3 Steuerung und generiert entsprechenden G-Code.
Damit kannst Du dir die Texte in das Plexiglas fräsen.
Würde dunkles 5 mm Plexiglas nehmen, die Texte mit 2 - 2,5 mm Tiefe
fräsen und die Trennstege aus schwarzem PVC ( 1 mm) realisieren.
Evt. vorher mit einem Plexiglasrest einen Versuch machen und schauen ob
es in Verbindung mit Deinen LEDs passt.
Quatsch..
von Risto Lasertechnik (Gast)
Wir lasern Bleche nach Vorlage und versenden weltweit.
Installier dir inkscape und erstelle die Vorlage. Dann exportieren als
dxf -> fertig.
Wenn die Vorlage keine Nachbearbeitung erfordert, dann wird eine
geschliffene Va Platte in 1.5mm Stärke ca. 40 € inkl. Versand kosten.
> dann wird eine
interessant, schade das du als Gast keine Mail empfangen kannst, ginge
ausser v2A gebürstet auch ST37 Baustahl?
Es soll noch ein rostiges Exemplar werden.
von STK500-Besitzer (Gast)
Wenn die Vorlage in einem Vektorformat vorliegt, könnte man sie
vielleicht auch mit einem Schneideplolter (wie ich ihn hier z.B.
rumstehen habe) herstellen.
von Andreas R. (dragan123)
Joachim B. schrieb:
>ginge ausser v2A gebürstet auch ST37 Baustahl?
Wir schneiden Alu, Va und Stahlblech.
Achte nur darauf, dass die Schriften Lasergeeignet sind. Stichwort :
Schablonenschrift.
von Schüler (Gast)
> Quatsch..
Gut das du weißt wie groß mein Geldbeutel ist ...
Schon für die leere Platte wollen die >20 Euro ich habe dann mal eine
Zeile drauf gesetzt, dann waren es schon paar en dreißig. Dann habe ich
lieber nicht mehr weitergemacht .....
> dxf -> fertig.
Hast du mal eine Webadresse? Hört sich spannend an...
Kann jemand noch was dazu sagen, wie das mit dem Plexiglasdruck
funktioniert. Die Buchstaben müssten ja freigestellt werden (d.h. nicht
gedruckt werden). Ich hätte Angst, das die dann weiß gedruckt würden.
www.risto-lasertechnik.de
Email: info@risto-lasertechnik.de
@ Schüler
Wie groß sollte die Alugrundplatte sein ?
Hintergrund, ich habe einige ca. 2 mm starke pulverbeschichtete
aluplatten daheim, wenn du bis zu meinem Heimkehr nichts anderes finden
wûrdest, könnte ich Dir mal eine Aluplatte gegen aufgerundete Porto
abgeben.
Bin ab 12.januar wieder in Deutschland.
So hättest evtl etwas gesparrt, wenn Du beim Auftraggeber sagst
"Kundenmaterial" verwenden.
von MaWin (Gast)
Cuttermesser, lichtdichter Bastelkarton, Transparentpapier.
So haben das Generationen vor dem Laser gemacht und ansprechende
Kunstwerke erschaffen.
Nur die Faulheit der heutigen Generation glaubt, man bräuchte Geld.
Alternative: diffuse Scheibe, Selbstklebebuchstaben, und für inverse
Schrift Buchstaben aufkleben, mit Sprühdose lackieren, Buchstaben
abziehen.
von bernte (Gast)
von D. M. (da_miez)
Aber mit nem Laser gehts doch schneller ;)
Schau mal auf meiner "Testseite" vorbei -->
http://nrnf.jimdo.com/beispielbilder/
von neanderthaler (Gast)
Die preiswerteste Lösung dürfte der Bilderrahmen aus dem Discounter mit
lasergedruckter Butterbrotpapierschablone sein. 2-3 Lagen haben in
Kombination mit milder Tönungsfolie bei mir zu einem vorzeigbaren
Resultat geführt. Statt Trennstegengefummel hab ich eine
Schaumstoffplatte passend gelocht.
Schnell, billig, hübsch.
von MaWin (Gast)
Bilderrahmen haben meist dünnes aber gehärtetes rechteckiges Glas dass
sich nicht quadratisch schneiden lässt.
Quadratizität wird überbewertet.
