Vor gefühlten 10 Jahren gab es günstige Modellbau-BLDC-Regler aus Fernost basierend auf AVR, für die es flugs angepasste Firmware gab (high speed PPM, I2C). Dann gab es noch billigere Varianten mit exotischeren Mikrocontrollern, die nicht so einfach zu "hacken" waren. Seit einiger Zeit ist feldorientierte Regelung (FOC, http://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeigermodulation / SVPWM) in "aller Munde", die wohl bessere Eigenschaften hat (Leistung, Vibrationen, Regelgüte insb. bei niedriger Drehzahl). Um mit dieser Technologie etwas zu spielen denke ich über den Kauf eines https://store.ti.com/launch-f28027f-boost-drv8301.aspx für USD 66 nach. Gibt es günstige(re) Hardware, die dieses Verfahren und Positionssensorik (Encoder, Hall-Sensoren) unterstützt? Basieren die sog. Brushless-Gimbals (Kamerastabilisierung für ferngesteuerte Flieger) auf dieser Methode? Dafür gibt es recht günstige Hardware (Feedback über Gyroskop/Beschleunigungssensor, IMU direkt an der Kamera)?
Auch ich spiele gern mit den Chinesenreglern (: Mir ist kein FOC Open-Source Regler bekannt. Ich glaube auch die neuen Mikrokopter BL-Ctrl sind nicht FOC (bitte korrigiert mich). Die holen aber beim Bremsen noch die Energie aus dem Motor und Laden damit den Akku, was glaube ich auch ziemlich viel bringt. Die ganzen Brushless-Gimbals arbeiten alle mit sensorlosen Motoren, also keine Hallsensoren. Willst du denn selbst FOC-Software schreiben?
"Hackbar" ja, aber nichts fertiges und günstiges... z.b.: http://vedder.se/2014/01/a-custom-bldc-motor-controller/
Michi schrieb: > "Hackbar" ja, aber nichts fertiges und günstiges... > > z.b.: http://vedder.se/2014/01/a-custom-bldc-motor-controller/ Kenn ich auch schon, aber VOC ist leider erst hardwareseitig vorhanden. Die PC-Software gefällt mir sehr gut, aber die BLDC-Software kann noch recht wenig. Da ist mir ein "Standard-Design" doch lieber. Ist günstiger und die simonk-Software funktioniert doch recht gut, da laufen alle Motoren ohne Probleme an (meine Erfahrung mit sensorlosen Motoren).
Also das TI Kit ist offenbar nicht für Sensoren vorgesehen, ob noch passende Eingänge frei sind, habe ich noch nicht geprüft. Vedder hat eine neue Projektbeschreibung: http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
