Hallo Zusammen, vorab, ich bin ein absoluter laie was diese Thematik betrifft. Seit neustem leuchtet bei unserer Neon/Kaltkathodenröhre (nicht sicher) nur noch die ersten beiden Buchstaben. Im Anhang ein Bild davon. Kann ich so etwas selber reparieren? habe einige Beiträge gelesen und mir scheint fast als könnte ich dies mit einigen Tips von euch hin bekommen. würde mich sehr über eure Inputs freuen. Beste Grüsse PJ
Da mehrere Röhren gleichzeitig ausgefallen sind, mu0 der Defekt in der Stromversorgung liegen. Das ist Hochspannung, vielleicht sollte man doch besser einen Fachmann holen. Ich würde mal hinten reinschauen, wenn das geht. Wenn Hochspannungsnetzgeräte defekt sind, riecht man das üblicherweise oder irgendwo ist etwas schwarz verkohlt.
Peter John Amberg schrieb: > Seit neustem leuchtet bei unserer Neon/Kaltkathodenröhre (nicht sicher) > nur noch die ersten beiden Buchstaben. Wie man deutlich erkennen kann, ist die Schrift in mehrere Segmente unterteilt. Anscheinend ist da nur noch das erste Segment i.O. Da solche Röhren mit mehreren Kilovolt arbei- ten, besteht da absolute Lebensgefahr, vergleichbar mit der, die bei Arbeiten am Fahrdraht der Deutschen Bahn herrschen. > Kann ich so etwas selber reparieren? Das ist m.E. eindeutig eine Sache für Fachleute und zwar speziell solchen, die solche Neonschriften bauen. Ich denke, da ist sogar mancher normale Elektriker überfordert. Gruss Harald
Conrad hatte mal ein Schaltnetzgerät mit etwa 8000 V Ausgangsspannung speziell zu dem Zweck. Kostete etwa 80 €, ist aber aus dem Sortiment verschwunden soweit ich sehe. Ein Original-Ersatzteil kostet sicher mehr. Ich würde da wenn überhaupt auch nur SEHR vorsichtig drangehen. Wie gesagt nur kucken (und riechen), nicht anfassen. Vorher Spannung abschalten.
O.T. Als es den PALAST DER REPUBLIK noch gab, waren die ersten beiden Buchstaben der Leuchtschrift doppelt ausgelegt. Sie durften unter keinen Umständen ausfallen... ;-) MfG Paul
Das Ding ist defekt, wodurch auch immer. Jemand der von Elektronik und insbesondere Hochspannung keine Ahnung hat, braucht da nichtmal zu gucken oder zu riechen. Die Reparatur kann er eh nicht selbst vornehmen. Von den eventuellen Haftpflichtfolgen durch Laienpfusch bei der gewerblichen Anwendung, mal ganz abgesehen. Fachmann bestellen, dem über die Schulter schauen und etwas technische Konverstaion betreiben... färtsch! Das restliche "Edelgas" im Kopf von der Sylvesterfeier muss man nicht mit Gewalt zum Glimmen bringen.;-)
Wow das geht ja Fix in diesem Forum! Danke euch allen für eure Inputs. Boa, das da so viel Spannung drauf ist hätte ich nicht gedacht! Wenn ich die Reklame vom Strom nehme, in die Wohnung hochschleppe und guck ob da was riecht oder verbraten ist, spiel ich noch kein russisch roulette oder? oder gibts da irgend ne restspannung die mich durch den Raum werfen könnte? Falls nein traue ich mir schon zu ein teil zu ersetzen. Frage 1. Ist da nachdem ich Strom wegnehme noch Spannung darf?? Frage 2. Ersatzteil (wenn ersichtlich/erriechtlich das Verkohlt) kann man selbst machen? Danke im Voraus Gruss aus den verregneten Schweizer Bergen PJ
Da könnten Kondensatoren noch eine Weile geladen sein, also besser etwas abwarten. Verkohlt heißt normalerweise nicht mehr reparabel. Ein Foto vom Netzteil an den Fachmann gemailt hilft vielleicht Wege sparen. Ein Typenschild wäre noch besser - Hersteller ergooglen und eine Vertragswerkstatt oder Vertretung in der Nähe finden.
Diese Lichtverschmutzung erzeugende Anlage kann ausgeschaltet werden. Die Kunden beachten sowas sowieso nicht mehr, weil zuviel in den Städten leuchtet und nervt. Könnte die defekte Anlage ein Anlass sein die Außenwerbung zu überdenken?
Laß' das einen Fachmann machen, bevor du anschließend nur noch dode Radde spielen kannst!
Auch wenn ein Bauteil schwarz ist, hat das meistens einen Grund! Und eher selten sinds die Graffiti-Sprayer... Einfach ein schwarzes Teil tauschen und wieder anstecken hilft zwar manchmal, aber eher selten, meist muss man dann doch noch weiter suchen. Und genau dabei wird man unvorsichtig und es tut aua! Bei den Spannungen und doch nicht wenig Leistung für so ne große Schrift tuts vermutlich nicht mehr weh. Kann ich aber nicht beurteilen, hab ich offenbar noch nicht ausprobiert, denn ich schreibe weder aus dem Himmel, noch aus der Hölle... Und selbst wenn du dich rechtzeitig für einen Fachmann entscheidest, wird der erst recht Teuer wenn er Basteleien sieht! Also mein Rat: Fachmann aufsuchen, oder Schriftzug durch z.B. einen neuen LED-Schriftzug ersetzten, oder wie auch schon erwähnt ganz weg lassen. So schöne 80er-Jahre Leuchtreklamen sind eh nicht mehr ganz in Mode. Lieber in ne Website oder irgendwas elektronisches, ihr in euren Laden einbauen könnt investieren. Steigert die Überlebenswahrscheinlichkeit für Geschäft und Bastler...
Ein Flachbildschirm in einem wetterfesten (bspw. Acrylglaskasten) Gehäuse als Ersatz für das "50er-Jahre-Werberelikt" dürfte billiger in der Anschaffung und dem Betrieb sein, und ist vor allem unvergleichbar viel flexibler. Sei es zur Signalisierung von Sonderangeboten, oder auch der Botschaft: "(dank der tollen Werbung) wegen Überfüllung geschlossen".
Modernisierer schrieb: > Ein Flachbildschirm in einem wetterfesten (bspw. Acrylglaskasten) > Gehäuse als Ersatz für das "50er-Jahre-Werberelikt" dürfte billiger in > der Anschaffung und dem Betrieb sein, und ist vor allem unvergleichbar > viel flexibler. Sei es zur Signalisierung von Sonderangeboten, oder auch > der Botschaft: "(dank der tollen Werbung) wegen Überfüllung > geschlossen". Und die Abwärme bleibt schön im Kasten damit kein Schnee liegen bleibt. Das Bild wird natürlich im Eimer dorthin getragen. Bloß weil dort Strom anliegt hat er noch lange keinen Medienanschluss.
Also diese Flachbildschirme, an allen Ecken, sind einfach nur hässlich, da hat so eine, von Hand in Form gebrachte, Leuchtröhren-Schrift richtig Charme. Und wie sehen diese Bildschirme aus, wenn sie nicht in Betrieb sind - Ein schwarzes Rechteck. Mit der Hochspannung sollte man allerdings vorsichtig sein, vorallem ist bei alten Anlagen vielleicht die Isolierung auch nicht mehr einwandfrei, könnte übrigens auch die Ausfallursache sein. Der Vergleich mit der Bahn-Oberleitung ist aber doch nicht richtig, an der Oberleitung liegt eine, auch bei Belastung mit x 100A stabile Spannung an, die Leuchtröhren werden oft von einem Trafo gespeist, der bewusst viel Streuinduktivität hat, um, wie eine Drossel, den Strom zu begrenzen. Bei modernen Anlagen gibt es heute auch elektronische Vorschaltgeräte, die müssen aber auch Konstantstrom liefern. Ich persönlich finde es schade, wenn solche, in schönen Farben leuchtende, Schriftzüge verschwinden. Also bitte reparieren lassen ... Mit freundlichem Gruß - Martin
Ich schließe mich mal Martin an, man muß nicht gleich maßlos übertreiben (Bahn Oberleitung, Flachbildglotze). Der TO kann nachsehen ob er was defektes findet und er kann bei einem Anruf in einer Werbefachfirma erfragen was der Ersatz der Stromversorgungsmodule vom Typ XYZ bei denen kostet. Das wars aber dann auch. Zur Sicherheit vorher einen Tag liegen lassen bis dahin müssen alle Cs durch Bleeder entladen sein. Da die Buchstaben der Röhren unterschiedliche Längen haben muß deren Brennspannung über den Strom einstellbar sein um eine identische Helligkeit zu erzeugen, früher machte man das wir Martin schon andeutete über magnetisch geshuntete Streufeldtrafos, in moderneren Installationen werden das Schaltnetzteile mit Wechselspannungsausgang sein. Eingestellt werden müssen die aber wohl auch. Da es die Dinger eher nicht von der Stange gibt, wird er sich wohl an eine Fachfirma wenden müssen. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > Da die Buchstaben der Röhren unterschiedliche Längen haben muß deren > Brennspannung über den Strom einstellbar sein um eine identische > Helligkeit zu erzeugen Da muss nichts eingestellt werden, die arbeiten mit Konstantstrom, die Brennspannung stellt sich von selbst ein. Der Konstantstrom ist abhängig von Faktoren wie Rohrdurchmesser, Blau- oder Rotentladung, die Leistung des SNT und Zündspannung ist abhängig von Rohrlänge und Anzahl der in Reihe hängenden Segmente, d.h. die Einspeisungen sind zu berücksichtigen. Ein Google nach "Blauentladung" dürfte Formeln und Tabellen finden, nach denen das erforderliche SNT ermittelt werden kann.
Reinschauen kostet nix. Vielleicht ist auch nur der Draht vom "i" zum "l" ab. Oder das "l" ist kaputt. Manchmal ziehen die Röhren Luft.
Hallo zusammen, also geht auch ohne Fachmann :) Danke für all eure inputs! Kasten auf und da war schon alles Klar. der Trafo hat ne riesen Beule! der neue ist soeben angekommen! ich das wird lösen! nochmals danke euch allen!!! gruss Johnny
