Guten Abend, ich möchte Wasser in einer Plastikbox erwärmen und eine bestimmte Temperatur über einen längeren Zeitraum halten. Dafür wollte ich drei Hochlastwiderstände (á 6,8 Ohm / 17 W - Reichelt: 17W VERT. 6,8 ) mit Sand in Reagenzgläser füllen und mit Silikon verschließen. Als Netzteil wollte ich ein vorhandenes nehmen: 32 Volt / 2 A. Da ich eine gewisse Temeratur halten wollte, muss ich die Temperatur auch erfassen und die Widerstände regulieren. Als erstes dachte ich an PWM. Würde es soweit erstmal funktionieren? Wäre PWM die beste Option? Ich würde per µC über ein Transistor (?) das Schaltnetzteil an- und ausschalten. Wäre das kein Problem für das Netzteil? Passen meine Widerstände oder wäre eine andere Zusammensetzung klüger? Beste Grüße, Felix.
Felix Lau schrieb: > 32 Volt / 2 A. Bist du dir sicher, das du mit den 64W das Wasser auf die gewünschte Temperatur bekommst? Klär das evtl. mal in einem Vorversuch. Es gibt lustige Sachen im Auktionshaus: http://www.ebay.de/itm/24V-Tauchsieder-Wasserkocher-120W-/231416351789
Wenn das Wasser nicht zum kochen gebracht wird, baut sich ein nicht zu unterschätzendes Temperaturgefälle im Gefäß auf. Man müsste das Wasser zusätzlich in Bewegung halten, um eine gleichmäßige Temperatur zu erhalten.
Um welche Menge an Wasser geht es? Welche Temperatur soll das Wasser haben? Wie sind die Umgebungstemperaturen der Box? Mit den Angaben kannst du (ggf. mit Hilfestellung) den Energiebedarf ermitteln. Außerdem können dir dann auch passendere Antworten gegeben werden. Muuuuuh
Sand (trocken) gehört eher zu den Dämmstoffen, seine Wärmeleitfähigkeit ist sehr bescheiden!
> Aquarienheizstab nehmen? Der hat das Thermostat gleich drin. Ja, das stimmt. ein Aquarienheizstab wäre natürlich ideal, würde aber auch deutlich mehr kosten. Einzig und alleine die Widerstände würden mir bei meiner Realisierung noch fehlen (bei einer Sammelbestellung würde mich die Angelegenheit gerade einmal 4 Euro kosten). > Bist du dir sicher, das du mit den 64W das Wasser auf die gewünschte > Temperatur bekommst? Wären es nicht 51W? Aquarienheizstäbe fangen doch auch bei etwa 50W an und diese scheinen auch oft zu genügen. Ich schaue mir das nochmal genauer an. Über ein Tauchsieder habe ich auch schon nachgedacht, nur irgendwie bereitet mir die freiliegende Spirale etwas unbehangen. Beste Grüße.
Dein geplantes System ist thermisch so träge, dass es völlig egal ist ob du ein paar kHz PWM oder alle paar Minuten ein/aus schaltest. Ein Aquarium-Heizstab wäre mit Sicherheit die eleganteste Lösung, wenn das vom Temperaturbereich in Frage kommt
Felix Lau schrieb: > bereitet mir die freiliegende Spirale etwas unbehangen. Denkst Du etwa da "ist Strom darauf"?
Der Aquarienheizstab mit passender Leistung für die Wassermenge und die max. Differenz zur Außentemperatur ist auf jeden Fall die erste Wahl! Bevor du was eigenes bastelst, überlege erst mal, ob du es überhaupt besser und preisgünstiger hinbekommst! Die Temperatur-Genauigkeit hängt nicht nur von Sensor, Steuerung und Heizelement ab, sondern auch von der Umwälzung.
Matthias Sch. schrieb: > ist du dir sicher, das du mit den 64W das Wasser auf die gewünschte > Temperatur bekommst? Wenn das Plastikgefäß nicht zu groß, der gesamte Wärmefluß an die Umgebung nicht zu hoch und die Temperatur gegenüber der Umgebung nicht zu hoch ist, sollte das doch kein Problem sein ;-)
Felix Lau schrieb: > würde > mich die Angelegenheit gerade einmal 4 Euro kosten Schade, dann ist der hier leider 2,99 über deinem Budget. Falls du aber statt 10h an dem Mist zu basteln lieber Zeitung astragen gehst, kannst du ihn dir vielleicht leisten.. http://www.ebay.de/itm/50W-Tropical-Ecotherm-Aquarium-Fish-Tank-Regelheizer-regelbare-Heizstab-/271454595251?pt=de_haus_garten_tierbedarf_fische&hash=item3f33f468b3
Felix Lau schrieb: > Ja, das stimmt. ein Aquarienheizstab wäre natürlich ideal, würde aber > auch deutlich mehr kosten. 300W - €17 http://www.zoo-minuspreis.de/aquarium-aquarien-elektronischer-regelheizer-heizung-Fluval-Fluval-M-300?bi=4 Wenn du dein selbstgebautes fertig hast, inklusive Widerstand, Regelung, Gehäuse, Abdichtung, Kabel, ... kommst du auch auf einen ähnlichen Preis, wenn nicht sogar deutlich drüber. Die einzige Frage ist, ob dir der Temperaturregelbereich ausreicht.
