Habe das gleiche Problem beim Medion E 7214!! Habe inzwischen 3-in Worten drei von diesen Geräten mit dem exakt gleichen Problem. Alle Versuche mit Bauteilen trennen,Starttaste drücken,Speicher entfernen usw. sind ohne Erfolg geblieben. Auch nur das Netzteil oder nur den(vollen )Akku anschliessen blieben erfolglos Keinen Plan mehr,woran das liegen kann . Das Board nimmt weder vom Netzteil noch vom Akku Strom auf! Ich bin am verzweifeln. Vielleicht kennt doch jemand eine Lösung??
Jeder zieht mal eine Niete aus dem großen Topf, Du hast nun auch eine und bist nicht in der Lage damit sinnvoll umzugehen. Also Pech auf ganzer Linie, ein Mann hält so was aber aus.
google liefert zu Medion E 7214 startet nicht http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1245914 (Touchpad abziehen) PS: Irgendeinen Trick wird es wohl geben: http://www.notebook-reparieren.de/Medion-Akoya-E7214-MD98410-E7211-E7212-E7216-Mainboard-Reparatur-Notebook-startet-nicht
Wird wohl irgendwann einer den Fehler finden. Denke mal,es ist wohl nur etwas kleines mit großer Wirkung ,dass das Gerät keinen Strom mehr aufnimmt!
Hi, will die Leiche mal vor holen. Hab hier auch einen E7214 der Tot ist. Keine LED leuchtet, hab mal als Netzteil ein Labornetzteil genommen zieht keinen Strom 0mA. Was kann das sein, werden ja reparaturen angeboten? Kalte Lötstelle?
Dann kann der Fehler eigentlich nur im netzteil bereicht sein also gleich nach der Buchse (Kabel Bruch??) oder Schaltregler überhitzt / mosfet defekt/ Sicherung ausgelöst gibt es vieles was es sein kann. MB mal ausbauen und die Stromversorgung messen.
Ich habe den gleichen Laptop mit dem gleichen Problem neulich zur Reparatur bekommen. Ist wohl auch schon länger so der Zustand. Bin auch soweit das ich denke es liegt am Netzteil, konntet ihr das Problem inzwischen genauer orten? Viele Grüße
Hallo, wahrscheinlich muß der embeded controller programmiert werden: https://www.youtube.com/watch?v=-s7X-0QkRNI Gruß
