Hi Gleichgesinnte :), ich möchte mit einem Atmega328 mittels PWM 4 7-Segment-Anzeigen gemuxt und dimmbar ansteuern. Dabei sollen Timer0 und Timer1 je zwei gegenläufige PWM-Signale liefern und Timer2 soll das Umschalten des BCD-Codes steuern. 2 der Anzeigen kann ich mit dem Timer0 auch ansteuern, doch der Timer1 verhält sich seltsamer Weise so, dass PB1 LOW bleibt und PB2 rumzuckelt, als würden beide PWMs darauf liegen. Vielleicht findet jemand meinen Fehler? - Danke im Voraus! :) -- Code im Anhang PS: Dass ich in einem Funkweckerprojekt alle Timer für die Anzeige benutze mag einem erstmal komisch vorkommen, ist aber so gewollt
Ich finde im ganzen Code keine Zuweisung zum Timer1 OCR Register. Dann noch ein Hinweis: Die Timer laufen nach Takt-Initialisierung sofort los. Wenn du die TCNT-Register auf Startwerte setzen möchtest, sollte das vor der Initialisierung passieren. Oliver
Oliver S. schrieb: > Dann noch ein Hinweis: Die Timer laufen nach Takt-Initialisierung sofort > los. Wenn du die TCNT-Register auf Startwerte setzen möchtest, sollte > das vor der Initialisierung passieren. Dafür gibt es das GTCCR-Register, mit dem man alle Timer anhalten und simultan starten kann. mfg.
Ja das war es! Das GTCCR-Register schau ich mir an. Danke! :)
