Hallo! Ich benutze zum Angeln Funkbissanzeiger die im 433 Mhz Bereich arbeiten.Leider Funktionieren die Dinger nur bis gut 100 Meter dann ist Schluss.Hat jemand von euch eine Idee wie ich zu einer besseren Reichweite kommen könnte?Wieviel würde eine externe Antenne bringen?Müsste die nur an den Empfänger oder auch an den Sender???Bitte um Hilfe!!!!DAnke
100 Meter weit weg von den Ruten? Das ist nicht waidgerecht.
Nö nö,ich nutz zwei meiner Funkis als Anzeige für unerwünschte Gäste mit einem gespannten Schnürchen um das gehts,uns wurde voriges Jahr das halbe Tackle gestohlen....
Ok. Hört sich trotzdem nach grosser Entfernung zum Köder/Ruten an. Zum Thema: Empfangs wie sendeseitig aufrüsten. Ggfs sowas hier: Ebay:191002973920 Am besten ist allerdings ein Hund. Meine Hündin ist da hochzuverlässig ;-)
nö hab vier bissanzeiger,zwei an den ruten,und die andren zwei steck ich im gelände an einer gespannten schnur ab,empfänger ist im bivy ganz normal....mein hund ist immer dabei,aber der verpennt alles! :)))bin voriges jahr wach geworden und die ruten samt rodpod waren weg...zwei meter vor meinem zelt.die methode mit den bissanzeigern funktioniert prima bis auf die reichweite.... :)))
eine frage zur 350m Distance Transmission von ebay!Wie wird das teil eingebaut?bin leider kein elektroniker!
Jürgen schrieb: > Wieviel würde eine externe Antenne bringen? Das hängt davon ab, wie schlecht die interne ist. > Müsste die nur an den Empfänger oder auch an den Sender? Beides bringt etwas. Bei Antennen mußt du zwei Dinge unterscheiden: 1. Vermeiden von Verlusten 2. Antennengewinn durch Richtwirkung
r2-Fisch schrieb: > 100 Meter weit weg von den Ruten? > Das ist nicht waidgerecht. Dem schließe ich mich an und gehe sogar noch weiter. In meinen Augen gehören die elektronischen Bissanzeiger alle verboten. Das ist doch kein Angeln mehr. Dann darfst du halt nicht schlafen. Was ist das für eine Haltung? Kannst ja ne Lampe mit Bewegungsmelder für ungebetene Gäste aufstellen.
foldi ich hab dich glaub ich nicht um deine persönliche meinung gefragt!!! kümmer dich um deine sachen und lass mich in ruhe! wie wann und wo ich angle geht dich gar nix an! ist das hier ein PETA-Forum oder was? idioten gibts auf dieser welt dass ist ein wahnsinn,mir ist das zu blöd hier,und tschüss!!!!!
Jürgen, das hast du nicht, aber in so einem Forum muss man auch mal Beiträge ertragen. Es geht mich überhaupt nichts an wann und wie du angelst. Ich bin übrigens Jäger und keiner von diesen Pseudotierschützern.
F. Fo schrieb: > In meinen Augen > gehören die elektronischen Bissanzeiger alle verboten. > Das ist doch kein Angeln mehr. Wenn einer langsamer fährt als man selber möchte, so muss der Vordermann ein Arschloch sein! Fährt er hingegen schneller als man würde, ist es ein Verrückter!
Jürgen schrieb: > Wieviel würde eine externe Antenne > bringen?Müsste die nur an den Empfänger oder auch an den Sender? Besser an beide. An den Sender müssen Lambda/2 Antennen, also 34,5cm lange Kabel oder zumindest 17,3cm (Lambda/4). Als Kabel kannst du feste Kabel aber auch flexible Kabel (Litze) nehmen. Der Sender kann eine Antenne bekommen die länger als Lambda/2 ist, je länger desto besser der Empfang, also du kannst die Empfänger-Antenne ruhig 70cm lang machen, dann ist die Verstärkung auch besser.
Jürgen schrieb: > Ich benutze zum Angeln Funkbissanzeiger Jürgen schrieb: > ich nutz zwei meiner Funkis als Anzeige für unerwünschte Gäste Also ich lese hier ganz klar raus, daß der unerwünschte Gast der Fischwart ist. Und den will man natürlich rechtzeitig detektiert wissen, damit man die Aalschnüre verstecken/einholen kann...coole Idee eigentlich, und wer braucht da noch den Fischereischein? ;-)
tackle? Takelage? http://www.dict.cc/englisch-deutsch/tackle.html Wer sich seinen "Flaschenzug" klauen lässt... :) >An den Sender müssen Lambda/2 Antennen, also 34,5cm lange Kabel lambda halbe ist hochohmig am Ende! Ohne Anpassung nicht zu verwenden. lambda viertel ist da schon eher richtig. 5/8tel und mit Spule zu 3/4tel Lambda verlängern ginge evtl. auch. Senkrecht hinstellen. Beide Antennen! hinter die Bissanzeiger in kleinerem Abstand (20cm?) einen 35cm langen Draht sekrecht als reflektor befestigen.(verlängerte Sichtachse zum Empfänger). Was es nicht alles gibt. Uns (meim Vater) haben se beim Nachtangeln schon mal das Autoradio aus unserem Skoda S100 geklaut. Das war 1985. Die Säcke. Das weis ich heute noch.
