Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5532 Alterntive
von Analog (Gast)
Kennt wer ein gutes replacement für den in die Jahre gekommenen NE5532?
von SuseLunix (Gast)
OPVs haben ca. 2exp16 Parameter. Preis ist einer davon.
Und für jeden OPV auf dem Markt wirst Du eine Parameterkombination
finden, die besser ist, als die aller anderen. Besser, für genau Deine
Anwendung.
Einzige Ausnahme ist der UA741. Da gibts immer was besseres.
Um also eine Alternative zu finden, musst Du sagen, was Du brauchst.
ADA4898-2 hat besseres Rauschen.
Ist er Dir zu teuer? Bekommt man den bei Reichelt? ... so geht es
weiter.
von hinz (Gast)
BA15532
KA5532
NJM5532
RC5532
RM5532
SA5532
SE5532
von Analog (Gast)
ok
parameter vergleichbar oder besser. Der 5532 sollte langsam auch zu
einem kleinen 741 geworden sein mit dem alter...
Für meine Audioanwendung ist insbesondere der min garantierte outp
current vom 5532 störend.
Ich hab den 5532 immer als std audio opamp verwendet (gutes p/l).
Die suche ist einem neuen (besser in fast allem dank neuem prozess etc.)
General purpose audio opamp.
Preis bis ca 5x5532
von Ant (Gast)
OPA134, OPA2134, OPA4134 sind sehr brauchbare moderne, rauscharme Audio
OpAmps.
von MaWin (Gast)
> NE5532?
 NJM2068 bei Gain bis 4 angeblich besser als NE5532 und billiger
 NE5534A (Philips, andere Hersteller andere Daten) hoher Bias Strom,
Eingangsdioden, gutes decoupling nötig, kompensiert für
Verstärkungsfaktor >3, Linepegel stabil bei Verstärkung 1 nur mit 22pF
Kompensationskondensator zwischen Pin 5 und 8 dadurch SlewRate nur 6V/us
 NE5532A (Philips, andere Hersteller andere Daten) hoher Bias Strom,
Eingangsdioden, angemessen bei Verstärkungsfaktor 1..3, schlechte CMRR
also invertierend betrieben
 SA5534A (Philips, sind rauschärmer selektierte NE5534
 uPC4570 (NEC)
 NJM/RC/BA4580 (spezifiziertes THD und Noise, ähnlich NE5532 aber ohne
Eingangsdioden)
 MC33078 (Mot) (bei 500 Ohm Last und hoher Frequenz nicht so gut wie
NE5532)
 OP27 (obwohl oft empfohlen, letztlich doch mehr Rauschen als NE5532)
 LM833/837 (NS) (Etwas mehr THD+N als der NE5532)
 OPA134/2134 (klar besserer Ersatz des TL071 bei hoher Eingangsimpedanz)
 OPA604 (BurrBrown, TI) (verzerrt stärker als der NE5532)
 OP176/275 (Analog) Eingangswiderstand pegelabhängig, kleine
Unlinearität, eher schlechter als NE5532
 OPA627/OPA637 (4.5nV/sqrt(Hz), 0.00001% THD+N, deutlich schlechter bei
hohen Frequenzen und Verstärkungen)
 LT1677 (4.5nV/sqrt(Hz), 0.0006% THD, R2R 3V..36V, schlechte CMRR also
nur invertierend betreiben)
 LM4702 Audio-Treiber bis 0.0003% THD
 ADA4075-2 (Analog THD 0.0002%)
 OPA4134 (0.00008% THD, treibt 600 Ohm)
 LME49710/LM4562/LME49740/LME49722/LME49610 (National) neuer
Audio-OpAmp, THD 0.00003%, hohe Spannung, treibt 600 Ohm, auch
Metallgehäuse
 LME49721 (dual, National) neuer Audio-OpAmp, THD+N 0.0002% typ., R2R
5V, 4nV/sqrt(Hz)
 OPA1632 volldifferentiell 0.000022% TDH 1.3nV/sqrt(Hz)
 OPA1611 -136dB=0.0000158 THD+N
 LME49990 (0.9nV/sqrt(Hz), 0.00001% THD+N, CMRR -137dB, PSRR -144dB aber
hohes Stromrauschen und kein Gain-Diagramm im Datenblatt) (selbst
bessere PP-Folienkondensatoren bringen 0.00006%THD in den Signalweg)
von Tom (Gast)
von Kai K. (klaas)
Garantierte 20mA an einer 600R Last bei +/-15V Versorgungsspannung? Was
stört dich daran? Wann hast du schon mal eine niederohmigere Last als
600R??
