Hallo, es geht darum, die Alarmierungstöne eines digitalen Funkmeldeempfängers auszuwerten. Der Melder sitzt dabei in einem sogenannten "Heimzusatz". Dieser besitzt eine DIN-Buchse. An einem Pin wird bei einer Alarmierung ein asymmetrisches NF Signal mit einer Ausgangsfrequenz von ca. 1,2 kHz ausgegeben. Je nach Alarmierung kommt eine andere Tonfolge. Ich möchte die Tonfolge auswerten, um festzustellen, um was für eine Alarmierung es sich handelt. Ich habe einen Raspberry Pi zur Verfügung und dachte, man könnte das vielleicht über den Mikrofoneingang machen. Außerdem bin ich mir unsicher um was für ein Signal es sich überhaupt handelt, wie unterscheiden sich die Tonfolgen? Mit den Frequenzen oder den Amplituden? Leider habe ich keinen wirklichen Lösungsansatz und bin für jeden Tipp dankabr! Hier der Link zu der Anleitung des Heimzusatz (Seite 7+8) http://www.motorolasolutions.com/web/Business/_Documents/Brochure/_Static%20files/B2280106_Heimzusatz_LX2_4_B_Anl_deutsch_eng.pdf
Hat keiner einen Tipp für mich? Ist es nicht klar geworden, was ich vor habe oder sind die Informationen nicht ausreichend?
Wie Unterscheiden sie sich denn die "Tonfolgen"? Hören kannst ja nur du es, ich habe leider keinen solchen Melder... Hörst du verschiedene Tonhöhen ergo verschiedene Frequenzen oder nur verschiedene Lautstärken? Ich denke eher mal Tonhöhe, weil letzteres kannst du eher schlecht wahrnehmen/differenzieren. Softwaremäßig würde ich mich mal schlaz machen, wie ich ein Spektrum auswerten kann (Stichwort Fouriertransformation, FFT), denke damit solltest du recht einfach rausfinden können welche Tonfolge vorliegt. Aber habe noch nie viel mit Raspberry gemacht, daher nur eine Schuss ins Graue.
Pascal S. schrieb: > Außerdem bin ich mir unsicher um was für ein Signal es sich überhaupt > handelt, wie unterscheiden sich die Tonfolgen? Mit den Frequenzen oder > den Amplituden? Wenn ich das verlinkte Datenblatt richtig interpretiere, ist der Ausgang lediglich ein ganz normaler NF-Ausgang, der es ermöglicht, daß die Töne über einen externen Lautsprecher bzw. Verstärker wiedergegeben werden können. Die Töne selber kommen nach wie vor aus dem Melder, das Zusatzgerät macht sie nur lauter. Aber wie dein Melder klingt, was da für Töne rauskommen, das mußt du schon selber wissen. Und je nach dem gestaltet sich dann auch die Auswertung verschieden. Prinzipiell kann man aber sagen, daß der RasPi dazu geeignet sein sollte. Wenn ich richtig informiert bin, hat er selber keinen Mikrofoneingang, also muß man wohl an den USB-Port eine externe Soundkarte anstecken.
