Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wasserpumpe mit SSR schalten - erlaubt ("3mm Kontaktabstand")?
von Peter S. (sonderstorch)
Hallo!
Einfache Frage:
Wenn der Hersteller einer 580 W Poolpumpe in der (schon etwas älteren)
BA schreibt, dass Ding dürfe nur durch "Schalteinrichtungen mit
mindestens 3 mm Kontaktabstand" geschaltet werden ... dürfte ich das
dann überhaupt mit SSR schalten?
(Mal davon abgesehen, dass das bisherige Relais das auch nicht gehabt
haben dürfte; mangels ergoogelbarem Datenblatt müsste ich das aber erst
mal schlachten).
Grüße
Peter
von Helge A. (besupreme)
Vermutlich wirst du ein böses großes Löschglied brauchen. Das könnte ein
Grund für diese Anweisung gewesen sein.
von wartemal (Gast)
Vernünftig ist heute 5mm !
> könnte ein Grund für diese Anweisung gewesen sein.
Klar, ein SSR mit Snubber hätte ich dann schon genommen; das allseits
bekannte Sharp S202S11 bzw. dachte ich erst an ein Crydom CX (das hat
nur 1.4V Spannungsabfall und kann kurzfristig hohe Spannung und
Stromspitzen ab, nur gibt's das nur bis 5A Nennleistung und das ist mir
dann doch zu knapp, die Pumpe hat einen Nennstrom von 2,6 A).
Aber gut, ob der interne Snubber reicht bzw. den externen dimensionieren
müsste man auch überlegen/machen und dann noch 'nen Varistor zum
Transientenschutz und den dann wieder mit 'ner Thermosicherung
schützen...
Und über alledem schwebt dann eben die Sache mit dem "Kontaktabstand"
(... bei SSRs ...). Wenn ich dann doch ein Relais vorschalten muss, kann
ich das SSR ja eh' streichen.
Gerade mal geschaut: Die Finder Serie 34 (Schutzklasse II, sichere
Trennung) hat doch tatsächlich 8 mm LS/KS. Darauf wird's dann wohl
rauslaufen; einen Snubber werde ich trotzdem anklemmen, aber nur um zu
verhindern, das der uC resettet :).
Peter
von MaWin (Gast)
...geht es wohl darum, dass ein Baden im Pool bei eingeschalteter Pumpe
vom Hersteller als elektrisch nicht sicher angesehen wird und der
Hersteller fordert, die Pumpe allpolig abzuschalten.
Da bedeutet der Kontaktabstand von 3mm dass er nicht durch Wassertropfen
überbrückt werden kann.
Es ist NICHT der Isolatiomsabstand Spule zu Kontakt.
Ein SSR ist, auch wenn es abgeschaltet ist, niemals galvanisch trennend,
also unbrauchbar.
Ich finde jedoch eine ganze solche Pumpe deren Isolation nicht mal der
Hersteller traut vollkommen  unbrauchbar.
von Mani W. (e-doc)
Problem bei SSR: meist einpolige Trennung.
Ein Relais bzw. Schütz bietet elektrisch viel mehr Sicherheit!
Mani
von Mani W. (e-doc)
Mit einem 30 mA FI sicher kein Problem, trotzdem würde ich eine
allpolige
Abschaltung/Einschaltung bevorzugen...
Mani
Stimmt eigentlich :(. Steht zwar auch dabei, dass man bei laufender
Pumpe nicht baden solle - aber nur, wenn die Filteranlage keine 2 m vom
Beckenrand entfernt aufgebaut ist ...
> allpolige Abschaltung/Einschaltung bevorzugen...
Die Pumpe ist ja nur einphasig (230V) und da wurde bislang auch nur das
L (per Relais) getrennt. Nur der FI davor (im Haus) trennt allpolig.
Ich werde auch nix an der Installation ändern; es geht nur drum, das
hakelige Altrelais zu entsorgen und die bislang verwendete mechanische
Zeitschaltuhr durch etwas intelligenteres zu ersetzen.
Danke für die Beiträge; ich werde in jedem Fall kein SSR verbauen. Und
ggf. doch mal über einen (manuellen) Netztrennschalter ("Not-Aus") im
Poolbereich nachdenken...
Grüße
Peter
von F. F. (foldi)
Da mach noch mal einen 10mA FI dazwischen. Die gibt es im Campingbedarf
fürs Zwischenschalten.
von Peter (Gast)
Gute Tipp! Danke!
von Stefan F. (Gast)
> Die gibt es im Campingbedarf fürs Zwischenschalten.
Im Bauhaus habe ich 30mA FI Schalter von Brennenstuhl zum
Zwischenstecken entdeckt - für nur 15 Euro!
