Hallo liebes Forum Ich möchte meinen 2000 W Boiler mit einem Wemo switch (schalter der sich über Internet und wlan schalten lässt aus und ein schalten - Der Switch ist so wie eine Zeitschaltuhr aufgebaut mit Stecker. Nun meine Fragen dazu Mein Boiler läuft mit Nachtstrom dh ich kann den Switch nicht direckt verwenden da er immer mit Wlan verbunden sein muss und nur ab 22 Uhr Strom hätte. Wie kann ich das am besten realisieren. Mein plan ich steuere mit dem Switch ein Relais oder einen Schütz was muss ich dabei beachten oder gibt es eine bessere Lösung? freu mich auf Antworten Mit freundlichen Grüßen r
Du willst also den Boiler, der dank Nachtstrom sowieso nur nachts läuft, nachts auch noch ausschalten können?
Hi Ja weil ich oft einige Tage nicht daheim bin. Mein Plan wäre ein 12 Volt Steckernetzteil in den Wemo Stecker als Steuerspannung für ein Relais zu verwenden das mir den Boiler schaltet. Mit freundlichen Grüßen r
Setze den Wemo Schalter in eine dauerhafte Versorgung und lasse den Wemo Schalter ein Schütz (evtl. solid state) schalten, welches die Versorgung zum Warmwassererzeuger unterbricht. Das Schütz kann evtl. im Verteiler untergebracht sein. Das ist dann aber nix für Bastelfinger.
Normalerweise ist für Nachtstrom eh irgendwo ein ausreichend starkes Installationsrelais in der Verteilung. Schlau wär, wenn da ein Elektrischer ein Koppelrelais vor die Spule setzt. Das kannste dann mit dem Versuchsaufbau schalten. -- Und laß dir gleich eine Steckdose auf die Hutschiene bauen, dann hat der Wemo gleich seinen Platz.
Hi Zapf dir das Thermostat des Boilers ab, der Boiler ist in der Regel für Nachstrom im schnell /4h oder langsam /8 h Mode umschaltbar ausgelegt. Musst mal nachsehen. Der Rundsteuerempfänger EVU schaltet das Ansteur Relais für den Boiler Schütz frei, das versiegelte Relais sitzt in der Regel im Sicherungskasten / Zählerkasten. Die Regelelekronic für den Boiler selbst, Thermostat, Schütz etc, schaltet dann je nach eingestellter Temperatur das Schütz. Genau diese Ansteuerun würde ich über ein kleines Ruhestrom Relais laufen lassen, dass Du dann wie gewünscht schalten kannst: Bist daheim, lässt es in Ruhestrom über einen Öffner laufen 21/22 der Thermostat schaltet wie gewohnt. Bist unterwegs, aktivierst das Relais, der Öffner wird aktiv und unterbricht den Thermostatschalter, der Boiler wird nciht eingeschaltet. Je nachdem ob Du öfter daheim bist oder unterwegs, kannst das Ruhestrom prinzip umstellen; mit einem Stromstoss Schalter geht das auch ohne zusätzlichen Stromverbrauch in der An oder Abwesenheits Stellung. Je nachdem ob er WEMO selbst Phasen schalten kann und der Thermostat Schalter eine Phase durchschaltet zum Boilder Schütz, kannst ganzlich auf das zusätzliche Relais verzichten und den WEMO dafür benutzen; Achtung! Phasengleichheit! Sonst machts Peng bei 380/400 V In jedem Fall eine Fachkraft damit beauftragen, wenn Du selber nichts damit am Hut hast. 230 / 380 V sind lebensgefährlich! ;-)
;-) schrieb: > In jedem Fall eine Fachkraft damit beauftragen, wenn Du selber nichts > damit am Hut hast. 230 / 380 V sind lebensgefährlich! Sollte wohl 400V heißen. Gruß Frank
hallo danke für die vielen Antworten - ich steuere das ganze über einen Schütz mit 220v Steuerspannung -- funktioniert sehr gut :)) lg r
Frank Wa schrieb: > ;-) schrieb: >> In jedem Fall eine Fachkraft damit beauftragen, wenn Du selber nichts >> damit am Hut hast. 230 / 380 V sind lebensgefährlich! > > Sollte wohl 400V heißen. eine vage aussage! ;-) > > Gruß Frank lebensgefährlich reichen jedoch schon '230' wenn du die norm von heute ansprichst, 380 oder 400 v , kommt es aufs netz drauf an, auf welcher norm stützt du dich bei deiner aussage frank? 400 V ist eine "ca" Angabe für die maximale Auslegung/Belastung aber kein garanierter/verbindlicher Nennwert ;-) 220 * 1.73 = 380.6 V 230 * 1.73 = 397.9 V "In Europa beträgt die Netzspannung 230 V ±10 %. In Dreiphasensystemen beträgt der Effektivwert der sinusförmigen Netzwechselspannung 230 V zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter und ca. 400 Volt zwischen zwei Außenleitern bei einer Netzfrequenz von 50 Hz. " "Bis 1987 betrug die Netzspannung in weiten Teilen Europas, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 220 V mit einer Toleranz von ±10 %, im Vereinigten Königreich 240 V. Die seither in Europa gültige Spannung von 230 V wurde in der internationalen Norm IEC 60038:1983 als Standardspannung festgelegt. Ab 1987 erfolgte zunächst eine Umstellung in mehreren Abstufungen auf 230 V +6 % und −10 %. Seit 2009 darf die Netzspannung von 230 V um ±10 % abweichen, damit sind 207 Volt bis 253 Volt erlaubt.[1][2][3] Für 220 Volt spezifizierte elektrische Verbraucher konnten bei der Berücksichtigung der von 1987 bis 2009 gültigen Toleranzen auch mit 230 V (+6 %, −10 %) betrieben werden, ohne die Toleranzbedingungen ernsthaft zu verletzen: Die maximale Spannung war bei 220 V 242 V, bei 230 Volt 243,8 Volt. Seit 2009 gilt dies nicht mehr, da die maximale Spannung nun 253 V beträgt. Bei der minimalen Spannung wurde und wird das Toleranzband nicht verletzt: Während früher 198 Volt zulässig waren, sind es jetzt mindestens 207 Volt. Die Erhöhung der Spannung um etwa 5 % führt bei vielen Geräten zu einer Erhöhung der Leistung. Bei Geräten, deren Funktion auf dem Ohmschen Widerstand beruht, z. B. Heizlüfter oder Wasserkocher, steigt der Verbrauch quadratisch im Verhältnis zum Spannungsanstieg, also um etwa 10 %. In vielen Fällen bleibt die zu bezahlende Energiemenge in etwa gleich, da beispielsweise ein Wasserkocher aufgrund der höheren Leistung die gegebene Wassermenge entsprechend schneller aufwärmt und früher abschaltet. Bei Glühlampen ist diese Erhöhung auf Grund der üblichen Kaltleiter-Charakteristik der Glühfäden etwas geringer. Höhere Spannung bedeutet aber auch niedrigere Energieverluste auf den Leitungen, wenn die gleiche Leistung übertragen wird. Bei Glühlampen kommt es über eine höhere Glühfadentemperatur jedoch zu einer Verkürzung der (statistisch wahrscheinlichen) Betriebsdauer. " quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung
funktioniert super - 30 l Boiler reicht für dusche locker aus im Sommer 10 min aufheizen - im Winter 20 min einstellen - Stromkosten wurden extrem gesenkt - mega extreme Ersparnis wemo mit auto off - schaltet Boiler nach vordefinierter zeit aus
