Forum: HF, Funk und Felder Sendeleistung eines Funkgerätes bestimmen
von Nicht-Funker (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier ein Funkgerät, das auf einer bestimmten Frequenz sendet.
Nun wollte ich mal wissen, mit welcher Leistung das Funkgerät sendet.
Ich habe deshalb mal den Antennenausgang an meine elektronische Last
gehängt und hab mal etwas gemessen. Am Antennenausgang lagen 4,5V bei
5mA an, meinte zumindest die Last. Was ich persönlich nicht so ganz
glaube, da es ca. 1-2,5W sein müssten.
Kann mir von euch jemand sagen, wo ich den Fehler gemacht habe?
von Bernhard (Gast)
Elektronische Last, mit der man Netzteile testet???
von Helmut L. (helmi1)
Ja, es liegt an deiner elektronischen Last. Die kann keine HF verdauen.
Du brauchst einen ohmischen induktionsfreien Widerstand dazu. Sowas
nennt man auch kuenstliche Antenne.
von Uwe (de0508)
Moin,
es gibt viele Möglichkeiten, je nach Frequenz.
Sind wir im KW Bereich, dann kann man ein 50Ω Dummyload anschließen und
mit einem 1:10 Tastkopf die HF abnehmen und auf einem Oszi messen.
Die gemessene Spannung ist die Uss, wie benötigen bei einer sinusartigen
Wellenform die effektive Spannung Ueff:
Ueff = Uss /2 /wurzel(2) ; U in Volt
Die Leistung kann man wie folgt berechnen:
P = Ueff² /50Ω ; P in Watt
Hat man ein mW Powermeter, z.B. auf Basis eines AD8307, das misst in dBm
oder dBW, dann kann man über einen entsprechenden Leistungsvorteiler,
die Leistung auf den Messbereich eingrenzen.
Melde Dich mal an, dann sende ich Dir ein Script dazu.
