Hallo zusammen, ich suche einen IC oder irgend eine andere Apparatur die nicht Transformator heisst um von ca. 70-75V nach 12 V zu kommen. Das Problem bei einem trfo ist das ich auch bloße nichts was I out 20A macht. Wäre schön wenn jemand einen denkanstoß hat. Da das für ein akkupack gedacht ist wäre ein simpler wieder stand denkbar ungut... Wäre schön wenn jemand was wüsste
Verschoben durch Admin
Du suchst wahrscheinlich einen Schaltregler. Nur daß man aus deinem Beitrag nit ganz schlau wird.
z.B. LM5005 Daten eingeben und freuen: http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page?DCMP=analog_power_mr&HQS=webench-pr
Ostrahase Ostrahase schrieb: > I out 20A Schalti schrieb: > M5005 > > Daten eingeben und freuen: Bei 20 A ist das schon nicht mehr trivial.
Die Traco DC-DC Wandler arbeiten auch bei unter 70V schon sehr zuverlässig. Ob die welche mit 20A im Programm haben, kann ich aber nicht so aus dem Kopf sagen. Gruß Jobst
Danke für die schnellen rückmeldungen, ich werd mich mal zurück ans reissbrett setzen
Ich konkretisiere die Frage mal ein bischen Die Schaltung an sich steht mittlerweile und funktioniert auch zumindest laut spice. Geworden ist es ein Buck Konverter das einzige was ich noch bräuchte ist ein spannungsabhängiger Duty cycle um den Mosfet zu steuern. Für jegliche Ideen bin ich dankbar
Du könntest zumindest mal sagen was der kauderwelch mit 20A auf sich hat... soll das heißen du brauchst nichts was 20A kann oder brauchst du was was 20A kann?
Ostrahase Ostrahase schrieb: > Die Schaltung an sich steht mittlerweile und funktioniert auch zumindest > laut spice. Und die Schaltung ist geheim oder meinst Du das uns raten so viel Spaß macht ? Ja, laut LTspice funktionieren solche Schaltungen immer ganz schnell. Dann kommt die schnöde Realität eines realen Aufbaus und all die schöne Funktion äussert sich in Lärm und Gestank. Schaltnetzteil Threads für Anfänger hatten wir jetzt eine Million mal. Du kommst nicht umhin Dich bei dieses Strömen intensiv mit Schaltnetzteilmaterie und Layout auseinanderzusetzen wenn Du nicht eine Herstellerapplikation Punkt für Punkt exakt kopierst. Deine Frage und Deine Informationsverteilung zeigt das Du da noch einen weiten Weg vor Dir hast. 12V 20A sind 240W. Selbst wenn Du das Kunststück hinbekommst einen 90%eff Wandler zu bauen sind das 24W die sehr ungleich verteilt an Deinen Bauteilen abgeführt werden müssen. Ostrahase Ostrahase schrieb: > wieder stand Meinst Du Widerstand ? Manuel Ertumpf schrieb im Beitrag #3967646: > ich würde einen Leistungswiderstand einfügen Dann hast Du kalte Füsse, das Du einen (70V-12V) x 20A = 1160W Heizwiderstand brauchst ?
Danke für die antworten aber der Lösung sind wir nicht näher gekommen also wieder zurück zum Thema Schaltung kann ich nachher mal reinstellen. Ich bräuchte halt wie gesagt eine Steuerung die einen spannungsabhängigen duty cycle ausgibt. Diese dient dann der spannungsregelung.
> Ich bräuchte halt wie gesagt eine Steuerung die einen > spannungsabhängigen duty cycle ausgibt. Das kann man zum Beispiel mit einem Dual OP-Amp machen. Der erste erzeugt einen fortlaufenden Sägezahn. Der andere vergleicht die Spannung mit dem Sägezahn und gibt das Resultat als Rechtecksignal aus. Ich habe auf diese weise mal einen Wandler von 5-24V nach 12V gebaut, allerdings mit bescheidenen 5kHz Taktfrequenz.
Ostrahase Ostrahase schrieb: > eine Steuerung die einen > spannungsabhängigen duty cycle ausgibt Es gibt Hunderte von Schaltregler-ICs. Für 12 V / 20 A (falls das dein unverständliches Kauderwelsch heissen soll) müssen nur geeignete Leistungsbauteile (Induktivität, Schalttransistor, Diode) angeschlossen werden, wie steht i.A. im Datenblatt. Georg
Vielen dank für die antworten mit denen ich schon etwas mehr anfangen kann. Ich habe schon nach ICs geschaut jedoch nichts gefunden wahrscheinlich bin ich zu dämlich... Das mit den opamps habe ich schonmal gehört ... Ein Schaltplan zum dazu wäre nicht schlecht PS:ja es soll heissen 70v rein und 12v/20a raus
Was denken immer alle, wie einfach das doch alles sei. Nicht umsonst haben die meisten studiert dafür... 20 A ist ne Hausnummer! www.linear.com/docs/45651 www.linear.com/docs/4166 http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/45-06/buck_regulators.html www.ti.com/lit/an/slyt449/slyt449.pdf scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07312009.../ETD_final_Rev2.pdf
Ostrahase Ostrahase schrieb: > Ich bräuchte halt wie gesagt eine Steuerung die einen > spannungsabhängigen duty cycle ausgibt. Diese dient dann der > spannungsregelung. Heutzutage entwickelt keiner mehr solche Steuerschaltungen selbst. Aber wenn Du jahrelange Erfahrungen speziell auf diesem Gebiet und gute theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der Regelungstechnik hast...
> Das mit den opamps habe ich schonmal gehört ... > Ein Schaltplan zum dazu wäre nicht schlecht Schäm Dich und nutze die Bildersuche von Google: https://www.google.de/search?q=op-amp+sägezahn+komparator Es ist allerdings ein gewaltiger Unterschied, zwischen Prinzipschaltung und einem fertigen Produkt mit gutem Wirkungsgrad, Schutzschaltung, EMV EInhaltung, etc.
Ostrahase Ostrahase schrieb: > jedoch nichts gefunden Wozu? Der Weg von der Simulation zum Erfolg führt über einen Eimer kaputte Transitoren. Daher könnte die teuere Fertiglösung billiger sein. Du weißt besser, was Du brauchst, als wir. Suche bitte selbst z.B. da http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/
Stefan Us schrieb: >> Das mit den opamps habe ich schonmal gehört ... >> Ein Schaltplan zum dazu wäre nicht schlecht > > Schäm Dich und nutze die Bildersuche von Google: > https://www.google.de/search?q=op-amp+sägezahn+komparator > > Es ist allerdings ein gewaltiger Unterschied, zwischen Prinzipschaltung > und einem fertigen Produkt mit gutem Wirkungsgrad, Schutzschaltung, EMV > EInhaltung, etc. https://www.google.de/search?q=op-amp+s%C3%A4gezahn+komparator&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=k9e3VPaULIvxUsKkgZAG&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1760&bih=831#tbm=isch&q=interleaved+buck+converter
Wenn du was mit 12v/20A 240Watt (!) bauen willst und nicht viel Ahnung hast (Kühlung, Absicherung, Brandgefahr...) fang erstmal mit 2A an...
Was mir jetzt doch etwas auf den Nerv geht ist hier andauernd zeug geschrieben wird was total sinnlos ist es trägt weder zur Lösung bei noch ermutigt es einen. Das ich nich gleich volle Leistung fahre ist selbstverständlich ... Ganz blöd bin ich auch nich ;)
Ostrahase Ostrahase schrieb: > Was mir jetzt doch etwas auf den Nerv geht ist hier andauernd zeug > geschrieben wird was total sinnlos ist es trägt weder zur Lösung bei > noch ermutigt es einen. Nun, ich denke, Du stellst Dir die Lösung Deines Problems zu einfach vor. Was für Erfahrung bei der Entwicklung von elektronischen Schalt- netzteilen hast Du denn? Gruss Harald
Was ich bis jetzt gebaut ist ein simpler flyback Wandler von 12v auf ca. 300v ( da geht auch noch mehr) die Teile waren gerade da und ich wollte sie mal zu was sinnvollen verwenden. Das teil hat ca 100w ETA ist irgendwo so bei 75%
Ostrahase Ostrahase schrieb: > Was mir jetzt doch etwas auf den Nerv geht ist hier andauernd zeug > geschrieben wird was total sinnlos ist es trägt weder zur Lösung bei > noch ermutigt es einen. Nur weil Du es nicht verstehst bedeutet das nicht das es sinnlos ist. Bis heute keine verständliche Beschreibung, kein Schaltplan, keine Bereitschaft mit den erhaltenen Informationen selber aktiv zu werden. Du hockst da passiv in Deiner Ecke und jammerst das die Welt böse und gemein ist weil Dich keiner mental unterstützt etwas umzusetzen wozu Dir offensichtlich die Befähigung fehlt. Alles was nicht eine 1 zu 1 umsetzbare Schaltung darstellt wird von Dir nicht als Hilfe erkannt. Unsere Hilfe erfolgt freiwillig und auf eigene Kosten. Also zeige mal ein wenig Biss und Respekt.
Moin, also 12 V / 20 A output macht eigentlich jedes Feld-Wald-und-Wiesen-Schaltnetzteil. Die meisten haben auch einen Weitbereichseingang von 90 bis 240 V, entspr. einer Zwischenkreisspannung ab 125 V*) D.h. die Sekundärseite inkl. Synchrongleichrichter (und die braucht man bei 20 V) und Siebung könnte man komplett übernehmen. Man müsste "nur" den Übertrager (Windungszahl kleiner & Drahtquerschnitt größer) und die primären MOSFETs (Drainstrom und Verlustleistung größer) anpassen. Evtl. müsste man die Kompensation und Loop-Gain des Reglers optimieren. Machbar ist es, aber man sollte schon Bisschen Ahnung haben. *) meistens arbeiten sie dann aber mit einem Verdoppler nach Delon, also doch wieder ab 250 V Zwischenkreisspannung
Ich habe auch schon überlegt en altes PC Netzteil zu nehmen... Würde das gehen? Ne andere Frage brauchen Flipflops eine gewisse Zeit am Eingang bis sie den Zustand behalten wenn ja wo kann man sie im Datenblatt nachlesen ?
