Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Phasenverschiebung mit Cross Correlation in Matlab
von Owen S. (senmeis)
Servus,
mit dem folgenden Code wird die Cross Correlation von zwei
Sinus-Signalen berechnet, die eine Phasenverschiebung von pi/4 haben.
Theoretisch kann diese pi/4 Phasenverschiebung anhand der Scheitelwerte
der Cross Correlation bestimmt werden. Wie macht man weiter mit diesen
Cross Correlation Werten in 'y' in diesem Beispiel?
hcorr = dsp.Crosscorrelator;
 t=[0:0.001:1];
 x1=sin(2*pi*2*t);
 x2=sin(2*pi*2*t – pi/4);
 y=step(hcorr,x2,x1); %computes cross-correlation of x1 and x2
 figure,plot(t,x1,'b',t, x2, 'g');
 legend('Input signal 1',' Input signal 2')
 figure, plot(y); title('Correlated output')
Gruss
Senmeis
von Detlef _. (detlef_a)
"Wie macht man weiter mit diesen Cross Correlation Werten in 'y' in
diesem Beispiel?"
Was soll denn diese Frage bedeuten? Wenn Du mal zielgerichtete Fragen
stellen würdest könnte man mal was antworten.
http://www.catb.org/esr/faqs/smart-questions.html
Cheers
Detlef
Sorry, ich habe einfach zu grob geschrieben.
Ich wollte eigentlich wissen, wie die Phasenverschiebung aus der
Kreuzkorrelation berechnet werden soll. Diese Verschiebung ist irgendwie
mit Stellen der Scheitelwerte verbunden.
Senmeis
von Frank (Gast)
1)Kreuzkorrelation deiner Signale
2)Detektion um wieviele Abtastschritte das Maximum der KK verschoben
ist.
3)aus der Abtastrate und Anzahl der Verschiebung deltaT berechnen.
4)auf den Phasenwinkel zurück rechnen.
OK, in diesem Beispiel:
t_sample = 0.001;
period = 0.5;
local_maximum = 157; % Index des ersten Maximums
deltaT = t_sample*local_maximum
Die Phase wird wie folgt berechnet:
deltaPhi = deltaT*2*pi/period;  % Ergebnis: 1.9729
Das stimmt aber nicht mit pi/4 = 0.7854.
Wo habe ich Fehler gemacht?
Senmeis
von Frank (Gast)
Habs mal kurz probiert, sollte einigermaßen passen.
clear all;
close all;
%   Einstellungen
n=10;               %Anzahl Perioden
f=50;               %Signalfrequenz
fs=f*1000;         %Abtastfrequenz
phiGRAD = 50;       %Gewuenschte Phasenverschiebung in GRAD
%   Konstanten
radToGrad = 180/pi;
gradToRad = 1/radToGrad;
%   Berechnungen
T=1/f;              %Periodendauer
ts=1/fs;            %Abtastdauer
t=0:ts:(T*n - ts);
23
phiRAD = phiGRAD * gradToRad;
24
25
x1=sin(2*pi*f*t);
26
x2=sin(2*pi*f*t - phiRAD);
27
28
corr = conv(x1,x2);             %Faltung
29
tCorr = [fliplr(-t(2:end)) t];  %Zeitvektor fuer Faltung
30
31
h=figure('Name','Kreuzkorreltation zweier Signale');
32
maxCorrAmp = max(abs(corr));                %Absoluter Maximalwert der Kreuzkorrelation
33
[i,j,v] = find(abs(corr) == maxCorrAmp);    %Verschiebung suchen
34
deltaT = tCorr(j+1);                          %Verschiebung berechnen
35
36
phiCalcRad = 2*pi*f*deltaT;                  %aus KK berechnete Phase
37
phiCalcGrad = phiCalcRad * radToGrad;        %in Grad
38
phiErr = abs(phiCalcGrad-phiGRAD);            %Phasen-Fehler
39
40
41
%   Plots
42
43
subplot(2,1,1);
44
plot(t,x1,t, x2);
45
legend('Input signal 1',' Input signal 2');
46
grid on;
47
48
subplot(2,1,2);
49
plot(tCorr,corr);
50
text(tCorr(j), corr(j), strcat('\leftarrow \Deltat = ', num2str(deltaT)), 'FontSize', 10);
51
legend('Crosscorrelation');
52
grid on;
53
54
55
%   Cmd
56
57
fprintf('delta_T =  %f s\n',deltaT);
58
fprintf('phiCalcGrad =  %f °\n',phiCalcGrad);
59
fprintf('phiErr =  %f °\n',phiErr);
Danke. Dein Code funktioniert.
Warum sollte conv() statt dsp.Crosscorrelator verwendet werden? In
Deinem Code wird Faltung allerdings als KK kenngezeichnet.
Senmeis
von Frank (Gast)
dsp.Crosscorrelator ist in der DSP System Toolbox.
xcorr() in der Signal Processing Toolbox.
Habe ich beides nicht.
Mehr zum Thema:
http://dsp.stackexchange.com/questions/2654/what-is-the-difference-between-convolution-and-cross-correlation
Es müsste also auch xcorr() gehen, evtl muss man dann aber Anpassungen
machen. Es sind sowieso wahrscheinlich nicht alle Fälle abgefangen!
Ja, das ist Formal nicht richtig...
Ich habe Abtastrate verringert und Fehler ändern sich dramatisch:
fs=f*1000 => phiErr =0.04
fs=f*100 => phiErr =7.6
fs=f*10 => phiErr =58
Gibt’s irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten, Fehler für niedrige
Abtastraten zu minimieren?
Senmeis
von Frank (Gast)
Klar, Du hast ja auch weniger Informationen.
Mein erster Ansatz wäre eine Interpolation der Zeitsignale bevor man die
KK rechnet, z.B. mit einem Spline.
Evtl. könnte man auch mit einer Variation der Abtasrate erreichen im
stationären Zustand!? Aber das ist Spekulation von mir.
