Hi, ist es normal, daß ein 30W 12V LED-Trafo, an dem 12W LED-Leistung anliegt, ca. 1 Sekunde Einschaltverzögerung hat? Der Händler erzählt mir, dass dies normal sei - ich kann's noch nicht ganz glauben. Was meint Ihr dazu? Viele Grüße Igel_igel
Da es mehr als einen 12V LED-Trafo gibt lässt sich die Frage so einfach nicht beantworten.
Aldi-Lampe? Wir heben seit einiger Zeit auch so eine verzögerte Leuchte im Schlafzimmer... Ist aber immer noch um Längen besser als die Energiesparlampenscheiße die ich schon gesehen habe. Www
Aldi RGB Stripe: Ja ca. 1 Sekunde. Obwohl das eher die Steuerung ist. Datenblatt, Hersteller? Vielleicht hat jemand genau Dasselbe?
Das ist zumindest nicht ungewöhnlich. Zuerst werden Kondensatoren aufgeladen, bei guten Netzteilen ist der Strom dafür irgendwie begrenzt. Ist das passiert, startet der eigentliche Schaltregler, der deine LED auch aus diesen Kondensatoren mit Strom versorgt.
Okay - ich hätte Roß und Reiter benennen sollen. Also - es geht um diesen LED-Trafo: http://www.ebay.de/itm/171320578287?_trksid=p2059210.m2749.l2649&var=470392243799&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT @Alle: Danke für die Mühen Eurer Antwort. @Helge A.: Schaltregler haben normalerweise eine Spule zur Energiezwischenspeicherung. Und auch die dürfte in Millisekunden "gefüllt" (bzw. gesättigt sein), weshalb die guten Stücke ja auch im kHz-Bereich getaktet werden. Dort sehe ich weniger den Grund der Einschaltverzögerung. Trotzdem - Danke für den Hinweis.
Andreas S. schrieb: > Okay - ich hätte Roß und Reiter benennen sollen. > > Also - es geht um diesen LED-Trafo: > Ebay-Artikel Nr. 171320578287 > > @Alle: Danke für die Mühen Eurer Antwort. > > @Helge A.: Schaltregler haben normalerweise eine Spule zur > Energiezwischenspeicherung. Und auch die dürfte in Millisekunden > "gefüllt" (bzw. gesättigt sein), weshalb die guten Stücke ja auch im > kHz-Bereich getaktet werden. Dort sehe ich weniger den Grund der > Einschaltverzögerung. Es ist ja nicht nur die Spule. Dort ist eine Gleichrichtung, dann kommen erstmal Kondensatoren. Der Strom dort hinein ist begrenzt. Es dauert schonmal ne ganze Zeit, bis die Eingangskondensatoren laufen. Dann ist dort ein Regler-IC drinnen, der die Spannung der Ausgangskondensatoren hochpumpt. Und erst dann, wenn das Power-Good-Signal anliegt, schaltet der Ausgang frei. Man kann es aber auch auf billig machen: Kondenator + Vorwiderstand = Einschaltverzögerung. 1 Sekunde ist doch da ein schöner runder Pi*Daumen-Wert.
Du meinst aber andere Regler als du gekauft hast. Bei diesen gibt es eine trennung zwischen Primärkreis und sekundärkreis. Erst wenn der Primärkreis Betriebswerte erreicht hat, bekommt der Sekundärkreis Leistung. Dazu kann auch gehören, daß der Schaltregler auf der Primärseite zum Starten über eine langsame RC-Beschaltung versorgt wird.
Helge A. schrieb: > Erst wenn der Primärkreis Betriebswerte erreicht hat, bekommt der > Sekundärkreis Leistung. Dazu kann auch gehören, daß der Schaltregler auf > der Primärseite zum Starten über eine langsame RC-Beschaltung versorgt > wird. ACK, und weil diese Anlaufschaltung den Wirkungsgrad mindert wird sie gerne recht hochohmig ausgeführt. Die modernen Schaltregler erlauben das auch problemlos.
Wie sieht's denn mit praktischen Erfahrungen aus? Wer von Euch setzt solche LED-Trafos ein und welche Einschaltverzögerungen beobachtet Ihr dort? Grüße Igel_igel
Häufig 1/2 bis 2 Sekunden bei fertigen LED-Leuchten. Besonders bei größeren.
> Häufig 1/2 bis 2 Sekunden bei fertigen LED-Leuchten. > Besonders bei größeren. Ahhh - genau das wollte ich wissen. Gibt es auch Trafos mit keiner oder nur ganz geringer Verzögerung? Wenn ja: welche Marke / Link ?
Nutze die 20W Variante, kann die Einschaltverzögerung bestätigen. Habe hier noch einen 15W Goobay LED-Trafo, der hat keine merkliche Einschaltverzögerung, wie es bei den stärkeren Varianten aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
Danke schon einmal für den Tipp! Gibt es noch weitere LED-Trafos ohne Einschaltverzögerung?
Meanwell APC16-350 hat auch etwa 500 msec Einschaltverzögerung. Das ist ein LED-Netzteil für 350 mA mit maximal 48V. www.meanwell.com/search/APC-16/APC-16-spec.pdf (da steht natürlich nichts von einer Verzögerung)
Hallo zusammen, Danke erst einmal für Eure Mühen! Ich werde mich dann vermutlich erst einmal mit dem verzögerten Trafo abfinden müssen, denn ich betreibe das Dingen in einem Feuchtraum und sooo viel Auswahl habe ich da auch nicht. Viele Grüße igel_igel
Hallo zusammen, die Einschaltverzögerung im Badezimmer war mir einfach zu nervig. Ich habe also im Internet noch einen weiteren LED-Trafo bestellt, der äußerlich fast 100%ig dem ersten Trafo ähnelte, allerdings etwas grünliche Aufkleber hatte (habe die 12V, 36W Version gewählt). Und siehe da - das Dingen hat keine Einschaltverzögerung! Außerdem habe ich noch LED's beim selben Shop bestellt, die aber allesamt die angegebene Leistungszahl um 30-50% unterschritten. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier keinen Link zum Trafo einstelle, denn ich möchte solches Geschäftsgebahren nicht auch noch durch Werbung unterstützen. Trotzdem: der Beweis ist erbracht, daß LED-Trafos nicht zwingender- maßen eine Einschaltverzögerung haben müssen. Viele Grüße Igel1
