[C/C++] Korrekt rechnen mit/ohne #inf
Gast #3967063
Hallo liebe Forengemeinde,
für ein Projekt muss ich einige mathematische Formeln in C/C++ (Visual
Studio und doubles) umsetzen. In den Formeln kann der Fall auftreten,
dass z.B. in einem Bruch durch 0 geteilt wird. Das Ergebnis ist
natürlich #inf, womit ich gut leben könnte.
In einer späteren Formel kann also der Fall auftreten, dass zweier
dieser Zahlen voneinander subtrahiert werden. Ich würde behaupten, dass
#inf-#inf=0 sind. Das tatsächliche Ergebnis ist jedoch #IND, also
undefiniert.
Dies führt dazu, dass die Ergebnisse weiterer Berechnungen unbrauchbar
werden.
Ich habe bisher immer gedacht, dass C/C++ in der Lage ist mit diesen
Symbolen umzugehen, doch scheinbar bin ich auf dem Holzweg. Als
Workaround habe ich in den Nenner der Brüche ein "+ 1e-100" eingefügt,
um keine glatte 0 zu erhalten.
Daher die Frage an die Gemeinde:
Wie geht man tatsächlich mit diesen Grenzfällen in C/C++ um? Gibt es
evtl. eine Compileroption, um die Rechnung mit den Symbolen zu
ermöglichen? Quellen und Literatur sind natürlich ebenfalls gerne
gesehen.
Gruß, Anfänger
P.S.
Im späteren Verlauf sollen diese Rechnungen evtl. in einen PIC
einprogrammiert werden, daher würde ich Lösungen für C bevorzugen.
#3967098
Na ja, letztlich ist #INF bzw. #IND ein spezielle "Wert" in der
double-Darstellung, der signalisiert "hier stimmt was nicht".
Den kannst Du übrigens in #include <limits> finden:
#include <limits>
  double inf = std::numeric_limits<double>::infinity();
Ist auch als Makro in <cmath>, siehe
http://www.cplusplus.com/reference/cmath
Damit kannst Du die Fälle im Code ggfs abfragen und entsprechend
reagieren.
Daneben spielt aber auch die Compiler-Einstellung für Fließkommazahlen
eine Rolle, schau mal in der Online-Hilfe von VS
#3967111
Hier muss angesetzt werden! Wärent das bei integern zum programmcrash
führt, ist bei float das verhalten undefiniert! Wenn du soetwas machen
willst, dann nimm Java,JavaScript,etc., dort ist ein ganz bestimtes
Infinity-kompatibles format für float forgeschrieben.
#3967966
Nope.
Damit kannst du eben NICHT gut leben.
Wenn der Fall auftritt, dass du durch 0 dividierst, dann musst du den
abfangen und speziell behandlen. Alles andere, insbesondere das
ignorieren dieser Fälle, ist Mumpitz, auch wenn dein Programm im Falle
von double Berechnungen nicht gleich abschmiert.
Nein, dieser Fall kann nicht auftreten. Denn du hast im Vorfeld schon
dafür gesorgt, dass es gar nicht bis zu dieser Berechnung kommt, sondern
das Programm den Fall, das durch 0 zu dividieren versucht wird erkennt
und die Berechnung abbricht und der Fehlerfall entsprechend auf höherer
Ebene behandelt wird.
Divisionen durch 0 sind kein Kavaliersdelikt, das man wegen
Geringfügigkeit nicht zu behandeln braucht.
Ich denke, was du gerade im Begriff bist zu lernen das ist, das
Programmieren an sich nicht leicht ist, das aber Fehlerbehandlung
integraler Bestandteil der Programmierung ist und es nicht ungewöhnlich
ist, dass Fehlerbehanldung einen nicht unbeträchtlichen Teil eines
Programmes ausmacht. Der nebenbei bemerkt, oft gar nicht so trivial ist,
wie allgemein angenommen. Denn nicht immer sind die Dinge so klar, wann
es eigentlich zu einem Problem gekommen ist. Ganz speziell dann nicht,
wenn Floating Point im Spiel ist.
