Folgende Frage: Eine Spannung von 24V wird von einem Netzzeil mit ca 300W an eine Steckverbindung geführt, mit dieser Steckverbindung wird ein Gerät versorgt. D.h. das Kabel geht vom netzteil zu einem Stecker, der am Gerät angesteckt wird. Auf diesem Kabel befindet sich ein Stecker mit Stiftkontakten und im gehäuse die zugehörige Buchse. D.h. durch die Stiftkontakte ist die Spannung berührbar (eigentlich sollte die Anordnung umgekehrt sein). Frage: Kann das prinzipiell gefährlich sein oder nicht?
Die Spannung an sich ist für den Menschen nicht gefährlich, aber die Gefahren, die duch einen, hier vorprogrammierten, Kurzschluß entstehen, sind bei diesen Leistungen erheblich: Verbrennungen, Brand, und zuletzt der Defekt des Netzteils. Ich würde das schleunigst ändern! Mit freundlichem Gruß - Martin
Peter schrieb: > Frage: Kann das prinzipiell gefährlich sein oder nicht? Klar, lass da mal 'ne Münze, Nagel, Nadel usw. in den Stecker fallen und es gibt ein 24V Feuerwerk mit gut 15A. Prinzipiell ist es immer gut, die Stromquelle auf Buchsen zu führen und Stromsenken mit Steckern zu bestücken. Es gibt einen einzigen Fall, der davon abweicht (XLR Lautsprecherausgänge), aber das ist kein Grund, es nachzumachen.
Matthias Sch. schrieb: > Es gibt einen einzigen Fall, der davon abweicht (XLR > Lautsprecherausgänge), Nun, im Auto (LKW) hat man auch öfter berührbare 24V. > aber das ist kein Grund, es nachzumachen. ACK
Ist natürlich lebensgefährlich, schonmal so ein Netzteil verschluckt? Das bleibt bestimmt im Hals stecken.....
Im Ernst jetzt: Besteht hier eine Gefahr für den Menschen oder nicht?
Hallo, wie schon beschrieben: Durch direkte Einwirkung besteht keine Gefahr. (Unter lebensnahen Umständen - irgendwelche realitätsferne Umstände mal ausgeschlossen) Es besteht aber Gefahr durch indirekte Einwirungen: also ein leitender Gegenstand brückt die 24V und erwärmt sich (eventuell sehr schnell) - dieser erwärmte Gegenstand wiederum entzündet irgendetwas - oder mann hat sehr verschwitzte Hände, dementsprechend Leitfähig ist jetzt die Haut und man nimmt jetzt die 24V (eigentlich den jetzt ausreichenden Stromfluss) wahr. Da mann sowas aber nicht erwartet wird instiktiv zurückgezuckt (obwohl der Stromfluss nich gefährlich wäre) und in der folge davon stößt mann sich irgendetwas, fällt von der Leiter oder... mfg Praktiker
Wenn das für den Ausseneinsatz sein sollte, darf man auch Feuchtigkeit nicht ganz ausser acht lassen. Wenn der Stecker im Wasser tunkt, fängts eben auch Elektrolyse an, die auf Dauer nicht gut ist. Ich würds halt nicht machen - dafür wurden die Kupplungen erfunden. Ich rechne allerdings auch mit anderen Leuten, die das Zeug bedienen und für die muss es idiotensicher sein.
Eine gefahr besteht auch für Schmuck träger. Werden die 24V von einem Ring, Kette oder Uhr kurzgeschlossen, können die sich gut in die Haut brennen.
Also 24 V als solche sind im Sinne einer *Berühr*spannung nicht gefährlich, z.B. aus Batterien. Aber es kommt auf das Netzteil an, wie zuverlässig es böse Sachen aus dem Netz fernhält. Stichwort SELV und PELV [1]. Bei 20 A sollten aber keine Kontakte offen liegen. Im Fehlerfall kann einem schon mal flüssiges Metall entgegenkommen. [1] http://de.wikipedia.org/wiki/SELV
