zwei CLK-Domains sauber zusammenbringen
Gast #3969171
ich habe einen Dual-Port-RAM.
Jeweils ein Port des RAM wird von zwei an sich getrennten Modulen
bedient. Jedes Modul hat seinen eigenen Takt.
Leider gehen von einem Modul zum anderen Modul ein paar Steuer- und
Datenleitungen, die ich nun entsprechend behandeln muss.
Alle Kombinationen sind zulässig, also 10MHz/10MHz, 10MHz/5MHz,
5MHz/10MHz und 5MHz/5MHz. Beide Takte CLK1 und CLK2 sind an sich
synchron, nur eben auch mal doppelt so hoch.
Modul 1 taktet also z.B. mit 10MHz und bekommt von Modul 2 mit 5MHz die
Daten- und Steuersignale.
__________                     __________
|  Modul 2 |----Steuersignal--->|  Modul 1 |
| CLK=5MHz |                    | CLK=10MHz|
|__________|                    |__________|
Hier habe ich mir ein CLK-enable in Modul 1 gebaut
  PROCESS (CLK, NRES)
  BEGIN
    IF NRES = '0' THEN
      clk_toggle <= '0';
    ELSIF rising_edge(CLK) THEN
      clk_toggle <= NOT(clk_toggle);
    END IF;
  END PROCESS;
Die von Modul 2 mit 5MHz kommenden Steuersignale verknüpfe ich AND mit
diesem Signal und so taste ich auch bei 10MHz die eigentlich doppelt so
langen Steuersignale nur einmal ab.
Nun habe ich aber ein Problem mit der anderen Richtung, also wenn Modul
2 10MHz hat und Modul 1 diese mit 5MHz abtasten soll.
Hier habe ich immer dann ein Problem, wenn das abzutastende Signal nicht
zufällig auf die steigende Flanke von Modul-Takt 1 kommt.
| CLK=10MHz|                    | CLK=5MHz |
Gibt es dort irgendwelche Methoden, wie man das sauber lösen kann, ohne
dass ich auch den 10MHz Takt aus Modul 2 an Modul 1 reichen muss?
| CLK=10MHz|----Takt 10MHz----->| CLK=5MHz |
Aber selbst dann muss ich an irgendeiner Stelle die Steuersignale an
Modul 1 übergeben, spätestens dann habe ich wieder das gleiche Problem,
dass ich immer doppelt so viele Informationen bekomme, wie ich
verarbeiten kann.
Vielen herzlichen Dank!
Gast #3969198
Na klar doch. Eigentlich mußt du es nur genau so machen, wie jeder uC:
alle hereinkommenden Signale auf den herrschenden Takt synchronisieren,
also durch einen D-FF jagen, der mit dem jeweiligen Takt getaktet wird.
Anschließend hast du die Steuersignale halt synchron zum Takt.
W.S.
Gast #3969215
Hallo und vielen Dank!
Nehmen wir mal ein Bsp:
Das 10MHz Modul sendet zwei hintereinander folgnede WR_EN Pulse und die
dazugehörigen Daten. WR_EN ist also bei 10MHz zwei Takte auf HIGH.
Das 5MHz Modul synchronisiert das WR_EN ein. Da der Takt aber nur halb
so hoch ist, ist WR_EN auch nur einen Takt auf HIGH. Somit ist ein WR_EN
verlustig gegangen.
Mir st bewusst, dass man keine Daten irgendwo herzaubern kann, aber
vielleicht gibt es für derartige Fälle ja clevere Lösungen?
#3969231
Wie stellst Du dir dies gerade an diesem Beispiel vor? Das 5 MHz Modul
kann niemals die Daten mit 10 MHz verarbeiten.
Erst wenn die Datenrate ingesamt geringer ist, dann kann es
funktionieren, und zwar mit synchronisiertem Handshake.
Modul 1 sendet ein WR_EN und wartet bis Modul 2 das WR_EN verarbeitet
hat.
Es braucht also eine Art Quittierungssignal.
Erst dann darf Modul 1 wieder ein WR_EN senden.
