brauche Hilfe beim Programmieren eines Raspberry Pis
Gast #3969236
Hi, ich möchte gerne ein Programm auf dem Raspberry Pi entwerfen, dass
gleichzeitig einige IO-Pins ansteuern kann (Pin 18 und Pin 22), dazu
parallel noch den SPI-Port benutzt.
Ich programmiere in Python und verwende die Bibliotheken spidev und
RPi.GPIO.
Jedes für sich alleine funktioniert, aber nicht beides zusammen:
verkürztes Beispiel:
import spidev
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
spibus = spidev.SPIDEV(...)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
Vorher hatte ich beide Teile einzeln. Ich habe einen AD-Wandler am
SPI-Port, mit dem ich kommunizieren konnte und ich schalte einen
Transistor jeweils an den Pins 18 und 22. Nun wollte ich beides
kombienieren - wenn ich aber die GPIO-Bibliothek geladen habe,
funktioniert die SPI-Schnittstelle nicht mehr und ich verstehe nicht,
woran das liegen kann. Meine Vermutung ist, dass einige der Pins für die
SPI-Kommunikation auch von GPIO verwendet werden. Jedoch initialisere
ich nicht alle GPIO-Ports mit GPIO.setup, sondern nur die beiden, die
ich brauche - und die sind nicht MISO/MOSI/CS0/CS1/Clock .
Kann mir jemand von Euch helfen?
Gast #3969871
greg schrieb:
> Gibt es irgendwelche Exceptions? Oder einfach nur "keine Funktion"?
Einfach nur keine Funktionen mehr, Exceptions kommen auch nicht vor bzw.
Abbruch des Interpreters wegen Fehlermeldung.
An den SPI-Pins geht garnichts mehr, wenn ich RPi.GPIO importiert hab,
kein MOSI, kein CS, kein Clock :-(
Gast #3969979
Ich schrieb:
> Erst GPIO laden und danach SPI?
Ich hab schon beide Varianten ausprobiert, mal in die eine Richtung,
dann in die andere. Was wahrscheinlich funktionieren tut ist, dass ich
direkt den Pin als Datei anspreche und nicht über die
RPi.GPIO-Bibliothek, ist zwar etwaas aufwendiger, aber dann funzt
parallel das SPI noch, ich hab das getestet, in dem ich parallel von nem
Terminal aus mit echo 1 >> /../Pinname gesetzt habe. Blöd, dass spidev
und RPi.GPIO nicht miteinander harmonieren :-(
