CGI - Apache Auth
Gast #3970074
Hallo zusammen.
Ich habe einen Apache-Server, dessen Seiten in der 'sites-enabled'
mittels AuthType Basic kennwortgeschützt sind. Wird eine dieser Seiten
aufgerufen, muessen BN und PW in eine MessageBox eingetragen, fertig.
Jetzt habe ich auf der Hauptseite das obligatorische 'Anmelden' und 'Neu
Registrieren' ueber <form> ... in CGI-Skripten implementiert, die in C
geschrieben sind.
Nach der Eingabe prueft der Server die CGI-Daten gegen eine
mysql-Datenbank (innerhalb des CGI-Skripts) und meldet dann je nach
Eingabe 'ist okay - Fehler'.
Soweit so gut. Mein Problem ist, dass ich jetzt an der Schnittstelle
zwischen Apache AuthType Basic und den CGI-Sicherheitsdaten scheitere.
Ruft das CGI-Skript eine der geschuetzten Seiten auf -nachdem die Daten
erfolgreich gecheckt, gespeichert, etc. wurden, geht die MessageBox des
Apache auf und wir werden freundlich um die Eingabe gebeten.
Ich wuerde gerne implementieren, dass ich Apache Seiten zwar wie gehabt
sperren kann, die Passoerter aber dann nach erfolgter Pruefung via CGI
an den Server sende.
Und hier habe ich ein Brett vor dem Kopf.
Bin fuer jeden Hinweis dankbar.
Gast #3970440
Danke für Eure Rückmeldungen. Das diese Kombination nicht machbar ist,
habe ich mir schon gedacht.
HTTPS und base64-basierte Uebertragung war mir klar. Ich bin noch
Programmieranfänger und der Sinn des ganzen sollte eher darin bestehen
ein sinnvolles, praxisbezogenes Projekt unter Verwendung von C zu
programmieren, dass verschiedene APIs einschliesst, gerade oder auch um
die Zusammnhänge als solche besser zu verstehen.
Wegen dem Brett vor dem Kopf... Das ich mein CGI-Skript nicht mit der
Apache-Authentifikation koppeln kann dachte ich mir. Aber jetzt habe ich
eine Website, der Benutzer gibt seine BN-Daten ein, dass Skript prueft
in einer MySQL-Datenbank auf (ja/nein)...
Auch wenn es blöd klingt, war mein nächster Gedanke nun aufgrund der
fehlenden Anbindung an den Apache, dass ich innerhalb des CGI-Skripts
 einfach ein html-Dokument anlege, welches nur dann ausgegeben wird,
wenn die Benutzerdaten korrekt waren.
Weil, würde ich das Dokument vorher anlegen und in meinem DocumentRoot
ablegen, wüsste ich nicht, wie ich es sperren könnte und es erst mit
meiner CGI-Variante freigeben könnte.
Das kommt mir aber irgendwie so vor, als würde ich mir die Hose mit der
Kneifzange anziehen, weil einfach zu kompliziert und davon ab, wird mein
html-Doc im CGI-Skript zur Laufzeit immer wieder neu prodzuziert.
Gast #3970610
@Mladen
Wie gesagt...Programmieranfänger (mehr oder weniger)
Ich weiss wie TCP-Header aussehen und wie man sie implementieren kann.
Deinen Hinweis bezüglich des 'Authenticate header' verstehe ich nicht.
Heisst das, ich kann/soll in meinem CGI-Skript einen eigenen/neuen
Header implementieren?
Hat dieser überhaupt etwas mit 'normalen' Headern zu tun oder?
Für Details oder etwas mehr Infos wäre ich echt dankbar.
#3970691
Ich glaube eine Lösung gefunden zu haben:
Die open methode eines XMLHttpRequests
http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/#the-open()-method
open(method, url, async, username, password)
Kann genutzt werden, um die logindaten mit basic auth zu senden und zu
prüfen. Die login daten können im cgi-script aus dem auth header feld
extrahiert werden. Das cgi script updatet eine von apache genutzte
.htpasswd datei. Bei einer Seite die eine Authenthizierung erfordert
konfiguriert man apache zum senden eines weiterleitungsheaders auf das
login cgi script. Durch den referer header, der dadurch generiert wird,
weiss das cgi script, zu welcher seite nach der Anmeldung gewechselt
werden muss. Um nach überprüfen des Passworts auf die seite zu wechseln
müssen die properties location.username, location.passwort, und
location.href gesetzt werden. Dabei sollte sich der origin nicht ändern,
damit sich browser die location.passwort nicht unterstützen an die
logindaten des letzten xmlhttprequest errinnern können.
Also rein theorethisch.
Gast #3970759
Langsam aber sicher fällt der Groschen. Jetzt weiss ich auch, wovon
Mladen in seinem ersten Post geschrieben hat.
@Daniel
Vielen Dank für die Beschreibung.
Einiges war/ist mir nicht klar, deshalb habe ich gerade mal ein wenig
geblättert...
Zum Verständnis, WWW-Authenticate könnte man bspw. über Apache SSI
implementieren (ich weiss, SSI veraltet) ... Nur für mich erst mal
wichtig, dass dies serverseitig zu implementieren ist, korrekt?
Konfigurationssache.
Nachdem nun mein CGI-Skript an den Server meldet..."Ich hätte gerne
Zugang" sendet dieser "401 - Not Authorized response code"
Nun, ich habe vorher vergessen zu schreiben, dass die Seiten nur in HTML
verfasst sind.
Deine open()-Funktion stammt aber aus XML wie ich gesehen habe. Heisst
das für mein Verständnis, dass ich die oben genannte 401 response in
meinem CGI Skript auslese (u.a. die XML-Umgebungsvariablen) und dann
über XML einen eigenen Antwort Header zurück sende?
#3970808
Falsche Abstraktionsebene ;)
Gut, dann nochmal langsam.
Der HTTP Header WWW-Authenticate wird genutzt um die HTTP Basic
Authentifizierung umzusetzen.
Ein HTTP Header (kein TCP Header) ist ein String im Header des HTTP
Requests, dh. dieser String wird immer vom Client (Browser) zum Server
(Apache) uebertragen, bei jedem HTTP Request, (auch) der Apache nutzt
diesen um die HTTP Basic Implenetierung umzusetzen.
Hier mal eine Liste von moeglichen HTTP Headern:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields
Wenn dein CGI "Script" diesen Header auswerted anstat auf FOrm-based
Authentification zu setzen, klappt das auch im ZUsammenspiel mit dem
Apache HTTP Basic.
Matthias schrieb:
> Ich bin noch
Wuesste nicht das man sinnvolle Beispiele fuer C Programme als CGI im
Netz findet, CGI wird meist mit anderen Sprachen, frueher Perl,
heutzutage mit PHP implementiert.
C als low Level Sprache hat IMHO eher andere Einsatzbereiche, also wenn
du C lernen willst dann eher nicht als CGI, und wenn du CGI lernen
willst dann eher kein C.
Nebebnbei, der apache untersuetzt eine vielzahl von
Authentifizierungsmethoden, aber HTTP Basic ist eine der einfachsten.
Nachtrag:
Der Apache koennte auch selbst in der DB nach dem usernamen und Passwort
suchen um nach HTTP Basic zu authentifizieren, d.h. du koenntest
grundsaetzlich immer den Apache die Authentifizierung machen lassen
(HTTP Header setzen), dein Programm liest zusaetzlich den Usernamen und
das Passwort aus (aus dem HTTP Header) wenn es das braucht.
Aber irgendwie ist das IMHO der falsche Weg um C oder CGI zu erlernen..
Gast #3970848
Vielen Dank.
Ja die Sache mit den Begrifflichkeiten (HTML-Header/TCP-Header), mea
culpa.
Ich muss mir das ganze in Ruhe ansehen und dann wird es was, nicht
zuletzt aufgrund Eurer Tipps, Anregungen etc. Danke
Warum ich C benutze ist relativ simpel. Du kannst damit nahezu alles
programmieren. Willst Du etwas auf OS-Ebene/Kernel-Ebene machen kannst
Du das in C... Willst Du mit TCP/IP-Protokollen arbeiten geht das mit C
und was noch wichtiger ist, Du lernst dabei enorm viel, was ich super
finde.
Und man kann auch einen selbstgebastelten mysql-Client in ein CGI-Skript
packen...:) was auch mit python und Co gegangen wäre.
Ich habe vorher nur im/am oder um das OS herum programmiert. Internet,
Websites, HTML, war nicht meins. Bis vor kurzem doch noch mein Interesse
geweckt wurde
Ersten Server aufgesetzt, erste Seiten eingerichtet und here we go.
Als ich gelesen habe, dass ich in CGI auch mit C arbeiten kann, mysql
ansteuern kann etc, habe ich nur fälschlicherweise gedacht, dass es
einfacher, nein eine konventionellere Möglichkeit gäbe, dem Apache die
Daten zu übermitteln.
#3970864
> finde.
Schon klar, C ist unversell, aber nur Masochisten schreiben damit dyn.
Webseiten m.E. ;)
> packen...:)
Gibt es doch schon, warum das Rad eckig neu erfinden?
Dafuer ist C sehr gut geeignet, zumindest wenn die Aufgabenstellung "low
level" genug ist.
Matthias schrieb:
> Internet,
Dann ist C die falsche Sprache!
Jede Problemdomaene hat so seine eigenen etablierten Sprachen, im Netz
sind PHP, Ruby, Java etc. pp. etabliert.
HTTP Header, Cookies etc. pp. gehoeren bei dyn. Webseiten nunmal dazu,
aber wie gesagt, ist eher nicht die Domaene von C.
PHP koennte vielleicht etwas fuer dich dund dyn. Webseiten sein, das
HTTP Protokoll, HTML, CSS und JavaScript gehoeren aber auch zu dyn.
Webseiten.
Nebenbei, nicht einschuechtern lassen, da prasselt am Anfang viel auf
einen ein (HTTP, HTML, CSS, JS, PHP, verschiedene Browser und deren
Eigenheiten, etc. pp.), auch ganz ohne ein RDBMS wie MySQL, mit der Zeit
bekommt ma den Ueberblick.
Gast #3970875
>Apache HTTP Basic.
Und wo gibt der User die Daten ein, in der MessageBox des Apaches? Weil
ueber Formulardaten würde es dann ja nicht mehr gehen. Und wieso sollte
ich dann noch HTTP-Header auswerten?
>Nachtrag:
Das hatte ich schon. Ueber das mysql Modul des Servers. Lief toll, nur
halt versteckt hinter den Kulissen und das wollte ich selber machen um
es zu verstehen.
#3970883
Ja.
Matthias schrieb:
> Und wieso sollte
Falls das CGI "Ding" den Usernamen braucht, sei es nur zur
Willkommenanzeige..
> es zu verstehen.
Nun das Konzept solte ja klar sein, die Implementierung ist ja nicht so
interessant behaupte ich mal.
Die Sourcen vom Apache und seinen Modulen kannst du dir ja ansehen weil
es Open Source ist, und auch in C gerschrieben ;)
https://github.com/apache/httpd
Allerdingsm macht man das eigentlich nie wenn man dyn. Webseiten
schreibt, man nutzt das Zeug und hat hoffentlich ein konzeptionelles
Verstaednis.
Gast #3989794
@ Mladen
Du hattes Recht. Ich bin an mehreren Stellen im Netz darauf gestoßen,
dass Dein theoretischer Weg realisierbar sein soll.
Nun habe ich, bevor ich das Ganze in mein ohnehin überfülltes CGI-Skript
schreibe, erst einmal einen kleinen TCP-Client gebastelt, der selbiges
tun soll.
Siehe hierzu die Fkt. HTTPRequest. Egal wie ich den Header bearbeite, er
will einfach nicht. Nach dem ersten Aufruf kommt logischerweise eine
HTTP 401 zurück und nach der zweiten dann die HTTP 501 -Method not
implemented-
Und ich habe nicht die blasseste Ahnung warum... Hier mal mein
TcpClient.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>
char *Namensaufloesung(const char *dns){
  char *ipString;
  struct hostent *hostData;
  struct in_addr **adressPointer;
  if(gethostbyname(dns) == NULL){perror("[GETHOSTBYNAME]"); exit(1);}
  hostData = gethostbyname(dns);
  adressPointer = (struct in_addr **)hostData->h_addr_list;
  ipString = inet_ntoa(**adressPointer);
  return ipString;
int CreateSocket(char *ip, int portnummer){
23
  int sockfd, conValue;
24
  struct sockaddr_in adress;
25
26
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
27
  adress.sin_family = AF_INET;
28
  adress.sin_port = htons(portnummer);
29
  adress.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);
30
  conValue = connect(sockfd, (struct sockaddr *)&adress, sizeof(adress));
31
  printf("[CONVALUE %d]\n",conValue);
32
  if(conValue == 0)printf("Verbindung steht...\n");
33
  else perror("[CONNECT]");
34
  return sockfd;
35
36
37
38
void HttpRequest(int socketNummer){
39
  char befehl[] = "GET /secret/webpage_2.html HTTP/1.1\r\nHost: localhost\r\n\r\n";
40
  char befehl2[] = "GET /secret/webpage_2.html HTTP/1.1\r\nHost: localhost\r\nAuthorization: Basic 'mein base64 kodiertes BN:PW'\r\n\r\n";
41
  char empfangen[10000];
42
43
  write(socketNummer, befehl, sizeof(befehl));
44
  read(socketNummer, empfangen, sizeof(empfangen));
45
  printf("%s\n",empfangen);
46
  write(socketNummer, befehl2, sizeof(befehl2));
47
48
49
50
51
52
int main(int argc, char *argv[]){
53
  char *ip;
54
  int socketNr, port;
55
56
  if(argc != 3){printf("[USAGE] ./client <DomainName> <Port>\n"); exit(1);}
57
  ip = Namensaufloesung(argv[1]);
58
  port = atoi(argv[2]);
59
  socketNr = CreateSocket(ip, port);
60
  HttpRequest(socketNr);
61
  return 0;
62
Gast #3991604
> Hast du den Base64-Teil in (einfachen) Hochkommas?
Nein, dass war nur zur Demonstration. Der base64 kodierte Part steht so
im Header, ohne Klammern.
> Sind bei Dir am Schluss eigentlich auch 2 mal "="?
Nur einmal.
> Hast du mal Wireshark probiert?
Das habe ich gemacht. Wireshark sieht gut aus. Allerdings gibt es einen
kleinen Unterschied. Diese Ausgabe basiert darauf, dass ich nach Aufruf
der 'geheimen' Seite meine Daten in eine Messagebox eingebe, AuthBasic
innerhalb der Apache Konfig eben.
Bei meinem Programm werden die Benutzerdaten via HTML-Form und CGI
verarbeitet und dann via HTTP-Header mit 'Authorization' uebermittelt.
So der Plan, bzw. so 'soll' es ja prinzipiell auch gehen, steht ja
ueberall im Netz so. Einfach den Header ergaenzen, fertig.
Ich bekomme aber immer 501 'Method not implemented'. Also mir scheint es
so, als wuerde das vom Apache kommen, aber wenn der das nicht kann,
welcher Server dann?!
#3992841
Wenn man sein Authentifikator nutzen will, dann setzt man Ihn i.d.R vor
alle seine Scripte, so das er jedesmal aufgerufen wird, wenn eine Seite
geladenn wird. Er Prüft dann ob es eine gültige Session gibt und lässt
den Benutzer weiter oder erzeugt eine entsprechende Fehlermeldung!
Ansonsten kannst Du eventuell so deine Lösung an Apache ranflanschen,
ist aber  sicher sehr aufwendig
https://code.google.com/p/mod-auth-external/wiki/ConfigApache24
Gast #3994025
@ Sven L.
Du beziehst Dich eingangs lediglich auf die Reihenfolge der
Authentifizierung.
Wie sieht denn Deine Einschätzung bezogen auf meine bisherige
Vorgehensweise aus?
Ich sende die Authentifizierung ja mittels meines HTTP-Headers direkt
mit dem HTTP-Request, also er ja im Prinzip die Möglichkeit im Vorfeld
auf einen gültigen User/Zugriff zu prüfen.
Gast #3994081
@Sven L.
ES FUNKTIONIERT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thema Reihenfolge. Ich habe einmal ueberprueft, was passieren wuerde,
wenn ich statt meines Beispiels aus dem obigen Quellcode, Deinen Tipp
bezueglich der Reihenfolge beachte und direkt den Auth-Header sende.
ERFOLG. Der einfache TcpClient gibt mir die "verborgene" Seite aus.
NEUES PROBLEM. Mache ich das gleiche in einem CGI Skript, bekomme ich im
ErrorLog die Nachricht, das mein CGI Skript vorzeitig abgebrochen wurde.
Zwei Fragen hierzu...Kann ich in einem CGI Skript ueberhaupt einen
TcpSocket aufbauen und zweites, was passiert, wenn ich ueber das
CGI-Skript einen Socket aufbaue, via write() meinen HTTP-Header sende,
wird die Ausgabe dann an den Socket oder den Browser geschickt?
Falls ersteres eintritt, wie bekomme ich letzteres dann hin?
#3994187
Das ist doch schon mal Klasse
Irgendwie versteh ich nicht ganz wie Du das meinst...
Ich habe sowas halt mal in php gemacht, und in allen Scripten einfach
meine login-Klasse mit require_once vorrangestellt. Die hat dann geprüft
ob es eine Sitzung gibt oder niht.
Ist das gut oder schlecht?
Man kann einen Apache so konfigurieren, das er kein Verzeichnislisting
aus gibt, wenn man den Pfad zu einer Datei kennt bekommt man Sie meist
trotzdem.
Vielleicht hilft es einen entsprechenden Exit-Code zu übergeben?
Soweit ich mich an CGI erinnere, kannst Du damit so ziemlich alle
Schweinereien machen, die Du dir vorstellen kannst, entsprechende Rechte
vorausgestezt.
Nicht selten wurden Webserver über CGI gehackt.
Aber nochmal, da ich denke wir haben uns etwas falsch verstanden, das
was ich meinte ist eine Lösung im Script selber, HTTP-Auth-Header sind
auf Webserverebene, kommen also vor allem Content.
Mein 1. Hinweis bezog sich auf eine Lösung im Script, mein 2. Hinweis
meinte, das Du dem Apache sagst, das er zur Authentifizierung ein von
dir geschriebenes CGI Aufrufen soll und damit was macht.
Also Form senden -> CGI Script -> das gibt True oder False Zurück.
Je nach Umgebung lässt man den Apache ja gerne mal gegen ein anderes
System authentifizieren, eben dahin, wo man die Benutzer schon hat!
Das was Du vorhast, mit mysql, dafür gibt es übrigend auch ein fertiges
Modul.
Ich weiß ja nicht in welchem Umfeld Du das ganze einsetzen willst, wenn
es im Internet ist, nimm das fertige Modul wegen der Sicherheit!
Gast #3994325
@ Sven L.
Stichwort Reihenfolge. Das obige Codebeispiel...Ich habe zwei Header
nacheinander gesendet, erst den normalen ohne Auth und den zweiten, als
Reaktion auf die 401 Server Meldung, dann mit Auth.
Gut, wenn Du meine Eingangsposts liest habe ich das ja so realisiert, es
scheiterte immer am Zugriff, aber dazu am Ende <dieses Posts> mehr, DENN
ALLES LÄUFT JETZT PERFEKT
Modul.
Nicht das was ich vorhabe, sondern was alles schon fertig gebaut
war/ist, in C. Einzig und allein mit der Athentifizierung hat es
gehapert.
Das war ja auch der Sinn des Ganzen. Nicht via Fertigmodule, sondern
selbst gebaut in C, weil ich etwas Lernen wollte.
Ich habe jetzt das, was ich wollte und das sieht wie folgt aus UND
LÄUFT.
Eine einfache HTML-Website zur Begrüßung. Ein <form>-Tag bei dem sich
der User authentifizieren kann/muss. Wofür? Für die Website, welche ich
eine Sperrung via AuthType Basic in der Apache Konfiguration angelegt
habe. Diese gesperrte Seite und deren Verzeichnis sind für den User
unsichtbar, werden im Listing nicht angezeigt.
Nachdem der User dem <form>-Tag seine Daten gegeben hat, werden diese
innerhalb des CGI-Skripts extrahiert, geparst und in Strings kopiert.
Diese Strings werden ueber die C-API mit einer mysql-Datenbank
verglichen und bei einem Erfolg, baut sich ein TCP-Socket auf, der die
"geheime" Seite durch Senden eines eigenen HTTP-Auth-Headers aufruft.
Davor werden die BN-Daten auch noch in einem selbstgebastelten
base64-Converter kodiert, für die Übertragung. Alles in allem ist die
Bezeichnung Skript etwas tiefgestapelt, aber es dürfte auch klar werden
weshalb ich das Ganze so und nicht anders gemacht habe. Man lernt extrem
viel.
Klar, ein Javaskript und etwas Magie hätten es auch getan, aber ohne
Lerneffekt eben.
