Hallo @ all, wie werden WLAN-Kanäle (2.4 GHz) richtig nummeriert/bezeichnet ? Bei manchen embedded-Modulen liest man Kanal 11-24, ebenso in mancher Literatur. An anderen Stellen ist wieder von Kanal 1-14 die Rede. Was stimmt denn nun ? Gibt es eine offizielle und richtige Bezeichnung ? Gruss Harry
1..14 siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen_und_Kan.C3.A4le 11..24 hab ich noch nie gesehen!
Beim ESP8266-Modul (Literatur/iNet) wird es mit 11-24 und bei MIRF (Medical & Industrial Remote Frequency) sogar mit 11-26 bezeichnet.
Harry schrieb: > Beim ESP8266-Modul (Literatur/iNet) wird es mit 11-24 und bei MIRF > (Medical & Industrial Remote Frequency) sogar mit 11-26 bezeichnet. Beim ESP8266 steht im Datenblatt auf Seite 21 im Abschnitt eine Tabelle, in der die Kanalnummern von 1..14 mit Frequenzen angegeben sind. https://www.mikrocontroller.net/attachment/229306/ESP8266_Specifications_English.pdf Und MIRF ist kein WLAN, sondern befindet sich im 2.4GHz ISM-Band.
npn schrieb: > Und MIRF ist kein WLAN, sondern befindet sich im 2.4GHz ISM-Band. Die Kanäle liegen aber zufälligerweise immer genau 2 MHz neben den WLAN-Kanälen. Also gehe ich mal davon aus, daß die Kanalbezeichnungen/-nummerierungen vollkommen willkürlich sind ?
Crazy H. schrieb: > vollkommen willkürlich sind ? > The RF transceiver supports the following channels ... 1-14 Es wäre noch genauer nachzulesen, ob diese Beschreibung überhaupt für Europa gedacht war. Außerdem ist der Betrieb am Rand weniger zu empfehlen wenn die Gegenseite diesen Kanal nicht mehr emfangen kann (was mir ab Kanal 13 schon vorgekommen ist).
Hallo, auch wenn es sich so entwickelt hat: Eigentlich sind "Kanäle" im HF Bereich eine wenig sinnvolle Bezeichnung - es entsteht nur Verwirrung und man muss wissen über welches System gesprochen wird. Als wesentlich sinnvoller würde ich es empfinden immer die Frequenz und eventuell auch die Bandbreite an zu geben. Aber leider müssen wir mit den Kanälen leben... Ham
