z-Übertragungsfunktion eines nicht-rekursiven Tiefpass-Filters
OP #3972205
ich habe ein Problem mit einer Übungsaufgabe und hoffe das ihr helfen
könnt. Die Aufgabe lautet:
1) z-Übertragungsfunktion eines nicht-rekursiven Tiefpass-Filters
1.1) Die zugehörige z-Übertragungsfunktion H[z] besitzt eine doppelte
Nullstelle bei z = -1. Bestimmen Sie alle weitteren Null-/ Polstellen
und tragen Sie diese zusammen mit der doppelten Nullstelle in ein
Pol/Nullstellen Diagramm ein.
Ich weiss wie die Grundform auszusehen hat aber ich kriege die
z-Übertragungsfunktion nicht aus diesen informationen zusammen gestellt.
Denke wenn ich die Gleichung habe kann ich die restlichen Fragen alleine
Lösen.
es sollte aussehen wie folgt:
H[z]= (bo + b1*z^-1 + bn*z^-n ...) / (ao + a1*z^-1 + an*z^-n ...)
Vielen Dank für im Vorraus.
Gast #3972621
Hi Ben
Das sagt dir schonmal wie viele Polstellen deine Übertragungsfunktion
besitzt. Nämlich?
Na prima, also praktisch zwei Nullstellen. Verpack das doch mal in einen
Term.
Mein Tip ist jetzt: Der Grad des Zähler- und Nennerpolynoms müssen
gleich sein. Und du hast zwei Nullstellen ;-)
Grüße
Alex
OP #3977868
viellt.:
(z^2+1) / z^2
Ist das meine Gleichung??
> besitzt. Nämlich?
Eigentlich sagt es mir das die Polstelle im Ursprung ist aber wieviele
es hat weiss ich nicht.
Wieso müssen die gleich sein, woran kann ich das erkennen? Ich weiss FIR
= stabil, bedeuet gleich oder mehr Polstellen als Nullstellen...
Und danke für deine Antwort.
#3979553
Nicht rekursiv ist (fast) dasselbe wie FIR-Filter, die haben keinen
Nenner in der Übertragungsfunktion (Nenner=1) und damit auch keine Pole.
Das war auch mit der Frage "nämlich?" gemeint.
http://de.wikipedia.org/wiki/Filter_mit_endlicher_Impulsantwort#Eigenschaften
"FIR-Filter sind meistens nichtrekursive Filter"
" ...einige spezielle FIR-Filterstrukturen mit Rückkopplungen"
#3995729
Das stimmt alles. Wenn man meinen Term mit (z²/z²) multipliziert kommt
der andere heraus. Beim Ausmultiplizieren fällt der Nenner wieder weg.
In der digitalen Signalverarbeitung bevorzugt man Terme mit negativen
Exponenten, in der Regelungstechnik positive. Das kann man aber immer
umrechnen, Matlab (und dessen freie Clones) haben unterschiedliche
Zusatzpakete für beide Bereiche.
OP #4000090
Danke für die infos,
ich habe zu diesem Thema noch eine Frage. Die folgende
Differenzengleichung ist gegeben:
2y[n] + 3y[n-1] = 3x[n] - 4x[n-1]
Habe daraus die z-Übertragungsfunktion:
H[z] = 3z - 4 / 2z + 3
ist das richtig das ich das umschreiben muss damit ich die Pol und
Nullstellen besser ablesen kann, undzwar:
H[z] = 3/2 * (z - 4/3)/(z + 3/2)
Polstelle = 3/2
Nullstelle = 4/3
damit folgt, das System ist nicht stabil da die Polstellen ausserhalb
des Einheitskreises liegen.?
Hab ich irgendwo ein Denkfehler oder kann man das alles so machen? Ich
hab das so gelernt, dass ich danach streben muss das z alleine steht,
also ohne Vorfaktor, damit ich das besser ablesen kann.
