Welche Motoren (sehr robust, min. IP68) kann ich als Radnabenmotoren für ein Modellauto (1:10) verbauen? Da es sich um einen Direktantieb handeln soll, brauche ich eher geringe Drehzahlen (max. 1000U/min) und Spitzenleistungen von ca. 30W, bin aber offen für etwas mehr :-) Im Modellbaubereich werde ich nicht wirklich fündig, die bauen leider etwas anders als ich es mir vorstelle.
Sieh dir mal die Außenläufermotoren aus CD/DVD-ROM Laufwerken an. Die sind auf 12V ausgelegt und ca. 2-5A also max. 50W. Die Größe sollte auch in eine 1:10 Felge passen.
Mario schrieb: > Da es sich um einen Direktantieb handeln ... > Im Modellbaubereich werde ich nicht wirklich fündig, die bauen leider > etwas anders als ich es mir vorstelle. Kein Wunder, denn mit dem Drehmoment bleibt dein Auto an jeder Türschwelle stecken (1:10 -> ca. 65mm Raddurchmesser). Wo sollte das Teil den herumrutschen, in einer frisch gekehrten Turnhalle? Warum kein 300 - 500W Brushless Motor?
Tec Nologic schrieb: > Sieh dir mal die Außenläufermotoren aus CD/DVD-ROM Laufwerken an. Völlig ungeeignet für ein ModellAUTO, weil aufgrund des geringen Durchmessers zu wenig Drehmoment und von der Polzahl her eher für hohe Drehzahlen (Flugmodell)ausgelegt. Es wird damit auch Anlaufschwierigkeiten geben, weil der Motor schon aus dem Stand heraus Kraft aufbringen muß. In Frage kommen BLDC mit möglichst hoher Polzahl und großen Druchmesser. Vor Jahren gab es ein Selbstbauprojekt namens Powerditto, das Motoren aus den gleichnamigen Streamerlaufwerken als Grundlage nutzte. Die Webseite powerditto.de wurde von Dr. Ralph Okon betrieben, welcher dort als Hobbyist ein enorm umfangreiches Knowhow über BLDC zusammentrug und mit einigen Mitstreitern aus dem rclineforum später den "Powercroco" entwickelte. Die Webseite heißt jetzt auch so: http://www.powercroco.de/ Leider ist sie wegen diverser Streitigkeiten innerhalb der Powercroco-Community nicht mehr ohne Anmeldung zugänglich. Du kannst Hern Okon nur anschreiben, ob er dir Zugang gewährt. Auf jeden Fall findet man dort alle nötigen Informationen zum Selbstbau von BLDC.
Hohe Polzahl = niedrige Drehzahl findest du als brushless Gimbal Motor. Meist teuerer als übliche Motoren. http://www.premium-modellbau-bodensee.de/multirotor/elektronik/brushless-motoren/brushless-gimbal-motor-bgm5208-200-180g-hohlwelle-schleifring-800-1500g-kameras?c=3 oder sowas: http://www.premium-modellbau-bodensee.de/multirotor/gimbals/gimbal-bausaetze/brushless-gimbal-motor-bgm2208-70-bgm-2208-40g-fuer-100-200g-kameras-gopro-uvm. Da noch etliche andrere Parameter mit hineinspielen, soll das nur zur Orientierung dienen.
IP68? Würde mich auch interessieren, ob es sowas gibt. Die üblichen Motörchen sind ja extra offen mit Kühlluftdurchleitung durchs Gehäuse gebaut, um preiswert die Wärme abzuführen.
Die Außenläufer und Scheibenläufer haben bei gleicher Baugröße ein deutlich höheres Drehmoment als Innenläufer. Von daher ist der Gedanke nicht wirklich schlecht. Die Kühlung bleibt auf der Strecke, der Motor ist def. bei Belastung nach wenigen Stunden Schrott. Diese Motoren sind für 1:10er Cars absolut ungeeignet. Wie möchtest du solch ein Motor montieren? Den Reifen etwa auf die Windung kleben? Eine teure Felge ;) http://www.premium-modellbau-bodensee.de/multirotor/elektronik/brushless-motoren/brushless-gimbal-motor-bgm5208-200-180g-hohlwelle-schleifring-800-1500g-kameras?c=3 Innenläufer haben Vorteile bei der Kühlung. Im Vergleich zu anderen Bauformen sind diese allerdings relativ drehmomentschwach. Daher wird bei RC-Cars mit hoher Drehzahl gearbeitet.
