Hallo, ich habe meinen Mopedtank ausgebaut aus verschiedenen Gründen. Sah eigentlich noch ganz gut aus, die paar Roststellen habe ich mit Zitronsäure und Cola erfolgreich entfert. Jetzt habe ich das Ding mit ein bisschen Waschpulver ausgewaschen (sollte man um Säuren zu neutralisieren ??!??) und trocken geföhnt. Ich will den Tank erst in ein/zwei Monaten wieder einbauen, wenn ich auch wieder mit fahre. Allerdings will ich keinen neuen Rost da drin haben. Versiegelungen kosten ca. 50 Euro -> zu teuer. Reicht es wenn ich einen Schluck Sonnenblumenöl oder ähnliches reinschütte und vor dem Ausbau wieder ausspüle? Dank und Gruß Joe
Sonnenblumenöl enthält ungesättigte Fettsäuren. Die haben die unangenehme Eigenschaft, daß sie mit Sauerstoff reagieren und zu dicker Pampe werden können. Vermutlich ist Motoröl besser geeignet.
Natriumcarbonat (Waschsoda) in Wasser gelöst. Verhindert Rost hundertprozentig. Kannst Du z.B. mit einem Nagel testen.
Joe schrieb: > Reicht es wenn ich einen Schluck Sonnenblumenöl oder ähnliches > reinschütte und vor dem Ausbau wieder ausspüle? wenns ein altes Mopped ist dann kann man dafür Diesel oder 2-Taktöl verwenden
Mach den tank einfach voll mit Sprit. So habe ich das in meiner Lehre den Winter über gemacht und das hat super funktioniert.. Dennis
Ja so lange da Benzin drinnen ist rostet auch nix. Das sagen können Dir auch die Ludolfs bestätigen...
?!? schrieb: > Martin schrieb: >> Das sagen können Dir > > Wie meinen? Quasi ein Paradoxon: Er hat sich vertippt und trotzdem recht ...
Dennis H. schrieb: > Mach den tank einfach voll mit Sprit. So habe ich das in meiner > Lehre > den Winter über gemacht und das hat super funktioniert.. > > Dennis Richtig, das ist einer der Überwinterungs-Tipps, wie sie regelmäßig jährlich seit Jahrzehnten überall zu lesen sind. Problemlos und kein Aufwand.
Joe schrieb: > und Cola erfolgreich entfert Würg. Mit Cola? Urban Legend. Wenn du einen Rostumwandler haben willst nimm einen Rostumwandler oder besorge dir verdünnte Phosphorsäure, in Cola ist da sowiso praktisch nix davon drin, dafür aber jede Menge Zucker und anderes Dreckzeugs! Zum rest wurde ja genug gesagt. Vor dem Einbau (bzw befüllen mit Benzin) aber bitte nochmal mit Benzin auswaschen, sonst landet irgendein Dreck in den Vergasermembranen oder schlimmer in Einspritzdüsen!
Nachtrag: Gerade mal gegoogelt. Angeblich enthält Cola irgendwas zwischen 50 - 80mg Phosphorsäure pro 100ml, das entspricht etwa 0,05 bis 0,08%.
Hallo, wenn ich meine "Blechvespa" für den Winter fit mache, kippe ich den Tank voll mit Sprit und etwas Zweitaktöl drin. Hat den Vorteil falls ich doch mal kurzfristig Fahren will ist das kein Problem... Wenn du keinen Sprit drin haben willst über die kalte Jahreszeit dann nimm nur wenig Benzin (Kaffeetasse voll) und einen ordentlichen Schluck Zweitaktöl. Beide Sachen in den Tank kippen. Dann Deckel zu und den Tank schütteln. Dann lässt du das Benzin-Öl gemisch wieder rauslaufen. Tankdeckel offen lassen bis es nicht mehr nach Benzin riecht. Dann Deckel zu. Das Benzin ist dann verdampft und der zurückbleibende Ölfilm verhindert Rost. Macht meine Kollegin in Italien mit ihrem Vespaverleih über den Winter seit Jahren und das Funktioniert. Andy :-)
Joe schrieb: > Sah > eigentlich noch ganz gut aus, die paar Roststellen habe ich mit > Zitronsäure und Cola erfolgreich entfert. Udo Schmitt schrieb: > Würg. Mit Cola? Urban Legend. Wenn er den Rost auf diese Weise entfernen konnte, ist es doch in Ordnung. Du kannst ihn dafür doch nicht indirekt der Lüge bezichtigen. MfG Paul
npn schrieb: > Richtig, das ist einer der Überwinterungs-Tipps, wie sie regelmäßig > jährlich seit Jahrzehnten überall zu lesen sind. Problemlos und kein > Aufwand. Jein, in meinem Rasenmäher führt der moderne E10 Sprit dazu, daß er im Frühjahr nicht mehr starten sondern neues Benzin haben will. Also mühsam rauskippen um neuen reinzutun, oder zumindest nur halbvoll überwintern lassen.
Paul Baumann schrieb: > Du kannst ihn dafür doch nicht indirekt der Lüge bezichtigen. Sorry Paul ich habe niemand bezichtigt zu lügen. Das du das hier sagst finde ich jetzt definitiv nicht nett! :-( Das man mit Cola einen angerosteten Nagel entrosten kann stimmt sogar, aber das geht auch mit anderen säurehaltigen Getränken und heisst noch lange nicht dass das dann das Mittel der Wahl ist. In Cola ist vor allem Zucker und das hat in einem Tank wirklich nix verloren. Und den Gehalt von Phosphorsäure im Cola habe ich sogar noch nachgeliefert.
MaWin schrieb: > npn schrieb: >> Richtig, das ist einer der Überwinterungs-Tipps, wie sie regelmäßig >> jährlich seit Jahrzehnten überall zu lesen sind. Problemlos und kein >> Aufwand. > > Jein, in meinem Rasenmäher führt der moderne E10 Sprit dazu, daß er im > Frühjahr nicht mehr starten sondern neues Benzin haben will. > > Also mühsam rauskippen um neuen reinzutun, oder zumindest nur halbvoll > überwintern lassen. Dann würde ich schon lieber "richtiges" Benzin nehmen oder ein Gemisch mit Motoröl. Obwohl, das andere Benzin ist ja auch E5. Leider gibts ja kein Benzin ohne Zusatz von Lebensmittel mehr zu kaufen. Halbvoll bedeutet Rostgefahr für die obere Hälfte...
npn schrieb: > Leider gibts ja > kein Benzin ohne Zusatz von Lebensmittel mehr zu kaufen. kann ich nicht bestätigen, das gibts weiterhin. Einfach mal beim örtlichen Flugplatz nach Avgas fragen, das Blei im Benzin stört ja nicht (sofern das Moped keinen Katalysator hat) Manchmal gibts dort zusätzlich auch Blei- und Ethanolfreies Mogas (Vorteil: billiger)
Udo Schmitt schrieb: > Sorry Paul ich habe niemand bezichtigt zu lügen. Das du das hier sagst > finde ich jetzt definitiv nicht nett! :-( Du hast seine Aussage als "Urban Legend" bezeichnet, was man als "moderne Sage" übersetzt. https://de.wikipedia.org/wiki/Moderne_Sage Bevor man das tut, sollte man sich kundig machen, ob es nicht tatsächlich so ist, daß das funktioniert. Ja, es funktioniert -ich habe es an einer schwer zugänglichen Stelle einer Autotür auch so machen müssen: Ein Tuch mit Cola getränkt und mittels Magneten an der Stelle fixiert. Die Rost- stelle war am anderen Morgen phosphatiert und ich konnte Grundierung aufbringen. http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wissen-vor-acht-werkstatt/sendung-werkstatt/kann-cola-rost-entfernen-100.html MfG Paul
meine honda wird vor dem winter einfach vollgetankt, null problem. was ich aber auch schon öfter gelesen und gehört habe ist den tank mit einer (sehr) dünnen bleischicht zu versiegeln: diablos (luftgewehr-munition), alte wuchtgewichte o.ä. möglichst klein machen und in den tank füllen (eine handvoll reicht angeblich). danach den tank außen gut polstern und z.b. in die mischmaschine - die bleistücke beschichten nach und nach die innenseite des tanks -> kein angiffspunkt für den rost mehr...
Paul Baumann schrieb: > Du hast seine Aussage als "Urban Legend" bezeichnet, was man als > "moderne Sage" übersetzt. Damit habe ich aber NICHT den TO der Lüge bezichtigt. Sorry ich bin raus, nehmt ruhig Cola zum entrosten.
Udo Schmitt schrieb: > Sorry ich bin raus, Bleib drin -draußen sind Minusgrade. >nehmt ruhig Cola zum entrosten. Ich bedanke mich für die Erlaubnis. MfG Paul
Gibt es eigentlich keinen Thread mehr, in dem sich nicht irgendwer mit jemanden zofft? Macht langsam keinen Spaß mehr, hier überhaupt noch zu schreiben... Dennis
