Bootloader - Fehler bei unterschiedlich langen Hex-Files
OP #3974603
Hallo Leute,
ich habe ein Bootloader Programm für den ATMega644P geschrieben, wobei
ich mich sehr an die Anleitung „AVR Bootloader in C – eine einfache
Anletung“ gelehnt habe. Das zugehörige PC-Programm zum Überspielen des
Hex-Files habe ich ebenfalls selbst geschrieben.
An sich funktioniert der Bootloader wünschenswert, nur gibt es ein
scheinbar „zufälliges“ Problem:
Nachdem der Bootloader das neue Anwenderprogramm in den Flash-Speicher
geschrieben hat, verlässt der Controller mittels Funktionspointer auf
Adresse 0x0000 den Bootloader und startet das soeben „geflashte“
Anwenderprogrammen. Das Starten des Anwenderprogramms funktioniert
leider nur meistens. Anscheinend ist es von der Größe des
Anwenderprogramms abhängig.
Wenn ich zum Beispiel mittels Bootloader ein Anwenderprogramm, welches
18942 Bytes groß ist, schreibe und starte, funktioniert alles.
Wenn das selbe Anwenderprogramm aber 18944 Bytes groß ist, da ein String
leicht verändert wurde, springt der Controller nach dem Schreiben zwar
auf Adresse 0x0000, ist dort aber anscheinend in einer Endlosschleife
gefangen. Jedenfalls tut sich nichts mehr. Auch nach einem
Controllerneustart läuft der Controller das Anwenderprogramm, nach dem
Verlassen des Bootloaders, nicht an.
Ich habe eine kleine Versuchsreihe mit unterschiedlich großen
Anwenderprogrammen gemacht. Die einzelnen Programme sind alle identisch,
es wurde nur ein einziger String verändert, um die Größe des Programms
zu verändern. Sie wurden mit dem Atmel Studio 6.2 erstellt. Hier die
Ergebnisse:
Größe in Bytes:    Funktioniert:
18912      ja
18914      ja
18940      ja
18942      ja
18944      nein
18946      nein
18948      nein
18950      nein
18952      ja
18954      ja
18956      ja
18958      ja
18960      ja
Von einem Kollegen habe ich außerdem Programme getestet, welche mit
Code::Blocks erstellt wurden. Auch diese Programme sind fast identisch.
18866      ja
18800      ja
18913      nein
18920      ja
18936      ja
18946      nein
18965      nein
18975      nein
19022      ja
Komisch finde ich, dass es mit Code::Blocks möglich ist, Programme zu
erstellen, die eine ungerade Bytegröße haben. Mit dem Atmel Studio
konnte ich nur „gerade“ Programme erstellen. (Wieso denn eigentlich)?
Hat Jemand eventuell eine Idee, wo in etwa der Fehler liegen könnte? Ich
hatte zuerst Adressierungsfehler beim Schreiben des Hex-Files im Sinn,
aber die Größenunterschiede der Programme sind ja so gering… So langsam
gehen mir leider die Ideen aus, wo ich noch nach Fehlern suchen könnte
Liebe Grüße,
Hauke
Gast #3974726
Eberhard F. schrieb:
> Klaus Falser schrieb:
>> Warum liest Du nicht in beiden Fällen den Flashspeicher aus und
>> vergleichst die Inhalte?
> Der Grund für einen Bootloader ist oft dass man sich keinen
> Programmer leisten will. Dann kann man auch keinen Speicher
> auslesen. Soweit ich so herumsehe schaffen es die Bootloader
> nicht ein Flash auszulesen.
Und der Bootlader ist ganz von alleine vom PC auf den ATmega gehüpft und
hat sich die Fuses selbst gestellt? ;-)
Gast #3974747
> Karl Heinz schrieb:
>> Denn wie
>> kommt sonst der Bootloader in den Flash?
> Da isser zum Kumpel gegangen der ihm ausgeholfen hat...
Wenn er sowieso für jeden einzelnen µC zum Kumpel geht, um den
Bootloader aufspielen zu lassen, dann kann der Kumpel doch auch mal den
Flash auslesen. Was ist daran so kompliziert?
OP #3975037
Oh das ging ja schnell mit den Antworten :)
Frank M. schrieb:
> Zeig mal die Zeile 42 aus Deinem Bootloader.
Welchen Teil meinst du denn konkret? Ich habe das Programm aus der
Anleitung nicht 1 zu 1 übernommen. Wenn man Zeile 42 aus dem original
Programm nimmt, steht da ja nur der Kommentar "/* Set up little-endian
word. */" welcher in der Funktion "void program_page (uint32_t page,
uint8_t *buf)" steht.
Frank M. schrieb:
> Meinst Du jetzt wirklich die Größe des Programms oder die Größe der
> Hex-Datei?
Ich meine die tatsächliche Größe des Mikrocontrollerprogramms, welche
auch nach der Compelierung unter "Program Memory Usage" im AVR Studio in
der Konsole angezeigt wird.
Gute Idee, hab ich vor lauter Fehlersuche noch garnicht dran gedacht.
Und ja, einen Prommer hab ich auch ;)
Auf was sollte ich denn bei einem Vergleich genau achten?
Ich jetzt mal zwei Programme vom Atmel Studio und zwei Programme von
Code::Blocks mit dem Bootloader auf den Controller gespielt und den
Speicher wieder ausgelesen.
Auffällig ist, dass bei den eingelesenden fehlerhaften Programmen vom
Atmel Studio in den ersten Zeilen als Nutzdaten nur 0xFF zu lesen ist.
Bei den fehlerhaften Programmen von Code::Blocks ist dies nicht der
Fall...
Ich habe einmal die entsrechenden Hex-Files vom Einlesen als Anhang
beigefügt.
Code::Blocks Programme:
"Read_Flash_LIN_Bridge_DS_4-Fehler.hex"  verursacht den besagten Fehler
"Read_Flash_LIN_Bridge_DS_4-OK.hex "     läuft wünschenswert
Atmel Studio Programme:
"Read_Flash_Hauptprogramm_18944_bytes_-_Fehler.hex"  verursacht den
besagten Fehler
"Read_Flash_Hauptprogramm_18942_bytes_-_Ok.hex"      läuft wünschenswert
"Hauptprogramm_18944_bytes_-_Fehler.hex"             habe ich
ausversehen hinzugefügt ;) ist das Hex-File aus dem Atem-Studio
OP #3983891
Walter schrieb:
> na ob sie gleich sind!
> Wenn nicht was der Unterschied ist
So ich habe nun einmal diverse Tests durchgeführt.
Ich habe die Hex-Files, bei denen der besagte Fehler auftritt, mit
meinen Programmer in den Controller geflasht und den Speicher wieder
ausgelesen. Und ich habe sie mit dem Bootloader in den Controller
gespielt, und danach mit dem Prommer den Speicher ausgelesen.
Die beiden gewonnenden Hex-Files habe ich gegenüber gestellt und nach
unterschieden gesucht. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Mit Prommer geflasht und ausgelesen:
:100000000C943E230C945B230C945B230C945B2395
:100010000C945B230C945B230C945B230C945B2368
:100020000C945B230C945B230C945B230C945B2358
:100030000C945B230C945B230C945B230C945B2348
:100040000C945B230C945B230C945B230C945B2338
:100050000C94E0230C940E240C945B230C945B23EF
:100060000C945B230C945B230C945B230C945B2318
:100070000C948B240C94B9240C945B230000000096
:10008000000000000000000303030303030000005E
:10009000000000000000000303030303030000004E
:1000A000000000000000000303030303030000003E
:1000B0000000000000000003030303030303030325
:1000C0000303030303030303030303030303030201
:1000D000010000000000000000000000000000001F
:1000E0000000000000000000000000000000000010
:1000F0000000000000000000000000000000000000
:1001000000000000000000000000000000000000EF
:1001100000000000000708090A02020000FFFF00BB
:1001200000807F00000000000000000000000000D0
Mit Bootloader geflasht und mit Prommer ausgelesen:
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:1000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1000D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
Der Bootloader hat also ab Adresse 0x0000 bis 0x0100 die Nutzdaten
falsch in den Flash gespielt. Dies entspricht eine Page des
Flashspeichers.
Mir ist jedoch schleierhaft, wieso dieser Fehler auftritt.
In meinem Bootloader werden, wie auch im Original der Anleitung, die
Nutzdaten in "flash_data" zwischen gespeichert, bis genug Daten
gesammelt wurden, um eine Page des Flashspeichers zu schreiben. Danach
werden mittels der Funktion "void program_page(uint32_t page, uint8_t
*buf)" die Nutzdaten aus "flash_data" geschrieben.
Unmittelbar vor dem Aufruf von "program_page" habe ich zu Testzwecken
den Inhalt von "flash_data" über die Schnittstelle ausgegeben. Zu meiner
Verwunderung stimmte dieser, also keine "FF" sondern die gewünschten
Daten. Nun frage ich mich, "wer" mir nun die "FF" in die erste Page des
Flashspeichers haut.
"program_page" etwa? "program_page" habe ich jedoch 1 zu 1 übernommen
und sollte doch daher fehlerfrei laufen, oder? Einen Adressierungsfehler
habe ich nach meiner Überprüfung ausgeschlossen...
Moderator Persönliche Seite #3983915
Wir sollen jetzt also einen Fehler in einem Quellcode suchen, den wir
nicht sehen können, weil Du ihn nicht zeigen magst?
Was soll das werden? Blinde Kuh? Man kann keine Programmierfehler in
einem Code finden, den der andere in Gedichtsform vorträgt. ;-)
Du hast mich absolut missverstanden. Nicht nur Zeile 42 ist interessant,
sondern auch 1 bis 41 und 43-99999. Ich dachte, der Wink mit dem
Zaunpfahl würde sitzen. Aber anscheinend hat er noch nichtmals eine
Beule zurückgelassen...
